Ich nutze einfach dieses Thread um mein Problem darzustellen, da ich nun auch über drei V1 Wagen verfüge. Habe ich glücklicherweise durch Zufall erstanden, obwohl mir bewusst war, dass daran noch etwas zu tun ist.
Nur zum Test liefen bei allen drei Wagen Licht und Motor bei hochgehaltener Hinterachse. Z.T. bewegten sich auch die Hinterreifen.
Welche Teile benötige ich, um die Wagen flott zu bekommen. Sie müssen definitv gereinigt werden, neue Reifen und Schleifer wären sicherlich auch nicht schlecht. Auf was muss ich (noch) achten.
Danke!
V1 fährt nicht richtig
Re: V1 fährt nicht richtig
Ich wusste gar nicht, dass es den schwarzen Capri mit Aufklebern bereits als V1 gab
Das beste Chassis hat der rote Capri, der sollte vorne ein bewegliches Gewicht drin haben.
Der mit den weißen Felgen hat das Übergangschassis zwischen V1 und V2, noch ohne Pendelachse. Die können auch ganz gut laufen, brauchen aber mehr Arbeit (die Achse ist viel zu breit, man muss bei den Felgen den Bund abschleifen und so nah wie möglich zusammen. Evtl. auch noch die Reifen am Rand rund schleifen, damit sie nicht an den Abstandhaltern hängen bleiben... etc....).
Alle drei brauchen sicher ein neues Lenkritzel (die sind todsicher gerissen) und neue Reifen vorne und hinten.
Die Schleifer dürften fürs Erste noch ausreichen.
laaaaaaft
..auch deine Karossen haben ein Problem...sind einfach zu breit, da die Teile über die Seitenführungen vom Chassis ragen...der 320 BMW ist auch so ein Kandidat.
..da gibt's zwar Abhilfe, also ne Änderung an der Karosse ist möglich..is aber eher was für Fortgeschrittene. Klar, das wurde damals so breit verkauft...is halt dumm gelaufen alles
...besser laufen z.B. der BMW M1, Porsche 924 oder andere Karossen die schmäler sind aber
trotzdem auf dem Chassis wackeln können...wo nur die Seitenführung vom Chassis die Innenführung
der Schienen berührt (Innenkurven, vor allem K1)...z.B. Langchassis F1er laufen super.
Alle Chassis mit geschraubtem Motorhalter, geschraubten Hörnern, Mabuchi oder Bühler, lang oder kurz...wobei es die Bühler mit geschraubten Hörnern (glaube) nie gab...zählen zu meinen Favoriten.
Mabuchi is Standfester als Bühler....vertragen mehr Dauerpower.
..für Mabuchi-Chassis gibt's auch ne Menge an Tuningmotoren, was awa auch eher was für Freaks is.
Ausnahmen gibt's AWA immer...voll normal...Hab auch Kisten die mit neuerem Chassis
gut und etwa gleichwertig laufen.
Kunststofflenkritzel der Mabuchimotoren platzen immer auf...Bühler-Kunststoffritzel überleben
das öfter...würde trotzdem immer auf Messing wechseln.
..bei unseren Treffen erfährst du am besten wie's funzen kann
...alles wird gut
Der Rufus setzt da einen etwas höheren Standard an
Nur um mal zu sehen, wie V1er laufen, muss man an der Karosse nix ändern!
Meine Capris laufen auch alle mit Originalkarosserie, habe keine Probleme damit.
...dicht dran entlang
...macht nur den Unterschied zwischen "laaaaft" und "laaaaft wie
Alles wird gut
High-End-Geturne
...öfter wenn ich mich selbst lese
...denke ich; wer war das denn
High-End-gequatsche...da gibt's koi Ende
Sicher is das nur was für Heizkisten auf größeren Strecken...hab auch nur ein paar davon so
verbastelt.
...nicht jeder hat ne große Strecke, da laufen auch breite wackelnde Karossen voll ausreichend.
Außerdem leidet die Optik sehr...den Capri hab ich glaub nur 2x so verstümmelt, da muß ja
einfach nur was ab von der Karosse
tiefer gelegt und vorne den Spoiler warm in
andere Form gequält.
...hinten gleich ab...sonst suchst du das immer...die dumm
(Das Spoiler)
Beim 320er BMW isses bisschen aufwendiger für einigermaßen schön
...möglich das des jemand mal machen möchte
...für einen 320er der laaaft wie
...Schweller nach dem trennen etwas konkav biegen, also mittig leicht nach innen.
Minimal...heiß Wasser geht gut.
...und die Tür weiter aussen auf dem Schweller ankleben.
Erstmal oder sowieso nicht zuerst die beste Karosse wählen...kann Opfer geben.
Von hinten mit Kleber auffüllen...breite mit warmen Wasser optimieren.
Inlet fliegt meistens raus...stört nur...wackelt besser.
Für Form des Frontspoilers nehme ich einen warmen 4-5mm Bohrer zur Unterstützung
Hier nochmal der Unterschied...das bringst wirklich
...ein 320er kann auch übertrieben flott durch Kurven
Oben kpl. Original 320 Fahrbereit mit alten Reifen von Kurti ;
...die gibt's auch noch; Bühler-Chassis mit den weiter vorne liegenden hinteren Abstandshaltern.
Da passen schlechter die Kunststoffelgen drauf...die Reifen schleifen an den Abstandshaltern. Saugudd...awa
Bildqualität..Alles im liegen von meiner Seite kopiert...das alles mit Tablet...laaaaft
verbastelt.
twenteracer
Sieht gut aus , muss ich auch mal bauen wird wohl ne warsteiner. Momentan prügle ich mit ne countach (V3)
wollte ich schon immer mal umbauen in miura grun.
Liegt noch ne 904 von jouef will ich auch noch bauen is aber schwieriger ach wird schon klappen Felgen von Jörg brauche ich noch bald in Homberg.
Schönen grüß aussem Twenteland.
Robert
Robert
Loat mer küüln,'t lup wa los.
Hi Robert,
der Lambo is klasse...gefällt sowieso saugudd.. und passt auch Super
....hab immer einen da zum umbauen
Von Jouef kenne ich nur den Stratos, der passt nur auf gekürztem Chassis
