Mattiservo
Re: WAS HABE ICH MIR ANGETAN?
Servus Stefan,
sieht nach einer kleinen Bahn für kleine Kinderzimmer aus!
Papa ist der Beste!
Alternativer Gedanke ist eine Rennbahn für die Heckablage des Astras,weil du ja durch das ganze Klampfespielen nicht zum Fahren dadurch kommst!
Auf jeden Fall wirds Geil! Können ja noch was goiles drauf Brushen!
Lass uns mal Schreiben wegen Anfahrt nach Homberg am Donnerstag.Klein Mika darf dieses Mal mit Papa mit-hat ne größere Klappe für sein Alter,wenn er auftaut.
Weiter machen!!
Papa ist der Beste!
Weiter machen!!
Die Lenkung machts!
Nö du, 2,40m x 1,20m passt weder ins Kinderzimmer noch ins Auto. Sind insgesamt vier Module.
Geht mir eigentlich nur drum, mal zu testen ob das Konzept Holzbahn überhaupt umsetzbar ist. Und da eine reine Testschiene oder ein Oval langweilig ist, mache ich halt die kleinste sinnvolle Servo-Strecke - ein U.
Brushen - ja bitte!
Anfahrt Homberg machen wir uns kurzfristig aus. Ich freu mich auf euch!
Brushen - ja bitte!
Saugudd...mir gefällt die breitere Aussenbahn (oft gibt's da Pit Maneuver...bei der 132er aber öfter)
...sieht alles sehr gut aus...bin auf den Grip der Holzbahn gespannt.
Is auch eine ordendliche Größe...das ganze...bin auch an deinen Problemlösungen interessiert
hätte dann gerne K3er aus Holz (wenn Grip gleich/ähnlich)..die mit den Originalen Bahnteilen kompatibel sind...22,5° Stücke sind bereits riesig...goil
...ball is Hombärsch
Momentan weiß ich ja noch gar nicht, ob das Konzept überhaupt funktioniert...
Grip wird spannend. Die Leiterbahnen nehmen viel Platz ein (habe versehentlich 4,8mm breite bestellt - eine Nummer kleiner hätt's auch getan), also bist du beim Driften hauptsächlich auf den Leitern unterwegs. Zumindest kein Slot mehr, der im Weg ist.
Die breite Außenkurve deswegen, weil der Innenfahrende dann weniger Weg hat.
Schau ma mal.
Heute: Fräszirkel fertig gebaut.
Funktioniert gut.
Rest des Abends mit Anzeichnen verbracht.
Morgen will ich das erste Modul fertig fräsen.
Schau ma mal.
Funktioniert gut.
Gell? Da merkt man erst, wie groß so eine "kleine" 140er wirklich ist.Rufus hat geschrieben:Is auch eine ordendliche Größe...das ganze...bin auch an deinen Problemlösungen interessiert![]()
Problemlösungen: alles zu seiner Zeit. In den nächsten Tagen wird hoffentlich von allein klar, wie ich das vorhabe.
Ich hätte auch lieber als Versuch einzelne Bahnstücke gebaut - aber mir ist noch kein brauchbares Konzept zur Verbindung mit den übrigen Bahnteilen eingefallen. Streng du mal bitte deinen Kopf an, vielleicht fällt dir was ein. Wenn alle Probleme gelöst sind, bau ich dir gern ein paar K3er.Rufus hat geschrieben:hätte dann gerne K3er aus Holz (wenn Grip gleich/ähnlich)..die mit den Originalen Bahnteilen kompatibel sind...22,5° Stücke sind bereits riesig...goil
Jaaaaa!Rufus hat geschrieben:...ball is Hombärsch![]()
- Lollipop_007
Yes, der Fräszirkel ist echt Klasse Stefan. Bin echt aufs Ergebnis gespannt.
Coole Sache, Hut ab.
Einen Fräszirkel bauen ist keine Hexerei.Lollipop_007 hat geschrieben:Yes, der Fräszirkel ist echt Klasse Stefan. Bin echt aufs Ergebnis gespannt.
Viele, viele ungelöste Variablen.
Wie verhindere ich, dass das MDF bricht, wenn ich die Gerade ausgefräst habe? Bleibt ja nur ein 2cm-Streifen übrig. Die gefräste Kurve ist jetzt schon wacklig. Uiuiui.
Ich hoffe, dass ich die Leitplanken glatt genug kriege. Geplant ist (für Fahrbahn und Leitplanken) ein dünner Acryl-Anstrich.
...grübele bereitsoerk hat geschrieben: Ich hätte auch lieber als Versuch einzelne Bahnstücke gebaut - aber mir ist noch kein brauchbares Konzept zur Verbindung mit den übrigen Bahnteilen eingefallen. Streng du mal bitte deinen Kopf an, vielleicht fällt dir was ein. Wenn alle Probleme gelöst sind, bau ich dir gern ein paar K3er.
...ohne Ende....blicke noch nicht genau wie alles aussehen soll (Bande,Innenführung und Leiter)oerk hat geschrieben: Viele, viele ungelöste Variablen.
Fahrbahn und Bande aus einem Stück?oerk hat geschrieben: Wie verhindere ich, dass das MDF bricht, wenn ich die Gerade ausgefräst habe? Bleibt ja nur ein 2cm-Streifen übrig. Die gefräste Kurve ist jetzt schon wacklig. Uiuiui.
Gut zu wissen is: Holzleim unter Druck verklebt ist eine der besten Verklebungen überhaupt...gibt's sogar in Wasserfest...isch wässes noch net...was...wo...wie
...qualme aber noch
...spontan bin ich baff ...koi Planoerk hat geschrieben: Ich hoffe, dass ich die Leitplanken glatt genug kriege. Geplant ist (für Fahrbahn und Leitplanken) ein dünner Acryl-Anstrich.
Wenn man's dann aber fast fertig vor sich sieht...kommen die Ideen wieder auf's Neue.
So isses halt...mit der Servo.
Das liegt daran, dass ich noch gar nix zum Plan gesagt habe.Rufus hat geschrieben:...ohne Ende....blicke noch nicht genau wie alles aussehen soll (Bande,Innenführung und Leiter)oerk hat geschrieben: Viele, viele ungelöste Variablen.
Aaaaalso:
- Das Ganze wird ein Sandwich aus zwei Platten:
- Fahrbahn aus 10mm Pappelsperrholz (wegen Gewicht)
- darüber die 16mm MDF-Platte, die lediglich die Leitplanke darstellt. Ich fräse die also komplett durch, da bleibt teilweise nicht mehr viel übrig.
- Innenführung: Die Pappelplatte bekommt in den Kurven eine 4mm-Fräsung, in die mit Heißkleber ein Metallstreifen eingeklebt wird. Heißkleber, damit ich in der Klebephase noch korrigieren kann.
- Nach Fräsung der Innenführung können die zwei Platten schon zusammengeleimt werden (Holzleim
- unter die Pappelplatte kommt zwecks Stabilität und Kabelverlegung noch ein Leistenrahmen
- Verbindung der einzelnen Module vermutlich mit Holzdübel. Hoffentlich bringe ich das genau genug hin.
- Leiter aus Kupferklebeband (Tiffany-Band). Angeblich leicht zu verarbeiten und lötbar.
Alles klar?
Eben.Rufus hat geschrieben:...spontan bin ich baff ...koi Planoerk hat geschrieben: Ich hoffe, dass ich die Leitplanken glatt genug kriege. Geplant ist (für Fahrbahn und Leitplanken) ein dünner Acryl-Anstrich.
grüße, Sven
Zur Not kann man hinterher noch was auf die Leitplanken draufkleben. Wer weiß, vielleicht tuts sogar Klebeband?
Nur mal zur Info.
Wir haben ja auch ne 124er Holzbahn in 3Spurig gebaut.Der Grip fährt sich auf den Anstrich von selbst auf (wie in Echt )Dummerweise haben sich in den feuchteren Wintermonaten im Keller beim Peter die selbstklebenden Leiterbahnen gelöst und das wars dann erstmal.
Viel Glück....
Viel Glück....
