Entweder man ignoriert hier mein Problemchen, oder denkt sich lasst den nur mal machen, oder ihr seid alle mit Schnee schippen unterwegs
Jedenfalls habe ich mich mit meinem Tank Problem weite beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen das ein Zusammenspiel mit der Relais Schaltung und der Schaltung "Gesamtschaltplan" so nicht funktionieren kann.
Bei der Schaltung "GSP" wird jedesmal wenn der Kontakt zustande kommt der Stromfluss unterbrochen, d. h. Slotman reagiert nur wenn das Dauersignal unterbrochen wird! Wird das Dauersignal länger unterbrochen startet die Tankfunktion.
Baut man nun diese Relais Schaltung von M&G so muss man dies beachten, denn das Signal muss beim Start, also dem überfahren der Kontakte so gelegt sein das es erst abgeschaltet (Tankbeginn) und dann wieder eingeschaltet (Tankende) wird. Man muss also die Kontakte erst (manuell?) schliessen damit die Relais anziehen und ein Dauersignal zu Slotman gesendet wird.
Für mich ist diese Schaltung daher unbrauchbar und ich werde nun versuchen die Tankfunktion über den "GSP" Schaltplan zu verwirklichen, ob ich nun Reedkontakte oder eine andere Technik (Mir schiesst da so ein Gedanke durch den Kopf)verwende wird sich zeigen. Ich halte euch in jedem Fall auf dem laufenden.
PS: Eine Zeitmessung oder Tankfunktion an den Pins 12 und 13 am Parallel Port funktioniert nicht, obgleich Slotman merkt das da ein Signal bzw. kein Signal ankommt.
Gruss
- N -
» »» Sieh dir mal folgenden Bauplan an:
» » http://www.servo-140.de/c1737686.htm
» » Markus und Giovanni haben das Problem echt genial gelöst.
» » Achtung: Elektrisch einwandfrei ist das ganze nur, wenn du die
» Schaltung
» » mit 5V betreibst.
» Ich habe die Schaltung nun fertig aufgebaut mit einem zweiten Stromkreis
» für diesen Gesamtschaltplan für Ampel und Rundenzähler.
» Die Ampel und der Rundenzähler funktionieren.
» Die Schaltung von Markus und Giovanni funktioniert auch, betrieben mit
» 5Volt, jedoch reagiert Slotman nicht, will heissen die Betankung startet
» nicht im Slotman.
» Dauerstrom liegt auch an wenn die Relais anziehen, welchen ich auf Pin 12
» + 13 (A+B) gelegt habe.
» Irgendetwas habe ich wohl noch falsch gemacht...
