CTL 160 Platine
CTL 160 Platine
Hab da was :banana:
..da ich morgen zum Platinenmeister robbe :driver: ..hab ich noch dabba eine kleine Schaltung für die 160er gebosselt...hält mit 3 Leds stufe 1-1 auf dem großen
gebrückten Trafo (+20Volt Leerlaufsp.) ..sollte doch ausreichen???
...mit Bremslicht :anbeten:
Entweder 2 helle weiße vorne und hinten ein schwache rote, die dann beim Bremsen hell aufleuchtet.
oder:
1 weiße vorne, 1 rote Fahr-Bremslicht hinten und eine Flash-Led auf's Dach dazu...die gibt's z.B. auch in rot/blau abwechselnd blinken.
Hoffe das noch heute mit allen Widerständen auf Platine zu bekommen (Layout erstellen)
..saugudd :bye:
..bleibt's klein...mach ich davon auch noch ein paar :lol:
Zuletzt geändert von Rufus am Sa 15. Mär 2014, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Led in 160er
Super! Geht auch 2 weiße vorne und 2 rote hinten (ohne Bremslicht, ohne Blinken, wo auch immer)?
Spannung sollte ausreichen - fahre maximal auf Stufe 4 beim großen Trafo (ungebrückt), meistens aber Stufe 3 (beim Treffen). Oder zu Hause 16-18V beim RST light Trafo.
Wie groß wird das ganze denn?
Re: Led in 160er
Hab mit 3 Leds auf 1-1 getestet..sollte aber funzen.
...momentan isse 18 x 21 x 6mm höchste Stelle Mitte
maximales eckiges Maß der Platine,kann man noch etwas kürzen/abrunden..zwei Ecken der Platine können noch abgeschnitten werden)
..awa mit Bremslicht und allen Widerständen drauf..der Akku is auch drauf...also nur noch LEDs rein ohne Widerstand (nur die optionale Flash braucht dann einen Widerstand) ..abwarten, hab die Hindi-Platine auch auf 20 x 25mm bekommen....nächste Woche...nö..Urlaub...iwanächschdwuch :banana:
..diese funzt aber auch im Hindi...aber nur mit 4Leds
..bin gespannt :hungry:
Re: Led in 160er
:P Hab die 3 neuen Platinen-Ideen zum "Mach ich dir dann" gebracht..160er, GTL 140 und die Hindi-Platine...GTL 132 auch noch ein paar, mit neuem Datum drauf (2014) :love:
Von den 160ern sind nur 7 oder 8 Stück dabei...fast alle für Mister Seal zum testen...echter Minischeiss :surprised:
Nach'm Urlaub sind die dann hier...mitte März sowas.
Saugudd :banana:
Re: Led in 160er
:) Bin gespannt... Mal schauen, wo die Platine reinpasst...
Re: Erste Optische Antwort
...war jo gäschda Ohmend beim Platieneörl :driver:
Der hat nix mee ausgehall, wie'a die klääne 160er gesiehn hat :surprised:
...versuch direkt alles inne Äm-äns zu futschele
Ich glaab die passt do rinn :daumen:
160 Led Platine
160 Led Platine
Bastel dir mo bitte was aus Pappe/Plastik/Styropor oder Knete...un gugg mo ob's passe könnte :keule:
Das funktioniert nur weil ich auf alle DIN-Normen (Abstand zueinander-bei Löchern und Bauteilen) geschtrullt habe :kaputtlachen:
nur 1,8cm schmal...schmäler als das Chassis/Haube vom Truck....abwarten :heul:
Größe der Platine CTL 160
Bässa:
so in etwa...
so in etwa...
Re: Led in 160er
Hab' mir aus Pappe einen groben "Platzhalter" gebaut. Die Größe ist wohl ok, aber die Dicke könnte Probleme machen. Beim Capri geht's wohl, beim M1 wird es schwierig. Und von den Klemmkarossen ganz zu schweigen... Aber ich probier das dann gerne aus. Und für ein paar von den Umbauten-Showcars geht's auf jeden Fall.
Re: Led in 160er
Die is net iwaall so dick...gugge mo owe das Bild is nei (Seitenansichten)...egal..abwarte
http://www.rufus-race.de/gtl/ctl-160/
...Hauptsach was gebosselt :banana:
...erste CTL 160
Habe die erste CTL160 gelötet:
18 x 23,3 x 5mm ...über alles.
..warte noch auf die Lichtleiter...für den letzten Test :roll:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6092 ... archDetail
Widerstände für weiß, schwach rot sowie Bremslicht drauf.
@Mister Seal: ..bekommst du das hin?...Platine muß gefeilt werden...löten geht gut...is ja nicht viel drauf.
..sieht komisch aus :| ...funzt awa gudd :dancing: keine Änderungen nötig :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost: :prost:
Oben die beiden schwarzen Kabel kommen an den Anschluß/Schleifer
-Schwarzes Kabel unten ist Minus/Masse für Led.
+Rotes Kabel: für weiße Led wird direkt ohne Widerstand angeschlossen :daumen:
+Orangenes Kabel: für rote Rücklicht und Brems-Led wird direkt ohne Widerstand angeschlossen :banana:
+Weißes Kabel...kein muss , also muß net dran....z.B. für eine Flash-Led, hier muß dann dafür noch zusätzlich ein 120ohm Widerstand dazwischen.
Futschele alles mal in einen M1...wenn Conrad anruft...hab 0,75mm, 1mm, 1,5mm und 2mm bestellt...Meterware...Preis OK :crying:
..danach ist die Hindi-Platine dran :lol: ...und das Beste kommt zum Schluß: GTL140 :love:
Zuletzt geändert von Rufus am Do 20. Mär 2014, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
