Was kommt ins Wackelbad ?
Re: Was kommt ins Wackelbad ?
Hab einige Motoren hier...gehe daher auch oft den einfachsten Weg....austauschen
Lubomir's Tipp mit der justierung der Welle is sinnvoll
ey Oerk...meine alte Märklin hat aber nen AC Motor verbaut
LG, Rufus
Boah stimmt! *hirnklatsch*Rufus hat geschrieben: ey Oerk...meine alte Märklin hat aber nen AC Motor verbaut
Ich kenne nur Spur N, da gibt's solche Schweinereien nicht
- dontupolev
DC/AC oder AC/DC ist ja fast schon unerheblich geworden, zumindest im Bereich Moba! Da kommts heut nur noch auf den passenden Decoder an!oerk hat geschrieben:Boah stimmt! *hirnklatsch*Rufus hat geschrieben: ey Oerk...meine alte Märklin hat aber nen AC Motor verbaut
Ein Teil der sich bei der Servo nur schwer umsetzen läßt ->zu viele Störimpulse, obwohl auch da einiges denkbar wäre...
Ach ja, son 103 Ei im klassischen Querverkehr anstatt ner Killerkreuzung, hätte bestimmt was!
- dontupolev
Jeder hat da sei Ding ...alle Wege führen nach Homberg
Lubomir's Tipp mit der justierung der Welle is sinnvoll :up
Lubomirs Tip halte ich für absolut sinnvoll ,hätte sonst nie mit dieser Kugellagerrei am Motor angefangen!!!
Ist halt wie du sagst, die vielen verschiedenen Wege, bei trotzdem konsequenten Gedankengang!
Da gab's schon einige Ansätze... die Moba-Decoder packen die Spannungsspitzen vermutlich nicht (Latenz ist auch zu bedenken), aber das Zeug für die digitalen Rennbahnen scheint zu funktionieren... Pro-X etc. - ist ja dasselbe Prinzip.dontupolev hat geschrieben:DC/AC oder AC/DC ist ja fast schon unerheblich geworden, zumindest im Bereich Moba! Da kommts heut nur noch auf den passenden Decoder an!
Das Thema hatten wir schon x-mal... aber ehrlich... zwei bis drei Fahrzeuge plus Hindis ist locker Betrieb genug, mehr resultiert nur in Chaos. Und jeder hat kompatible Fahrzeuge.
- dontupolev
Da gebe ich dir vollkommen recht! An die Spannungspitzen habe ich noch gar nicht gedacht, eher an die Signalübertragung...
Dachte eigentlich auch eher über Sound und Sonderfunktionen nach...
Danach muss man das Ganze dann aber auch wahrscheinlich in AnkiServo umtaufen
