Kann man das nicht in ein harz giessen damit die leiser schwingen ?
Oh ja übersiedeln ist cool.... Bis da wieder normaler alltag einzieht....
Hindernisadapter reparieren
Re: Hindernisadapter reparieren
SD140
SD140
Bezüglich Verguss von Elektronik habe ich schon einige leidvolle Erfahrungen gesammelt - vor allem wenn auch Antennen vergossen werden sollen...
Auch vergossene Trafos summen gerne mit zunehmender Lebensdauer.
Möglichkeiten und Ansätze gibt es durchaus viele, die zum Ziel führen könnten. Für mich packe ich das Thema lieber an der Wurzel (Schaltfrequenz ändern) anstatt die Symptome (Schall des Quietschens absorbieren, dämpfen) zu bekämpfen. Aber wie gesagt, außer einer Idee und einem Plan habe ich derzeit nichts dazu, leider.
AU JA. Ich wollte das schon vor ewigen Zeiten machen, aber selbst dieses vermeintlich einfache Problem scheitert an meinen elektronischen Fähigkeiten.bert.50 hat geschrieben: Mi 23. Okt 2024, 16:33 ich hatte vor, unsere Servogemeinde mit einem Upgrade des hindiadapters zu beschenken, der nicht quietscht. Dieses Projekt ist realistisch umsetzbar, liegt bei mir aber derzeit wie auch alle anderen bastel Aktivitäten auf Eis ...
Ist derzeit alles in Umzugskisten eingelagert.
Also, falls du das irgendwann angehst, du rennst offene Türen ein.
Für alle, die JETZT eine Alternative suchen: Akku-Hindis bauen. Die bleiben kaum noch stehen und haben praktisch keinen Verscheiss (da keine Schleifer).
Na Ich dachte an Accu Hindis mit Schleifer
Das ganze mit einem 5 Volt Accu oder größeren Goldcap mit DC-DC Wandler auf mehr Volt fürn Motor.... von 5 Volt der Hindischiene,,, ah so viele Gedanken in meinem Kopf .)
SD140
SD140
bau dir einfach ein paar ASH und dann willst du sowieso keine hindis mehr
Alufelgenschmiede Österreich
