Labornetzteil - Pro und Contra
- Lollipop_007
Was haltet Ihr von dem Teil hier?
@Helmut - Kann man damit die STZ auch betreiben?
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete ... KTECH+6080
Re: Labornetzteil - Pro und Contra
Was willste denn mit 15 V betreiben???
- Lollipop_007
Okay, Okay, da hatte ich jetzt nicht drauf geschaut, hat aber immerhin 1,5 Volt mehr als der 4Stufen Trafo. Gut gegen die Leistung vom RST hats keine Chance, einzig die Ampere sind höher.
Servos Torsten,
der 4-Stufen-Trafo ist aber ungeregelt, der haut eher 17-18V raus.
Außerdem bräuchtest du ein Labor-Netzteil mit zwei galvanisch getrennten Ausgängen, oder gleich zwei Stück davon.
- Lollipop_007
Das ich 2 Stück davon bräuchte ist mir klar, hab die Idee aber schon wieder halbwegs vergessen, zu teuer. Wenns was gescheides sein soll ist man für 2 Stück ab 300€ mit dabei. No way, will mir eh die RST´s bauen, Schaltplan liegt schon vor. Erst muss ich jedoch die STZ mal fertig machen. Die Ewige Baustelle....... .
Jo, RST ist vollkommen ausreichend und vieeel billiger.
Folgendes Netzteil habe ich entdeckt:
https://www.reichelt.de/dps-labornetzge ... D_BwE&&r=1
Was meint ihr dazu? Spannung, Lristung und Stromstärke sollte doch ausreichend sein, um damit die Servo 140 zu betreiben, oder?
Gruß Andi
Gruß Andi
Da brauchst du aber noch ein Netzteil dazu, das das Teil mit >30V füttert. 230V kann man nicht direkt anschließen.
Die Dinger gibt's auch zuhauf aus China: https://www.banggood.com/RIDEN-DPS5005- ... rehouse=CN
Mir erschließt sich der Sinn da nicht ganz, billiger als mit einem fertigen Labornetzteil kommt man am Ende auch nicht weg.
Ich kann das hier als Komplettlösung empfehlen: https://www.pollin.de/p/regelbares-labo ... 3-a-351425
Ok, danke, auf die Eingangsspannung hatte ich nicht geachtet.
Fand das Netzteil praktisch, da es schön in den Tisch eingelassen werden kann. Wäre nice to have.
Dann bleibts bei den RST.
