Tips für Anfänger
Re: Tips für Anfänger
...der SC-09 is bischen flotter...Top für meinen Fahrstil...hab den mehrfach verbaut....Geschmackssache halt.
Die V4 Lenkung war eine meiner ersten Schandtaten...bevor ich hier im Forum aktiv wurde.
Hatte damals keinen einzigen V1/V2er am Start, auch kein Internet...nur V3er!
....mußte da was tun.
Detailbilder zerlegt hab ich keine gefunden...kann dir aber die
eingestellten größer schicken.
Funktioniert tadellos...nur aufwendig (obwohl die meisten wichtigen Löcher schon vorhanden sind)...brauchst Federstahldraht, selbstsichernde Schrauben, Unterlegscheiben, V1 Lenkfeder oder ähnliches(Märklin)....Bohrer...und mindestens 3 Pendelachsen pro Umbau...Geduld sowieso.
Lohnt sich eigentlich nur wenn's keine V1er Ersatzteile mehr gibt
...aber wann soll das sein?
Dann bekam ich Internet...und von eBay meine ersten V1er...dazu Tipps von hier...seidem lass ich alle V3er (f)liegen.
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... 4b6305.jpg
...würd's nochmal machen...so...oder ähnlich
grüße, Sven
grüße, Sven
Kannst deine V3er auf etwas einfachere Art verbessern.
Schaumstoff mit sehr guter Erinnerung vorne unter die Haube, mit Druckpunkt auf die Mitte ...ungefähr zwischen den Schleiferhaltern.
...eckiger Würfel(auch Rechteck/Streifen/ Spitz geschnitten...wie's passt.. etwa 1-2cm Seitenlänge, je nach Karosse halt.
..mit Doppelseitigen Klebeb. in der Karosse fixieren)
...gerade so groß das kaum Druck auf dem vorderen beweglichen Chassis ist, aber sich federnd eindrücken lässt...also das Ganze verschraubt noch etwas baumelt.
...is das Verständlich?
Bringt mit Sicherheit ein verbessertes Lenkverhalten/Fixierung der Lenkung.
Was nach jedem Abflug nervt:
...da hab ich alle Führungshaken angeklebt...nur mit dem gelben Glibber aus der Tube...Patex oder Uhu...das bleibt lange wie Gummi, frist nicht am Kunststoff..und lässt sich wieder Restlos abziehen.
Nur V3er auf der Bahn macht auch Laune gegeneinander
..V2er sind die V3 Killer..inkognito
Zuletzt geändert von Rufus am Mi 19. Nov 2014, 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
Danke Sven,
bin gerade nicht zu Hause und muß mir die V3er mal genau anschauen aber ich glaube ich weiß schon wie Du das meinst mit dem Schaumstoff. Deine V4-Lenkung sieht auf jeden Fall höchst professionell aus
Dachte mir die V3er wären ganz gut für meinen 6-jährigen Sohn zum anfangen... Er kann ja am Anfang auch mit Slot fahren...
Danke noch mal für die vielen ausführlichen Tips
Das Leben ist bunt mit JESUS
Hallo an alle begeisterten Fahrzeuginstandsetzer
Ich habe noch eine offene Frage und auf keiner Seite dazu eine befriedigende Antwort gefunden:
Welche Möglichkeiten gibt es die hinteren abgebrochenen Abstandhalter am Chassis zu reparieren? Habe einige Fahrzeuge gekauft wo die direkt fehlten.
Auf Hixman.de steht, dass er später dazu kommen wird aber dabei ist es wohl geblieben. Die Seite wurde ja auch ewig nicht mehr gepflegt...
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee dazu? Rufus? Oerk? Massagejens?
Schönen Abend und bis bald
thomas
thomas
- Massagejens
Hey Thomas ,
Der Helmut hat auf dem Treffen in Ibbenbüren eine Möglichkeit vorgestellt...
Du brauchst einen passenden Plastikstab, einen Bohrer und Kleber
Den Plastikstab zum Beispiel von einem Spritzgusskunststoffrahmen
( heißt das tatsächlich so ) also von einem Modellbausatz...
den / die alten Abstandshalter ordentlich weg dremel / schleifen..
Ein Loch im entsprechenden Winkel in das Chassis bohren den Stab darin fest kleben
Klingt komisch.... Ist aber so
M
Der große Jens hat noch ne andere Möglichkeit .. Mangelns Akku schaffe ich die nicht mehr zu erklären
M
Jo, Hix habe ich 2005 noch kennengelernt, ist aber dann von der Bildfläche verschwunden...ikrib hat geschrieben:Auf Hixman.de steht, dass er später dazu kommen wird aber dabei ist es wohl geblieben. Die Seite wurde ja auch ewig nicht mehr gepflegt...
Helmut/Servospeedway hat seit kurzem eine Lösung:ikrib hat geschrieben:Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee dazu? Rufus? Oerk? Massagejens?
http://servospeedway.de/Die_Autos/Repar ... alter.html
hat jemand zufällig die Kunsstoffteller von der V2-Hinterachse(Siehe Bilder)?
LG
thomas
LG
thomas
- hobby132
Hab von der 140er nur bedingt Ahnung und kenne die Unterschiede zwischen den Bauteilen der Chassis-Versionen nicht genau, aber ich denke die von den späteren Achs-Versionen sollten kompatibel sein. Bei Ebay gibts für kleines Geld noch komplette Achsen der letzten Generation, vielleicht kann man da ja bei Bedarf einfach die Felgen der V2 draufziehen und gut.
Die 140er Spezialisten mögen mich korrigieren, falls ich Unsinn geredet hab
Das sind jetzt genau die Teile die in den Wunderkisten vom Kurt zu hauf verfügbar waren, ich hatte mich ja seinerzeit angeboten diese zu verwalten aber das hat ja scheinbar jemand anderes übernommen, wer auch immer......
Ich denke der Torsten kann dir weiterhelfen oder einfach beim Lemmy ( Ebay 231275603815 ) kaufen.
