GTL 132 Änderung
GTL 132 Änderung
An der GTL 132 Platine entfällt die kleine Diode ganz unten rechts(4148)
...dafür wird jetzt dort der 560 ohm Widerstand R4 für die Bremse eingelötet.(mit dem Zeichenprogramm einen Widerstand reinkopiert)
Jetzt muß nur noch ein Widerstand hinten am Bremslicht verbaut
werden...der die gewünschte Helligkeit der Fahr-Rücklichter einstellt....ei Saugudd :banana:
http://www.rufus-race.de/gtl/anschluesse-led/#
Bischen verwirrend da die Extra Bremslichter einen extra R4 brauchen :kinnkratz:
und die Blink-Leds auch gezeigt werden...egal...wegdenken
Also, bei 2 Front und 2 Brems-Rücklicht brauchts vorne und hinten jeweils nur noch einen Widerstand. R1 und R2 :dancing:
