Habe alles von Redlich http://redlichelectronics.de/decoder_DIY.html
Gibts auch Quellcode frei zum Download
Wäre mit einem PIC 16F1825 aufgebaut
Hat hier jemand einen Digital 132 Umbau auf der Servo?
Re: Hat hier jemand einen Digital 132 Umbau auf der Servo?
SD140
SD140
Bei PIC muss ich passen.
Kein Problem. Hab schon einiges geschafft.
Werde mir jetzt eine Testplatine aufbauen und den Programmer bestellen.
Hoffe ich bekomme das hin
SD140
SD140
Soda 4 Stunden Quellcode basteln nun hab ich Kopfweh...
Baue mir kommende Woche ein Testboard auf. Hab keinen passenden PIC
D132 Box hole ich mir dieses Wochenende. Zumindestens kann ich damit mal ein wenig basteln.
Anbinden an die Servoschiene, Umschalter zwischen Analog und Digital bauen.
Wo ich die IR Leds hinsetze weis ich noch nicht. Würde dann auch gerne die IR Leds in die Servo Autos verbauen um damit auch "Schindluder" anstellen zu können
SD140
SD140
Lässig. Ich verwende in den Decodern auch PIC16F18xxx.Ronny hat geschrieben: Do 20. Jan 2022, 20:17 Habe alles von Redlich http://redlichelectronics.de/decoder_DIY.html
Den Transistor am Eingang des Datensignales hätte ich nicht herausgeschmissen. Ansonsten ist die aktuelle Decoderversion der angegebenen Website top!
Die kannst Du Dir doch bestellen, oder?
Oder was meinst Du damit?
Ja hab schon bestellt aber das dauert wie immer paar Tage.
Man kann nicht alles sofort haben..
SD140
SD140
Verstehe
Das kenn ich... Wenn das Feuer grad so richtig brennt und man derart voller Tatendrang strotzt, dass man die Welt niederreissen könnte - und dann fehlt oft ein einziges Ding - und dann muss man auf dieses Bauteil Tage lang warten
Aber Du kannst ja in der Zwischenzeit alles vorbreiten
