Ausserirdische im Planet Servo
Hallo Leute,
Nach dem ich das von www.servo140com gelesen hatte wo der Lancia Stratos Abgebildet war konnte ichs mal wieder nicht lassen.......
Was habe ich Gemacht ? : Hab mir 2 Good Play Autos für 10 Eus von der Bucht Geholt.
Also ich muss schon sagen die Dinger haben es in sich und die haben mich heute
schon den ganzen Tag ganz schön auf Trapp gehalten die Saudinger.
Sehr sehr Interesante Technik.
Ich habe es doch nur gut gemeint und habe die Autos zerlegen und reinigen wollen,also das übliche Programm halt ( Ihr wisst schon was ich meine...?.
Nach dem ich fertig war (Mit den Nerven....)ging es ab zur Bahn.
Was Passiert......? : Der eine Fährt wie Schmitz Katze und der andere auf einmal
Rückwärts ?????
Also Nochmals Geprüft und Gemacht..........???????????
Das ende vom Lied ich Habe mir nichts bei Gedacht und Habe die Hinterachse
Einfach soooooo ( Falsch rum) Montiert.
Und Aufeinmal Ahhhhhhhhh es geht.
Diese Verdammte Hinterachse ist Komplizierter wie sie Aussieht.
An den Kronräder sind Verängungen und kleine Metallsegmente die in Fahrtrichtung
Sperren sobald eine Drehrichtung Erfolgt.
Seht selbst was für ein Bauwerk und ich Dachte die Servo wär schon Schwierig.
Da haben sich die Jungs von Good Play sich das Leben Schwierig Gemacht.
In Sachen Fahr Performance sind die Autos TOP und Verfügen über sehr sicheres
Spurwechsel und sind den V1er Identisch ( etwas Laute Fahrgeräusche).
Weil mir die Autos so Symphtisch Geworden sind werde ich mir noch den Lancia
Stratos mit den grünen Decals Holen.
Habt Ihr auch Erfahrungen mit diesen Ausserirdischen Gemacht ??
Ich Hoffe ich werde jetzt nicht aus dem Servo Forum Verbannt:-D :-D :-D
Viele Grüsse von
meisterpaul der im Bastelfieber ist.......;-)
Re:Ausserirdische im Planet Servo
Bezieht sich auf Post : 12695
» Hallo Leute,
» Nach dem ich das von www.servo140com gelesen hatte wo der Lancia Stratos
» Abgebildet war konnte ichs mal wieder nicht lassen.......
» Was habe ich Gemacht ? : Hab mir 2 Good Play Autos für 10 Eus von der
» Bucht Geholt.
» Also ich muss schon sagen die Dinger haben es in sich und die haben mich
» heute
» schon den ganzen Tag ganz schön auf Trapp gehalten die Saudinger.
» Sehr sehr Interesante Technik.
» Ich habe es doch nur gut gemeint und habe die Autos zerlegen und reinigen
» wollen,also das übliche Programm halt ( Ihr wisst schon was ich
» meine...?.
» Nach dem ich fertig war (Mit den Nerven....)ging es ab zur Bahn.
» Was Passiert......? : Der eine Fährt wie Schmitz Katze und der andere auf
» einmal
» Rückwärts ?????
» Also Nochmals Geprüft und Gemacht..........???????????
» Das ende vom Lied ich Habe mir nichts bei Gedacht und Habe die Hinterachse
» Einfach soooooo ( Falsch rum) Montiert.
» Und Aufeinmal Ahhhhhhhhh es geht.
» Diese Verdammte Hinterachse ist Komplizierter wie sie Aussieht.
» An den Kronräder sind Verängungen und kleine Metallsegmente die in
» Fahrtrichtung
» Sperren sobald eine Drehrichtung Erfolgt.
» Seht selbst was für ein Bauwerk und ich Dachte die Servo wär schon
» Schwierig.
» Da haben sich die Jungs von Good Play sich das Leben Schwierig Gemacht.
» In Sachen Fahr Performance sind die Autos TOP und Verfügen über sehr
» sicheres
» Spurwechsel und sind den V1er Identisch ( etwas Laute Fahrgeräusche).
» Weil mir die Autos so Symphtisch Geworden sind werde ich mir noch den
» Lancia
» Stratos mit den grünen Decals Holen.
» Habt Ihr auch Erfahrungen mit diesen Ausserirdischen Gemacht ??
» Ich Hoffe ich werde jetzt nicht aus dem Servo Forum Verbannt:-D :-D :-D
» Viele Grüsse von
» meisterpaul der im Bastelfieber ist.......;-)
Hier bilder von der Hinterachse und von den Autos
Re: Lancia Stratos und BMW M 1
Bezieht sich auf Post : 12696
Sorry Leute aber heute klappts net so gut mit meinen Upload.
Deswegen =====:prost:
Gruas
meisterpaul
cool... und ein paar Fragen ...
Bezieht sich auf Post : 12697
Ursprünglich gepostet von: Thomas936
Hallo meisterpaul,
die sehen ja klasse aus.
Wie funktionieren die Schleifer? (kann man auf dem Foto schlecht erkennen)
sind die Bürsten ganz vorne auf der "Vertiefung" von dem Schleifer?
Gibt es eine Möglichkeit, einen als Fahrzeug A einzustellen (Schleifer)?
und die scheinen recht schmale Spur / Achsen zu haben, oder?
Ich suche noch einen Weg, die Spur vom Servo 140 Auto kleiner zu bekommen, vor allem hinten, daß man auch normale 1:43 Karossen drauf bekommt die keine Kotflügelverbreiterungen haben. Finde das sieht immer blöd aus, wenn dann die Reifen seitlich rausgucken.
Lieber hätte ich schmalere Reifen. So wie ich das hier bei den goodplay Autos sehe....
Thomas
Re:cool... und ein paar Fragen ...
Bezieht sich auf Post : 12698
» Hallo meisterpaul,
» die sehen ja klasse aus.
» Wie funktionieren die Schleifer? (kann man auf dem Foto schlecht
» erkennen)
» sind die Bürsten ganz vorne auf der "Vertiefung" von dem Schleifer?
» Gibt es eine Möglichkeit, einen als Fahrzeug A einzustellen (Schleifer)?
» und die scheinen recht schmale Spur / Achsen zu haben, oder?
» Ich suche noch einen Weg, die Spur vom Servo 140 Auto kleiner zu bekommen,
» vor allem hinten, daß man auch normale 1:43 Karossen drauf bekommt die
» keine Kotflügelverbreiterungen haben. Finde das sieht immer blöd aus, wenn
» dann die Reifen seitlich rausgucken.
» Lieber hätte ich schmalere Reifen. So wie ich das hier bei den goodplay
» Autos sehe....
» Thomas
Hallo Thomas:-)
Genauere Infos findest du unter www.servo140.com unter der Rubrik Faq und
==Was Passt noch auf der Carrera Servo 140 ?==
Da wird auch Beschrieben wie das mit A-B und C Funktioniert.
Auch Saubere Bilder sind da zu sehen.
In Sachen Rad bzw. Achsabstand sind die Good Play Chassis um 3,5 mm Länger
als die von der Servo 140.
Und von der Breite auch so ca 3,5 mm schmäler.
Aber diese Autos Unterscheiden sich kaum von ihren Masstäben.
Ich mach dir hier Nochmal einen Vergleich PORSCHE 944 und BMW M 1
von Good Play.
Grus in den Bastelabend...........
meisterpaul
Bezieht sich auf Post : 12699
Interessant finde ich hier die Lenkungstechnik, die der Servo ist natürlich besser da sie übersetzt ist, aber dennoch gut.
Den Lancia habe ich neulich auch an ibay gesehen, fand das noch lustig weil da Servo 140 beistand.
Re: Lenkungstechnik besser???
Bezieht sich auf Post : 12700
Hallo Norfok,
auch ich fahre den Texaco Stratos, und muss sagen was die Lenkperformance angeht ist diese bedeuten besser und vor allem bedeuten Wartungsfreundlicher. Den Wagen kriege ich locker auf einer Standard-geraden bei Halbgas auf die andere Seite.
Einen Nachteil sollte ich beschreiben, nach 10 min kocht der Regler.
Gruss Heino
Bezieht sich auf Post : 12701
» Hallo Norfok,
» auch ich fahre den Texaco Stratos, und muss sagen was die Lenkperformance
» angeht ist diese bedeuten besser und vor allem bedeuten
» Wartungsfreundlicher. Den Wagen kriege ich locker auf einer
» Standard-geraden bei Halbgas auf die andere Seite.
» Einen Nachteil sollte ich beschreiben, nach 10 min kocht der Regler.
» Gruss Heino
Hallo Heino:-)
Ja der lenkt wirklich zuverlässig:daumen
Beste Grüsse von
meisterpaul
Re: Lenkverhalten
Bezieht sich auf Post : 12702
Ich habe gerade nochmals einen Test Gemacht mit dem Lancia Stratos.
Und zwar auf eine Stecke von 5 x a 43 cm Langen Geraden macht dieser
erstaunlicher weise 6 Spurwechsel.
Im Vergleich eines V1 der macht 5 Spurwechsel und ein Servo Plus macht 4.
Grus
meisterpaul
Unterschiedlich auch bei S140
Bezieht sich auf Post : 12703
Ich will jetzt nicht nach dem Motto "ich habe die meisten..." argumentieren, aber meine penibel aufbereiteten V1-Bühler mit Schleifer/Reifen von Kurt ohne weitere Modifikationen machen auf einer Doppelgeraden fast 2 Seitenwechsel (also hin & zurück). 6 Spurwechsel auf 5 Stück 43cm Geraden sind überhaupt kein Problem.
Grüße,
Lars
» Ich habe gerade nochmals einen Test Gemacht mit dem Lancia Stratos.
» Und zwar auf eine Stecke von 5 x a 43 cm Langen Geraden macht dieser
» erstaunlicher weise 6 Spurwechsel.
» Im Vergleich eines V1 der macht 5 Spurwechsel und ein Servo Plus macht 4.
» Grus
» meisterpaul
