Bühler Motornummern
Bühler Motornummern
Beitragvon endeavour » So 12. Aug 2018, 11:05
kennt einer von Euch die Kodierung der Motornummern?
Bei meinen Motoren ist es immer eine siebenstellige Zahl
1. + 2. Stelle vermutlich Produktionswoche
3. + 4. Stelle vermutlich Produktionsjahr
5. Stelle ist bei mir immer eine 1
6. Stelle ist bei mir immer eine 3
7. Stelle ist bei mir immer eine 0 oder eine 1
endeavour
endeavour
Re: Bühler Motornummern
Beitragvon Rufus » So 12. Aug 2018, 12:38
...koi Plan.
Kann dir nur sagen das ich mehrere Motoren mit gleicher Nr. habe :P
...wäre Vorteilhaft zu wissen was die Zahlen bedeuten :thumbsup:
Beitragvon oerk » Mo 13. Aug 2018, 08:42
...da sind Nummern drauf? :red:
Beitragvon Roni » Mo 13. Aug 2018, 12:53
gute theorie !
die meisten motoren die ich habe sind 79
bei den 140er sind weniger stellen....
Beitragvon endeavour » Mi 15. Aug 2018, 19:09
Ich dacht auch, dass es vorteilhaft wäre zu wissen, was die Nummern bedeuten aber so wirklich hilfreich seid Ihr bisher nicht.
endeavour
endeavour
Beitragvon Rufus » Fr 24. Aug 2018, 00:15
endeavour hat geschrieben:Ich dacht auch, dass es vorteilhaft wäre zu wissen, was die Nummern bedeuten aber so wirklich hilfreich seid Ihr bisher nicht.
endeavour
In Fachkreisen is zu hören dass es trotz gleicher Motornummer extreme Unterschiede in der Laufkultur der Motoren gibt...kann das auch bestätigen.
Eine der möglichen Varianten...damals viel der Sommer auf einen Montag...und der Kühlschrank war kaputt :tongue-wink:
Beitragvon endeavour » Sa 25. Aug 2018, 11:51
Also ich bin dazu übergegangen, jeden Motor erstmal minimal 10 Minuten in ein Glas mit Spiritus zu versenken und dann ca. 5 Min pro Richtung bei 20V laufen zu lassen.
Je dreckiger der Spiritus am Ende ist desto langsamer war der Motor vorher.
Anschließend etwas Öl an beide Seiten der Welle und die Unterschiede zwischen den Motoren werden deutlich geringer.
Es gibt aber weiterhin Unterschiede.
Die Spiritussuppe geht dann noch als Grillanzünder :aetsch:
endeavour
Zurück zu Servo 132
