Ersatzteilliste Servo 140
Re: Ersatzteilliste Servo 140
Genau soCommander hat geschrieben:Lötkolben ihr Nasen
Gnadenlos...hann fast alle Stegfelgen gg die O-Ring-Felge getauscht...
auf den F1ern gefallen mir die Siku awa besser...laaaaft.
Hab zu Anfang einige Achsschenkel böse zerdrückt..gefetzt halt
Die richtige Zange finden, die Zeit mit Lötkolben auf Niete...hat gedauert....da hat's einige zerschenkelt
Das Gegenstück zur Zange is so'n Blech wie's Oerk gezaubert hat...Schlüsselloch-Form ahnlich.
http://oerk.net/vr-nieten.htm
...saugudd...Versuch macht klug...Machen, sonst machstes nie
Selber Nase du Nase!Commander hat geschrieben:Lötkolben ihr Nasen
Jaja schon klar, aber ewig oft geht die Lötkolben-Methode auch nicht. Und durch Schraube ersetzen mach ich auch nicht, wenn's nicht unbedingt sein muss.
- Lollipop_007
Armin, 40U ist 40U, der ist immer für die gleiche Felge und kann auch keine andere Felge passen. Und ich kenne die Felgenarten mittlerweile, auch wenn man es mir vielleicht nicht zu traut, aber es ist so.Commander hat geschrieben:Nur mal so am Rande. Es gibt 2 verschiedene Vorderradarten mit Steg. Einmal symethrisch mittig und einmal leicht nach aussen versetzt.
Hatte ich auch einmal bei V3er Vorderreifen gehabt, Umtausch ist kein Problem bei Ortmann.Massagejens hat geschrieben:ich habe mal direkt auf einer Börse am Stand vom Ortmann Vorderreifen gekauft mit der original Felge mit Steg als Muster die waren auch zu weit.. und zu weit und geklebz bleibt meiner Meinung nach immer noch ne Beule weil das Weite nicht enger wird durch kleben.
Die V1er waren bisher immer okay. Um welche Reifen hat es sich bei Dir gehandelt?.
@seal - Angebot steht, meine Reifen aus der gleichen Bestellung wie Deine passen wie man sieht auf jeden Fall. Kann ja sein das Deine vielleicht aus einer anderen Fertigung sind, was ich persönlich allerdings nicht Glaube.
Zum schleifen müssen die auch nicht abgezogen werden, man kann die einfach mit dem passenden Bohrfutter in den Drehmel klemmen und los gehts. Von Drehmel gibts auch einen Bohrständer der die Maschine Waagerecht hält und es gibt verschieden große Bohrfutter. Bei mir klappt das ohne Probleme.
Torsten, Dir traue ich alles zu!!
Ne, aber hätte ja sein können das bei den beschriebenen Arten kleine Unterschiede im Durchmesser sind das der Ortmann Reifen einmal einen Tikk zu groß ist und einmal passt. Ich kenne mich da nicht aus weil ich eigentlich grundsätzlich Alufelgen verbaue und zur Not den Steg wie beschrieben mit ne'm scharfen Cuttermesser abschneide und abdrehe.
- hobby132
Dietmar hats in einem Nebensatz ja schon erwähnt und Armin auch: Das einfachste ist, die Steg-Felgen durch Alus zu ersetzen und O-Ringe drauf. Im Endeffekt nicht teurer als Ortmänner zu kaufen.
Abgesehen davon ist Steg abdremeln und Nut reinfräsen ja nicht zerstören, ich nenn es liebevoll "Optimierung des Originalmaterials"
Nieten abziehen wurde ja beschrieben.
- Massagejens
..und hätte es Hermann schon optimiert bräuchten wir es nicht tun..
DIN 7971 Schrauben gibt es hier günstig, bin ich bei der Google Suche zufällig drüber gestolpert:
https://www.winklerschulbedarf.com/de/i/19339
Vielleicht kann der Admin dies ja im ersten Beitrag verlinken...
Lars
Lars
Erledigt.Lars74 hat geschrieben:Vielleicht kann der Admin dies ja im ersten Beitrag verlinken...
Hast du die schon bestellt? Gib Bescheid, wie gut die passen.
Passen gut, sind gestern angekommen.
