Fahrzeugbeleuchtung
Fahrzeugbeleuchtung
Der Schaltplan ist nun auch fertig :-)
Re: Hallo ?
Bezieht sich auf Post : 12198
» Der Schaltplan ist nun auch fertig :-)
Hallo ?
Noch komplizierter ging es wohl nicht, oder :-( :-P ;-)
Ich will doch nur eine einfache und funktionierende Fahrzeugbeleuchtung :-|
...und kein Elektronik-Studium absolvieren ;-)
MfG
Harald
Re: Hallo ?
Bezieht sich auf Post : 12199
» » Der Schaltplan ist nun auch fertig :-)
» Hallo ?
» Noch komplizierter ging es wohl nicht, oder :-( :-P ;-)
» Ich will doch nur eine einfache und funktionierende Fahrzeugbeleuchtung
» ...und kein Elektronik-Studium absolvieren ;-)
Der Spruch war gut
» MfG
» Harald
Du kannst doch alles anpassen wie du willst.
Aber ein bisschen eng wird es bei nem 140er schon
In einem Fahrzeug mit Rauchglas mag das ja noch passen, aber in einem mit Fahrereinsatz wirds eng.
Re: Frage zum Schaltplan
Bezieht sich auf Post : 12200
Moin, Moin,
eine Kritikpunkt habe ich, in der Bremslichtschaltung sind dei LED falsch rum eingezeichnet. Des weiteren füge ich die Schaltung wie Sie auf www.Carrera4fun.de zu finden ist mal bei. Diese habe ich so in meine 140érn verbaut. Natürlich nur in den Rauchglaskisten und mit einem Brückengleichrichter. Des weiteren empfehle ich den Goldcap eine Nummer kleiner zu wählen wenn auf das Blaulicht verzichtet wird.
1. ist dann die Bauform auch kleiner
und 2. die Autos leuchten nicht noch 30 min nach Rennende im Regal. (10 min sind wie bei meinen völlig OK)
Re: Schaltplan
Servus Norfok,
Gratulation, sieht sehr gut aus. Werde ich irgendwann mal bei Gelegenheit nachbauen :-D Lässt sich das noch vernünftig freiverdrahten?
Ähm... sind die "Speerdioden" eigentlich gefährlich? Nicht, dass mich noch eine hinterrücks absticht :rotfl:
Bezieht sich auf Post : 12201
» Moin, Moin,
» eine Kritikpunkt habe ich, in der Bremslichtschaltung sind dei LED falsch
» rum eingezeichnet.
Oops, werde ich noch verbessern
» Des weiteren füge ich die Schaltung wie Sie auf
» www.Carrera4fun.de zu finden ist mal bei. Diese habe ich so in meine
» 140érn verbaut. Natürlich nur in den Rauchglaskisten und mit einem
» Brückengleichrichter.
Welchen Brückengleichrichter hast Du verwendet?
» Des weiteren empfehle ich den Goldcap eine Nummer
» kleiner zu wählen wenn auf das Blaulicht verzichtet wird.
» 1. ist dann die Bauform auch kleiner
» und 2. die Autos leuchten nicht noch 30 min nach Rennende im Regal. (10
» min sind wie bei meinen völlig OK)
Ich habe extra diesen GoldCap gewählt weil er von der Bauform kleiner als alle anderen war die ich fand,, Durchmesser ist 9,9mm, höhe 4,7mm.
Punkt 1 ist also ein aktzeptabler Grund, aber wie lange die Autos noch im Regal leuchten ist doch völlig ega.l
Re: Dioden
Bezieht sich auf Post : 12202
» Ähm... sind die "Speerdioden" eigentlich gefährlich? Nicht, dass mich noch
» eine hinterrücks absticht :rotfl:
Diese Dioden sind so geschaltet das ein Gleichrichter entsteht.
Man kann natürlich auch einen anderen Gleichrichter benutzen, nur dieser ist nicht so empfindlich und lässt sich auch gut verdrahten.
Re: Hallo ?
» Aber ein bisschen eng wird es bei nem 140er schon
» In einem Fahrzeug mit Rauchglas mag das ja noch passen, aber in einem mit
» Fahrereinsatz wirds eng.
Den meisten Platz benötigen die Elkos für das Bremslicht.
Ich habe diese Schaltung bereits in einen Ford Sierra und Audi Quattro mit Fahrereinsatz ohne Rauchglas verbaut, beides 140er
Re: Hallo ?
Hallo Harald,
Siehst du, so denk ich auch und deswegen bleibts bei mir auch bei den original Carreraglühbirnchen.
Aber ist schon fazinierend, was sich einige so alles einfallen lassen zum Thema Fahrzeuggestaltung.
Mfg
Michi
Re: Hallo ?
Bezieht sich auf Post : 12206
» Hallo Harald,
» » Ich will doch nur eine einfache und funktionierende Fahrzeugbeleuchtung
» Siehst du, so denk ich auch und deswegen bleibts bei mir auch bei den
» original Carreraglühbirnchen.
» Aber ist schon fazinierend, was sich einige so alles einfallen lassen zum
» Thema Fahrzeuggestaltung.
» Mfg
» Michi
Sicher, aber die Glühbirnchenzeit ist definitiv vorbei LED rules!
Ich war auch erst etwas skeptisch, aber nachdem ich ein Auto mit LEDs bestückt hatte und sah wie hell das ist und auch das bremslicht, es macht einfach mehr spass.
Ein Glühbirnchen kommt mir jedenfalls nicht mehr ins Auto ;-)
