Auf gehts zum neuen Hobby
- Massagejens
Re: Auf gehts zum neuen Hobby
Helmut hat schon mal eine Schikane mit breiten Leitern gebaut !!
https://www.servospeedway.de/Basteleien ... ikane.html
Die ist auch prima, das stimmt. Aber für den ersten Versuch nehm ich die Schmaleleitervariante. K2 Kurven sind rar in unserem Keller.Massagejens hat geschrieben: ↑Mi 19. Mai 2021, 19:21 Helmut hat schon mal eine Schikane mit breiten Leitern gebaut !!
Die Idee mit dem Kupferband gefällt mir.
Ist auch gar nicht so teuer. Nehmt ihr dazu was spezielles, von Conrad, Reichelt oder so?
Jetzt ist erst mal Feierabend.
Gruß an euch alle.
Saugudd das des mit 140er Schienen auch funzt
...Doppelgeraden anstelle der Quatro erspart dir auch das lange Leitplankengebossel
Hann an meiner die weißen Klebestellen vom Sek.Kleber mit schwarzem Edding übermalt
...laaaft
...laaaft
Ich glaube 4,8mm war die richtige Breite.
Oerk hat natürlich recht, habe ich ja selber verklebt
https://www.ebay.de/itm/251516673096?ha ... xyYANTXRqb
Einfach drüber kleben müsste eigentlich reichen.
Zuletzt geändert von Commander am Do 20. Mai 2021, 21:18, insgesamt 3-mal geändert.
-stark Danke Euch allen !! Gleich mal bestellen.
Das wird bestimmt echt gut, dank dem Support
Also auf der Holzbahn funzen die Teile mit 4,8mm Kupferband viel besser als die mit 4mm, das wird aber sicher auch zum Teil mit dem unsauber verlegten Band zusammenhängen.
Trotzdem denke ich, dass man mit der breiteren Variante nichts falsch macht.
Hast recht, ich dachte es wären 4mm.
Ihr könnt ja noch ein wenig diskutieren oder auch nicht. Werd mal beide kaufen und erst das breite und dann das schmale drüber babbn
Aba erst ma tu Ich kleben tun.
Das weiße, vom Kleber kommt noch weg.
Bin ich froh, das es immer wieder regnet
Neee, nimm die 4,8 die sind richtig . Ich hatte 4mm im Kopf ohne nachzumessen, habe wie gesagt selber die 4,8 er verbaut.
Alles klar, so mach ich das.
Aber erst mal muss der Rest auch noch gestaltet werden.
Da die Mafiaschikane in die Hochebene kommt, kann das Tifany-Band auch im Nachhinein angebracht werden.
