Parma Economy - Mitbringsel WT 2016
Salute :prost:
Hab noch paar gebrauchte Parma Economy Regler hier...25 Ohm in gutem Zustand.
Wer möchte einen haben ? ...Preis nach Gesichtskontrolle, also für manche unbezahlbar :lol3: ;)
Widerstände gibt's noch in der Bucht (suche: Parma Economy Resistor- Weltweit...60 oder 90 Ohm je nach Maßstab)
...info wegen Umbau auf meiner Seite...dort gibt's einen Link für passendes
Kabel und Tüllen...sowie der Link für die Slot-Devil Umbaukits (Info des Links lesen wenn deine Maus drauf is ...wo muß ich guggen?...bevor Klick)
http://www.rufus-race.de/spezial/regler-umbau-parma/
Auf welche Seite soll das Lenkrad ?<br />Neinneinnein...sind nicht deine, also nicht die ich anbiete.<br />....bringe Originale ohne Umbau mit !<br />So wird (vielleicht;))deiner dann mal aussehen.
Zeitlich reicht die Resistor-Bestellung wohl nicht mehr aus (USA)...möglich das jemand hier 60 oder 90 Economy Widerstände verkaufen/tauschen möchte ?!
Sonntagsfahrer hat sich bereits 2 davon geschnappt...Umbau zusammen in Homberg...du auch ?
Bescheid bitte...bringe mit :bye:
Zuletzt geändert von Rufus am Mi 13. Jan 2016, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Parma Economy - Mitbringsel WT 2016
Ich nehme einen mit Lenkrad für die rechte Hand!
:lookaround: Orginal Parma Economy 25 Ohm hab ich hier...ohne Servo Umbau.
Bosseln sollste selberst...zeig's dir aber Bild
Kabel-Tüllen (8mm) und die beiden 5 Watt Keramik-Widerstände für die Umschaltung(Anspechverhalten :fluestern: ) ...diese hab ich mehrfach dabei...für 60 und 90 Ohm Umbau.
Brauchst:
Neuer schwarzer Original Regler mit/und Stecker mit Schrauben.
2m Kabel (nur auf das von mir empfohlene 4x1mm² passen meine Tüllen)
Schrumpfschlauch, bischen 0,5mm²..besser 0,75mm² Kabel bunt, Economy Resistor 90 Ohm , einen Kippschalter(Ein/Aus/Ein) und wahrscheinlich mich :P
Info siehe Link.
Okay einen nehme ich ! Schick dir ne PN :kiss:
Nehme auch gerne einen Regler - wenn du übrig hast. Auch gerne die Keramik-Widerstände. Weiß nicht, ob ich noch einen Kippschalter habe, muss mal schauen.
bringe mit...die 5 Watt-Widerstände hab ich alle dabei (auch für 25 Ohm, also 25/20/15 Ohm für 140er Rennmotoren)...auch 8mm Tüllen...sonst awa nix.
Leider sind alle Economy Regler nur mit 25 Ohm ...Gebrauchter guter Zustand...Riss und Bruchfrei für 20.- :kiss:
grüße, Sven
endeavour
Beitrag von endeavour »
Ich habe bei Interesse noch einen 45 Ohm Widerstand über. Sonst leider auch nur 25 Ohm und kleiner.
Wenn nochmal irgendwo 90 Ohm-Widerstände auftauchen, bitte an mich denken!
endeavour
Alle all
endeavour hat geschrieben:Ich habe bei Interesse noch einen 45 Ohm Widerstand über. Sonst leider auch nur 25 Ohm und kleiner.
endeavour
...bring mit das Teil...45 Ohm lässt sich auf der Holzbahn nutzen, da weniger Spannung....manche kommen auch an der 132er damit klar :sweat:
Wer 60 oder 90 Ohm Economy Widerstände hat...mitbringen bitte :anbeten:
Vorfreude groß :driver:
endeavour
Mitbringen ist schlecht. Kann nicht zum Wintertreffen kommen. Lünen im März bei Jens sollte klappen.
endeavour
egal....also is natürlich Schade das du net kommst...is nur egal wegen dem Widerstand, wäre eh net für mich :tongue-wink:
90 ohm gibt's noch in der Bucht.
eBay-Artikelnummer:
371504179003
sauteuer mit Versand...hab auch nur einen bestellt...Gesmtpreis gute 20 euro....denke, bei höherem Gesamtpreis möchte noch der Zoll was abhaben :halo:
ei vielleicht bis Lönnen :shake: :sweat: :thumbsup: :waving:
