Tips für Anfänger
Re: Tips für Anfänger
Das ist auch das Wichtigste. Alles muss leichtgängig sein.
Bei den konischen Achsen musst du die Felgen dran lassen und die Flusen anderweitig rauszupfen. Mühselig, aber muss sein.
ikrib
Beitrag von ikrib »
OK, danke
Habe noch eine Frage zu den Vorderrädern...
Die Reifen scheinen sehr fest auf den meisten Felgen zu sitzen...
Sind die verklebt? Will ja nichts kaputt machen :red: :red: :red:
Das Leben ist bunt mit JESUS
Es gibt geschraubte und genietete. Ich geh mal davon aus, dass du genietete hast, sonst würdest du nicht fragen :grin:
Ich mach das so: http://oerk.net/vr-nieten.htm
Gibt vermutlich bessere Methoden, aber für mich klappts.
ikrib
Beitrag von ikrib »
Noch eine andere Frage:
Hat jemand eine gute Idee wie man "abgebrochene Abstandhalter hinten", die nicht mehr vorhanden, sind ersetzt?
LG
thomas :phone:
ikrib
Beitrag von ikrib »
habe noch eine Frage zu den Mabuchimotoren: Kann man da auch die Motorkohlen erneuern? Oder geht das nur bei den Bühlermotoren?
Und noch eine Frage: Gibt es noch irgendwo frei erhältliche Motoren heutiger Produktion die in unseren Autos passen?
LG
thomas
Torsten / lolli pop verkauft noch Mabuchi Motoren von Kurt
Beitrag von RoseTattoo »
Es gibt von Slot.It die V12/3 Serie. Die passen in die Mabuchi Chassis. Das Problem ist, dass diese Motoren Drehzahlen erreichen die unsere Autos fast nicht fahrbar machen.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.slotfun.de/Fahrzeug-Ersatzte ... 3_639.html
...der hier geht zu fahren:
von Scaleauto, Motor SC-09 ..den haben die dort auch ...glaub ich
http://www.rufus-race.de/data/imagegall ... 06efbc.jpg
ikrib
Beitrag von ikrib »
Super
Danke Rufus, den Motor werde ich mal ausprobieren.
Habe nämlich gesehen, dass einige der von mir gekauften Fahrzeuge heissgelaufen waren (Motorhalter angeschmort :red: )und die sind dann denke ich in kurzer Zeit hinüber... :( :( :(
Dein Umbau der Lenkung von den V3-Fahrzeugen interessiert mich sehr. Das werde ich mal ausprobieren, hast Du noch ein paar mehr Bilder dazu?
Bis bald
thomas
