Alufelgen mit Kugellager...Umbauten
Re: Saleen
Beitragvon lubomir » Di 27. Nov 2018, 02:08
Rufus hat geschrieben:Moin,
Bilder auf meiner Seite...die letzten auf Seite 7 bei Umbauten.
Schweinegeil...
Hab bis grad eben bei Jörg, Lelebeck und diversen Lagerfuzzis einen Großeinkauf Felgen, Reifen und Lager losgetreten...
Änna geila als der anna
Beitragvon Rufus » Mo 3. Dez 2018, 22:04
:banana: ....laaaaaftt echt alles super mit Lagern...das Setup bleibt...
Standzeiten der verbundenen Teile erhöhen sich :pig: mässig ... :shake: :sweat: :thumbsup:
Nächste :pig: erei
512er
...brauch noch bisschen :P
512er Ferrero
Beitragvon Rufus » Do 6. Dez 2018, 11:21
Bilder wieder auf meiner Seite...Umbauten, letzte Seite(7)
122,8 gramm leicht...sehr schön schmal, genau dort wo's drauf ankommt :shake: :sweat: :thumbsup:
Edit:...jo, und ohne die Felgen mit O-Ring-Nut innen...wäre das so nicht machbar :thumbsup:
Schleiferlitze von Slotpoint....versilbert :tongue-wink:
Kopie aus Rubrik Spezial...bei dem unaufgeräumten :poo:
Re: Alufelgen mit Kugellager...Umbauten
Beitragvon lubomir » So 9. Dez 2018, 21:09
Fratze!!!
Hornby Viper mit grünen Leds
Beitragvon Rufus » Fr 1. Mär 2019, 19:58
Bilder von dem 133,5 gramm leichten/schweren Teil
http://www.rufus-race.de/Umbauten/#widg ... 8412=page7
...fällt kaum auf...der innenliegende O-Ring :up:
An den hinteren Felgen der Bund bringst auch...geklebt hab ich die 7mm breiten Reifen trotzdem.
Optik: Das gleiche kann Jörg auch mit 9mm oder mehr Auflagefläche drehen...z.B. für F1er
:pig: goil Ding... :pig: schnell.... :pig: gudd :shake: :sweat: :thumbsup:
Hab der grünen Hornby Viper (passt super auf's Chassis) neue LEDs verpasst
Das war Original drin...ist nix...kaum Leuchtkraft, dachte das funzt
...hinten die roten hab ich sofort getauscht :up: ...werde in Zukunft erst immer alles rausreißen :D
Mit der Viper hab ich übrigens die absolut schnellste Runde auf meiner Strecke hingeknallt
(Spur B...ike) :anbeten:
Beide Autos mit der GTO auf gedruckter Brücke...von Sammy :thumbsup:
...Roland hat mich fast :scared: ...auch seine beste Zeit :thumbsup:
Werde bald die Strecke etwas ändern :evil:
Hab der Viper dafür die grünen 3mm LEDs von Reichelt vorne reingesetzt (6000mcd reicht)...passt
Schbischele sinn schun kännme draan :tongue-squint:
:pig: hell....Koi Vergleich mit Original :shake: :sweat: :thumbsup:
Beitragvon Roni » Sa 2. Mär 2019, 18:05
sehr fesch !
die felgen mit kugellager vorne sind einfach super :banana:
top arbeit sven :anbeten: :thumbsup:
Reifen kleben ohne Kleber
Beitragvon Rufus » So 3. Mär 2019, 17:45
:danke:
Laaaaaft :shake: :sweat: :thumbsup:
...die hinteren Reifen auf den großen Felgen (Ortm.13g) hab ich mal mit extrem dünnem
doppelseitigem Klebeband fixiert...also nicht das normale doppelseitige Teppich-Klebeband :P ...nee, extra dünnes...koine Ahnung woher, wer das hier angeschleppt hat :halo:
Einmal um die Felge in Reifenbreite...Reifen drauf.
...hält, zumindest auf den Felgen mit Bund super :thumbsup:
Behaupte das des einfacher und sauberer funzt, anstelle der totalen Fixierung mit Sekundenkleber.
Vorteil...so lässt sich das Gummi ohne Klebereste wieder problemlos lösen.
Einfach mal selber testen :tongue-wink:
:bye:
Beitragvon lubomir » So 3. Mär 2019, 22:52
Hallo Sven, Du baust jetzt einfach mal alle Deine Autos um, oder?
Ich auch, aber bei mir streut die Perfektion breiter - dafür brauch ich länger...
Bei dem Klebeband hätte ich die Befürchtung, dass das mit der Zeit auf der Felge wandert.
Roland wir 2 Jahre benötigen, um die geänderte Bahn zu verinnerlichen.
Beitragvon Rufus » Mo 4. Mär 2019, 01:41
lubomir hat geschrieben:Hallo Sven, Du baust jetzt einfach mal alle Deine Autos um, oder?
Voll Normal :tongue-wink:
lubomir hat geschrieben:Ich auch
lubomir hat geschrieben:Bei dem Klebeband hätte ich die Befürchtung, dass das mit der Zeit auf der Felge wandert.
Roland fährt seit über 1000 Runden damit...so wie's aussieht sogar auf Felgen ohne Bund,
muß gugge morje :lookaround:
...hält wirklich :thumbsup:
Bin selberst überrascht ...mach das jetzt
mal an einer meiner Kisten...werde berichten :fluestern:
Laaaaft....Reifen mit Klebeband fixiert...zeige die Tage mal das dünne Klebeband...beim
nächsten Reifenwechsel :updown:
lubomir hat geschrieben:Roland wir 2 Jahre benötigen, um die geänderte Bahn zu verinnerlichen.
...saugudd...Langzeitspaß...eine Kurve reicht schon aus :banana:
Grüße die Sevomafia :respekt:
Beitragvon Rufus » Mo 4. Mär 2019, 16:54
hann geguggt :lookaround:
....un jo :thumbsup:
Rolands 13g sind auf den Felgen ohne Bund nur mit dem dünnen doppelseitigen Klebeband fixiert :tongue:
Saugudd....hält und laaaft ohne zu verrutschen :thumbsup:
Hier ein Bild von dem Klebeband: Links :tongue:
...rechts davon liegen 2 Klebebänder in etwa 50mm breite in normaler Stärke :scared:
...schmäler (etwa 38,5mm breit)...fast durchsichtig...klebt wie :pig: ...bekannter Hersteller :tongue-wink:
....laaaaaft :kiss:
VorherigeNächste
Zurück zu Servo 132
cron
