132er Einsteiger braucht Tipps !
Re: Merkwürdiges Lenkverhalten
Bezieht sich auf Post : 11764
Ist eigentlich normal und liegt meistens an leicht krummen Fahrwerken. Stell die Autos auf eine ebene Platte und schau, ob eines der Vorderräder tendenziell leichtervom Boden abhebt als das andere.
Weiterhin bringt es manchmal etwas, wenn man die 4 Schrauben mit denen ddie Chassishälften verbunde sind, geringfügig lockert.
Bezieht sich auf Post : 11765
» Ist eigentlich normal und liegt meistens an leicht krummen Fahrwerken.
» Stell die Autos auf eine ebene Platte und schau, ob eines der Vorderräder
» tendenziell leichtervom Boden abhebt als das andere.
» Weiterhin bringt es manchmal etwas, wenn man die 4 Schrauben mit denen
» ddie Chassishälften verbunde sind, geringfügig lockert.
Außerdem schauen, dass die Karosse mit den drei Distanzhülsen angeschraubt ist. Sind diese nicht mehr vorhanden, alle drei Schrauben etwas lockern, damit die Karosse wackeln kann. Eine verzogene Karosse kann das Chassis mit verziehen.
