Servo Pro-X 8x Anschlussgerade
hier nun einige Bilder meiner Mega Anschlussgeraden.:wink:
Da ich zwischenzeitlich auch zu einer Servo132 gekommen bin und ein
Festaufbau bei mir wohl nie möglich sein wird, habe ich beide Systeme
kombiniert.
Analog kann man damit auch fahren. Eine physikalische Trennung der
beiden Blackboxen und dem Analoganschluss wurde mittels dreier
2xUM Relais geschaffen.
Sobald der Stromstecker in die Blackbox gesteckt wird, schaltet das
komplette Anschlusstück von analog nach digital um.:ok:
Damit man sich analog am Trafo nicht verstöpselt sind im Analoganschluss
zwei "Dummheitsdioden" angebracht. :updown:
Gut zu erkennen, ein Relai zwischen den beiden Kondensatoren.
Re:Servo Pro-X 8x Anschlussgerade
Bezieht sich auf Post : 13520
» Hallo,
» hier nun einige Bilder meiner Mega Anschlussgeraden.:wink:
» Da ich zwischenzeitlich auch zu einer Servo132 gekommen bin und ein
» Festaufbau bei mir wohl nie möglich sein wird, habe ich beide Systeme
» kombiniert.
» Analog kann man damit auch fahren. Eine physikalische Trennung der
» beiden Blackboxen und dem Analoganschluss wurde mittels dreier
» 2xUM Relais geschaffen.
» Sobald der Stromstecker in die Blackbox gesteckt wird, schaltet das
» komplette Anschlusstück von analog nach digital um.:ok:
» Damit man sich analog am Trafo nicht verstöpselt sind im Analoganschluss
» zwei "Dummheitsdioden" angebracht. :updown:
» Gut zu erkennen, ein Relai zwischen den beiden Kondensatoren.
Stark! Gefällt mir sehr gut.
Kosten die "Dummheitsdioden" denn keine Leistung? Es kann doch nichts passieren, wenn der Stecker falschrum drin ist.
Bezieht sich auf Post : 13521
» Stark! Gefällt mir sehr gut.
» Kosten die "Dummheitsdioden" denn keine Leistung? Es kann doch nichts
» passieren, wenn der Stecker falschrum drin ist.
Wenn das Anschlusstück digital betrieben wird und
der analog Trafo noch angeschlossen wäre und dies "dummerweise" polverkehrt,
dann würde dieser Strom ohne Dioden in die Blackbox knallen, bei einem gebrückten Trafo
würde es dann schlecht um die Blackboxen stehen, die würden dann nämlich abrauchen!
Sinnvoll wären natürlich Dioden mit einem geringen Widerstand. In dem Beispiel
habe ich 1N4001er verwendet. Werde ich später mal testen, wenn sich das aber wirklich
spürbar bemerkbar machen sollte, könnte man alternativ ein viertes Relai einsetzen.
