Bezieht sich auf Post : 14068
Ursprünglich gepostet von: Andre2
» » » Ich habe heute die Bauteile von Reichelt erhalten, so werde ich
» » » demnächst das ganze mal zusammenlöten...
» » die transistoren BC547b sind sehr empfindlich und man bekommt es nicht
» so
» » schnell mit, ob sie noch funzen, wenn sie erstmal verlötet sind. die
» teile
» » sind ohnehin die archillesverse der schaltung
» » aber immerhin, die schaltung funzt ...
» » viel spass + erfolg dann
» Ich gehe prinzipiell immer davon aus, dass alle elektronischen Bauteile
» hitzeempfindlich sind, da mir schon zuvieles aufgrund Überhitzung kaputt
» ging.
» Trotzdem Danke für den Tipp
» Solangsam habe ich die Schaltung begriffen und werde das vielleicht ein
» wenig
» anderst bauen.
» Bei der "Box II", habe ich das richtig gesehen das die gelbe LED vom
» Trafo-Bahnstrom gefüttert wird mit lediglich dem 10K Widerstand
» davorgeschaltet?
1 K ... stimmt. Bei 10kohm würde die lampe nicht mehr leuchten
» Die Skizze ist ein wenig klein
