Auf gehts zum neuen Hobby
Re: Auf gehts zum neuen Hobby
Hi Torsten,
Welche muss ich da auswählen?
Sind die Ritzel bei den 1/43 Artikeln dabei?
Gruß Andi
Gruß Andi
Moin
2 mm Motorwelle 8 Zähne sorry richtige Verlinkung hat nicht geklappt
,sind 132 /124 Ritzel
Moin
Nur als Info Axel hat den Shop wieder offen,der Urlaub ist beendet es kann wieder bestellt werden.
Danke für die Info!!
Gibts da auch die Ritzel für die Bühler Motoren?
Konnte leider nix finden.
Gruß Andi
Gruß Andi
Moin
Welches Ritzel meinst du ?.
Jolly_Rogers hat geschrieben: ↑Do 20. Aug 2020, 06:30 Danke für die Info!!
Gruß Andi
Nur halt aus Kunststoff/ Nylon
Moin
Das ist auch eine 2mm Welle
,also kannst du da die Umpf Ritzel nehmen.
Das stimmt nicht. Die Bühler Welle ist dünner. Ca. 1.8mm. Da passen die Ritzel von Umpfi nicht.
