Motor funkt
Motor funkt
Ursprünglich gepostet von: sebami
Hallo!
Seit geraumer Zeit verfolge ich sehr interessiert die Artikel in diesem Forum und mit Hilfe aller hier habe ich auch schon einiges an meiner "neuen/alten" Bahn wieder hinbekommen und optimiert! Danke für die Tipps!
Jetzt gibt es aber eine Sache die mir nach wie vor nicht ganz klar ist: Die Kondensatoren auf den Motoren dienen doch dazu, dass die Kohlen nicht zu schnell verbrennen!? Kann ich das sehen? Wenn ich jetzt einen (Mabuchi-) Motor im Dunkeln laufen lasse, dann funkt es im inneren des Motors (durch das weiße Plastik gut zu sehen) sowohl mit, als auch ohne Kondensator in etwa gleich. Da sollte doch dann aber nicht sein? Oder habe ich da etws vollkommen falsch verstanden?
Danke für die Hilfe!
sebami
Re:Motor funkt
Bezieht sich auf Post : 11749
» Hallo!
» Seit geraumer Zeit verfolge ich sehr interessiert die Artikel in diesem
» Forum und mit Hilfe aller hier habe ich auch schon einiges an meiner
» "neuen/alten" Bahn wieder hinbekommen und optimiert! Danke für die Tipps!
» Jetzt gibt es aber eine Sache die mir nach wie vor nicht ganz klar ist:
» Die Kondensatoren auf den Motoren dienen doch dazu, dass die Kohlen nicht
» zu schnell verbrennen!? Kann ich das sehen? Wenn ich jetzt einen
» (Mabuchi-) Motor im Dunkeln laufen lasse, dann funkt es im inneren des
» Motors (durch das weiße Plastik gut zu sehen) sowohl mit, als auch ohne
» Kondensator in etwa gleich. Da sollte doch dann aber nicht sein? Oder habe
» ich da etws vollkommen falsch verstanden?
» Danke für die Hilfe!
» sebami
Auf den Motoren sind Entstörkondensatoren zwischengeschaltet und genau diese Funktion erfüllen sie. Ob sie jetzt auch dafür herhalten sollen das sich die Kohlen etwas schonen, lese ich zum ersten mal. :confused:
Eine Funkenbildung an den Kohlen ist normal, je nach dem wie sehr diese bereits verschlissen sind, kann sich die Funkenbildung erhöhen.
Jens 140
Re:Motor funkt
Beitrag von Jens 140 »
Bezieht sich auf Post : 11750
» » Hallo!
» » Seit geraumer Zeit verfolge ich sehr interessiert die Artikel in diesem
» » Forum und mit Hilfe aller hier habe ich auch schon einiges an meiner
» » "neuen/alten" Bahn wieder hinbekommen und optimiert! Danke für die
» Tipps!
» » Jetzt gibt es aber eine Sache die mir nach wie vor nicht ganz klar ist:
» » Die Kondensatoren auf den Motoren dienen doch dazu, dass die Kohlen
» nicht
» » zu schnell verbrennen!? Kann ich das sehen? Wenn ich jetzt einen
» » (Mabuchi-) Motor im Dunkeln laufen lasse, dann funkt es im inneren des
» » Motors (durch das weiße Plastik gut zu sehen) sowohl mit, als auch ohne
» » Kondensator in etwa gleich. Da sollte doch dann aber nicht sein? Oder
» habe
» » ich da etws vollkommen falsch verstanden?
» » Danke für die Hilfe!
» » sebami
» Auf den Motoren sind Entstörkondensatoren zwischengeschaltet und genau
» diese Funktion erfüllen sie. Ob sie jetzt auch dafür herhalten sollen das
» sich die Kohlen etwas schonen, lese ich zum ersten mal. :confused:
» Eine Funkenbildung an den Kohlen ist normal, je nach dem wie sehr diese
» bereits verschlissen sind, kann sich die Funkenbildung erhöhen.
Auch ich meine das die Bausteine auf dem Motor nur der Entstörung dienen, damit die Fahrzeuge/Bahn eine Erlaubnis/Zulassung bekommt.
MFG
JENS
Re:Motor funkt
» Hallo!
» sebami
Servus,
ich glaube, dass du da was falsch verstanden hast:
"Funkentstörung" heißt, dass sich andere Geräte wie Radio, Fernseher etc. nicht durch die Bahn stören lassen - hat also nichts mit der Funkenbildung am Motor zu tun.
Beim Mabuchi-Motor ist das relativ egal.
Re: Motor funkt
Bezieht sich auf Post : 11752
» Servus,
» ich glaube, dass du da was falsch verstanden hast:
» "Funkentstörung" heißt, dass sich andere Geräte wie Radio, Fernseher etc.
» nicht durch die Bahn stören lassen - hat also nichts mit der Funkenbildung
» am Motor zu tun.
» Beim Mabuchi-Motor ist das relativ egal.
» oerk
Ok. Danke für die Hilfe, aber das habe ich hier gelesen:
http://servo-forum.de/forum/forum_entry ... order=time
Gruß, sebami
Re: Motor funkt
Bezieht sich auf Post : 11753
» » Servus,
» » ich glaube, dass du da was falsch verstanden hast:
» » "Funkentstörung" heißt, dass sich andere Geräte wie Radio, Fernseher
» etc.
» » nicht durch die Bahn stören lassen - hat also nichts mit der
» Funkenbildung
» » am Motor zu tun.
» » Beim Mabuchi-Motor ist das relativ egal.
» » Gruß,
» » oerk
» Ok. Danke für die Hilfe, aber das habe ich hier gelesen:
» http://servo-forum.de/forum/forum_entry ... order=time
» Gruß, sebami
OK, das wird wohl stimmen. Ich kann's nicht beurteilen - andere Leute kennen sich da besser aus.
So oder so sollte der Kondensator immer drin sein, und am besten zusätzlich noch die Spulen.
