Bezieht sich auf Post : 14009
» » hallo martin,
» » ich schaffe das nicht, kannst du auch die sache mal für einen stoffel
» » genausten erklären ???
» » gruss
» » ulf
» Du tust erstmal so, als wolltest du mir auf diesen Beitrag antworten,
» klickst also unter diesem Beitrag auf antworten
» Wichtig dabei, das du dich vorher als user angemeldet hast !!
» Rechts von diesem weißen Textfeld, in das Du deinen Beitrag schreibst
» findest du dann mehrere Buttons:
» So sieht das also aus !!
» Für uns jetzt wichtig der grüne Button mit der Aufschrift upload!
» Wenn du den anklickst, dann öffnet sich ein Fenster:
» So, weiter geht es ....
» in dem PopUp klickst du auf den obersten Durchsuchen - Button, dann
» öffnet sich ein Fenster, das du von deinem PC her kennst, kommt bei jedem
» Datei öffnen oder Speichern unter ...
» in diesem Fenster klickst du dich jetzt durch den FestPlattenVerzeichniss,
» bis du das Bild, das Du uploaden willst gefunden hast, durch anklicken
» erscheint dann dessen Name im Feld Dateiname ...
» durch klicken auf öffnen überträgst du es dann in das nette
» Foren-PopUp oben ...
» dort mußt du jetzt noch den Rechtshinweis gelesen anklicken, ist
» quasi ein Disclaimer, der mich aus der Verantwortung für deine Bilder
» nehmen soll (es aber nicht wirklich tut)...
» Als nächstes klickst du dann auf upload starten ...
» Der Inhalt des
» PopUps ändert sich nun, ein weiteres kleines Fenster öffnet sich
» kurzfristig, das dich um etwas Gelduld bittet ...
» anschliessend siht das PopUp so aus:
» Das blau geschriebene ist jetzt allerdings der Name, den du deinem Bild
» gegeben hast ...
» durch anklicken dieses blauen BildNamen wird dieser in das Textfeld
» übertragen ...
» An diesem Punkt würden wir uns jetzt gemütlich zurücklehnen, wenn wir das
» Bild in unseren Beitrag kopieren wollten ...
» Wir wollen das Bild aber in unser Profil, also weiter ....
» das Ganze markieren, Strg - Taste & C, dann is Profil
» wechseln ... dort an der entsprechenden Stelle wieder Strg - Taste
» & v
» das war der Ganze Zauber .....
» wenn ich mir jetzt dein Profil ansehe, dann stelle ich fest, das du das ja
» eigentlich bereits soweit umkopiert hast ...
» du hast lediglich die [] durch ersetzt ... das habe ich in meinem
» Beitrag getan, um das darstellen zu können, wenn du jetzt wieder die []
» setzt (Alt Gr - Taste und 8 bzw 9), dann sollte dein Pic auch zu
» sehen sein ....
» Achja, solltet ihr beim upload die Meldung bekommen: Fehler! Der
» Bildname _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist leider schon vergeben. Die Datei
» wurde nicht hochgeladen!, dann müßt ihr dem Pic eben auf eurem PC
» einen andeen Namen geben und es dann nochmal hochladen ....
» Soweit ersma als Erklärung, wenn weiterer Bedarf, dann sacht Bescheid
ich bin so weit...danke
gruss
ulf
