digi-Übersicht
Re: Bremsen
Bezieht sich auf Post : 12569
» Bremsen = Motor stromlos 100 % Bremskraft
Stimmt nicht ganz, der Motor wird beim Bremsen zusätzlich kurzgeschlossen.
» 50 % = Motor bekommt geringfügig strom, dreht logischerweise langsamer,
» Bremskraft geringer als komplett Stromlos.
Bremskraft = null in dem Fall.
Re: Servo Pro-x Project
Bezieht sich auf Post : 12570
» Hallo Leute
» Habe gestern von Ebay
» 4 x Blackbox+Trafo(NEU aus GrundPackung) für 7.95EURO das Stück gekauft
» 8 x Carrera Pro-x regler(NEU aus GrundPackung) für 12.00EURO das Stück
» gekauft
» 8 x Pro-x autos(NEU aus GrundPackung) für 20.00 EURO das Stück gekauft
» Also alles für 8 fahrer
Wozu um Himmels willen brauchst du 4 Blackboxen ? 2 hätten gereicht.
Bezieht sich auf Post : 12579
» » Hallo Leute
» » Habe gestern von Ebay
» » 4 x Blackbox+Trafo(NEU aus GrundPackung) für 7.95EURO das Stück gekauft
» » 8 x Carrera Pro-x regler(NEU aus GrundPackung) für 12.00EURO das Stück
» » gekauft
» » 8 x Pro-x autos(NEU aus GrundPackung) für 20.00 EURO das Stück gekauft
» » Also alles für 8 fahrer
» Wozu um Himmels willen brauchst du 4 Blackboxen ? 2 hätten gereicht.
Es wird sicherlich reichlich Abnehmer geben wenn das Projekt erfolgreich ist. ;-)
Was mich jetzt aber interessiert, wie gross ist die Platine eines Pro-X genau?
Bei einem 140er Einbau könnte das vielleicht etwas knapp werden! :gruebel:
Bezieht sich auf Post : 12580
» Was mich jetzt aber interessiert, wie gross ist die Platine eines Pro-X
» genau?
Hängt vom Fahrzeug ab - jeder Fahrzeugtyp hat eine etwas anders geformte Platine.
Re: Masse
Hallo Norfok,
» genau?
» Bei einem 140er Einbau könnte das vielleicht etwas knapp
Hab dir mal auf die Schnelle den F1 Chip ausgemessen, sieht aber anders aus wie der vom DTM Audi (siehe Bilder von Chris).
Ich tipp mal dürften die kleinsten Pro-x Platinen sein.
Masse:
Länge: 40,11 mm
Breite: 26,82 mm
Bild sponsort bei google
Mfg
Michi
Re: Bremsen
Bezieht sich auf Post : 12578
Stimmt, hast Recht, macht irgendwie keinen Sinn
aber es müßte über den Stromfluss passieren. vielleicht so ne Art elektromagnet, der dem entsprechend den Motor ausbremst.
großer Strom = große Bremswirkung
geringer Strom = geringere Bremskraft
Naja, ist ja auch egal.
Mfg
Michi
Re: Masse
Bezieht sich auf Post : 12582
» Hallo Norfok,
» » Was mich jetzt aber interessiert, wie gross ist die Platine eines Pro-X
» » genau?
» » Bei einem 140er Einbau könnte das vielleicht etwas knapp
» Hab dir mal auf die Schnelle den F1 Chip ausgemessen, sieht aber anders
» aus wie der vom DTM Audi (siehe Bilder von Chris).
» Ich tipp mal dürften die kleinsten Pro-x Platinen sein.
» Masse:
» Länge: 40,11 mm
» Breite: 26,82 mm
» Bild sponsort bei google
» Mfg
» Michi
Somit scheidet eine Modifikation für die 160 definitiv aus und bei der 140 wird es wohl verdammt knapp, schliesslich muss noch das Relai oder was auch immer für die Lenkung untergebracht werden.
Es bleibt spannend :-)
Russi
Zeitnahmesystem, 6 Fahrer
Beitrag von Russi »
Bezieht sich auf Post : 12574
» Allerdings ist das erstmal nur eine Rundenzählung ohne Zeitmessung.
Auf der SCX Seite ist auch ein Zeitnahmesystem (Art-Nr. SCXD25010) angegeben.
Was das vermeindliche Problem angeht 6 Leute auf der Bahn unterzubringen habe ich festgestellt das die Anschlußterminals jeweils für 3 Fahrer Platz bieten. Das zweite Anschlußterminal welches für den 6 Fahrerbetrieb nötig ist kann an einer beliebigen Stelle an der Bahn platziert werden und wird mittels einem Kabel mit dem ersten Anschlußterminal verbunden. Falls es nicht noch weitere Terminals gibt die eine andere Anschlußzahl haben, dann braucht man auch für 4 Leute schon das 2. Terminal, sowie auch die Erweiterungen für den Kontrollturm usw.
Ein weiteres nettes Feature finde ich das man vom Anschlußterminal aus die Lichter der Autos einschalten kann :-)
Russi
Russi
SXC Digital Umrüstsatz
Beitrag von Russi »
Bezieht sich auf Post : 12558
Im SCX Shop gibt es einen SCX Digital Umrüstsatz Analog nach Digital - SCXD20240 19,00 EUR. Lieferbar ab 10/2006. Ich nehme an da wird dann auch viel mechanisches dabei sein, dafür finde ich das aber nicht so überteuert.
Beschreibung:
Mit diesem Umrüstsatz können Sie Ihre Analogen Fahrzeuge auf SCX Digital umrüsten - nur für kompatible Modelle - welche dies sind wird noch bekannt gegeben.
Kompatible Modelle sind natürlich Autos von Carrera Servo, oder!? :-D
Russi
Re:Zeitnahmesystem, 6 Fahrer
Bezieht sich auf Post : 12585
» Auf der SCX Seite ist auch ein Zeitnahmesystem (Art-Nr. SCXD25010)
» angegeben.
Das D25010 ist keine Zeitnahme, sondern eine Erweiterung für den Rundenzähler. Der zeigt standardmäßig nur 3 Fahrzeuge an, mit der Erweiterung dann alle 6.
Der Rundenzähler-Anzeiger kostet übrigens 80 Euro, das Erweiterungsmodul 30 Euro (Preise von www.rennbahnhaus.de)
ich will dir SCX nicht schlechtreden, habe ja auch vorgeschlagen dass vielleicht zwei Gruppen starten sollten: eine mit SCX, die andere mit Pro-X,.
