Kurt Rubrik: servo160Ist das Absicht, daß der S140-Link auf der neuen Startseite nicht funktioniert ?Btw., ein Designvorschlag:Links die Foren:S160-ForumS140-ForumS132-ForumRechts die Partnerseiten:AndremeinereinerKurt
@Martin: Startseite ? ( Archiv-ID: 1327, Crazy-Chris )
Re: @Martin: Startseite ? ( Archiv-ID: 1332, Martin )
»meinereiner Rubrik: servo160
»Kurt
»Ist das Absicht, daß der S140-Link auf der neuen Startseite nicht funktioniert ?
»Btw., ein Designvorschlag:
»Links die Foren:
»S160-Forum
»S140-Forum
»S132-Forum
»Rechts die Partnerseiten:
»Andre
»meinereiner
»Kurthi Chrisja, im Moment ist das noch Absicht ... der Link ist auch derzeit noch mit dem <img alt="">-texte under construction hinterlegt ...das Design ist derzeit eher horizontal denn vertikal angelegt, ich hoffe ja auch im Bereich des 140er-Forums noch Partner-Seiten erarbeiten zu können ...der Link von heisse-reifen.de steht deswegen bei den PartnerSeiten unter beiden Forenlinks, da Kurt bei Foren über seinen Frame laufen lassen wird, wenn es denn mal soweit ist ... im jeweils entsprechenden Frame ...welche Vorteile siehst du bei der vertikalen Aufteilung ?GrußMartin
»Kurt
»Links die Foren:
»S160-Forum
»S140-Forum
»S132-Forum
»Andre
»meinereiner
