Alufelgen usw.
Re: alus von kurt + ortmann reifen
Bezieht sich auf Post : 14173
» Also Ortammreifen gibts auch für S140 und S160.
also werd ich alus von kurt bestellen + reifen von ortmann . jetzt bräucht ich nur mehr die reifennummern für die 140er und 160er die auf die alus von servokurt passen
soll ich nur hintere alus bestellen oder vorne auch ?
bringen die was vorne ?
mfg roni
Bezieht sich auf Post : 14174
» » Also Ortammreifen gibts auch für S140 und S160.
» also werd ich alus von kurt bestellen + reifen von ortmann . jetzt bräucht
» ich nur mehr die reifennummern für die 140er und 160er die auf die alus von
» servokurt passen
» soll ich nur hintere alus bestellen oder vorne auch ?
» bringen die was vorne ?
» mfg roni
Ortmannreifen:
40. Carrera 140 innen 11mm aussen 17mm Breite: 10mm 2,05
40a. Carrera 140 innen 8mm aussen 14mm Breite 7mm (ex #41) 2,05
40b. Carrera 140 innen 9mm aussen 13mm Breite 7mm TCR (ex #42) 2,05
40c. Carrera 160 und TCR etc. rear tyres for Tyco and AFX innen 7mm aussen 12mm Breite 7mm 2,05
40d. Carrera 160 und TCR etc; , rear tyres for Tyco and AFX innen 6mm aussen 11 mm Breite 7mm 2,05
(Die 2,05 sind der Preis für 1 Reifenpaar)
Alufelgen, wenn dann würd ich schon alle 4 Räder damit ausstatten, soll ja auch nach was aussehen
Re: Felgen- und Reifenauswahl
» servokurt passen
» mfg roni
Hallo Roni,
ich verwende für die 160iger die Alufelgen vom Kurt vorne und hinten. Die hinteren Felgen bringen mehr Laufruhe, die vorderen Alu´s bewirken fast keinen Unterschied, sieht aber um einiges besser aus, wie Crazy-Chris schon sagte.
Bei den Reifen verwende ich welche vom Kurt und auch häufig die von Ollis-Reifen (www.ollis-reifen.de). Unterschied: Ollis Reifen sind eine Spur kleiner. Bei gewissen Fahrzeugen mit schmalen Radkästen hilfreich (hauptsächlich Klemmkarossen, Auflieger vom Truck, u.a.) brauchst Du die auch bzw. Du kannst auch die Karossen ein wenig abfeilen, außerdem haben die ein wenig mehr Grip, der Abzug ist dann besser. Die Unterschiede sind jedoch nicht groß. Bei Kurts Reifen kann man dafür besser um die Innenkurven driften.
Mit Ortmann-Reifen habe ich leider keine Erfahrung.
Eine weitere Frage von Dir war, was bei den 160igern gerne kaputt geht. Ich empfehle Dir bei Kurt noch einige Lenksegmente für Schraubchassis zu ordern, vielleicht noch die eine oder andere Hinterachse (ich stehe auf die mit Metall-Kronrad, sind ein wenig teurer aber bringen mehr Gewicht nach hinten), sowie natürlich Schleifer und Set mit verschiedenen Federn.
Hoffe das hilft !
Chris
Re:160
Bezieht sich auf Post : 14176
» » » Also Ortammreifen gibts auch für S140 und S160.
» » also werd ich alus von kurt bestellen + reifen von ortmann . jetzt
» bräucht
» » ich nur mehr die reifennummern für die 140er und 160er die auf die alus
» von
» » servokurt passen
» » soll ich nur hintere alus bestellen oder vorne auch ?
» » bringen die was vorne ?
» » mfg roni
» Hallo Roni,
» ich verwende für die 160iger die Alufelgen vom Kurt vorne und hinten. Die
» hinteren Felgen bringen mehr Laufruhe, die vorderen Alu´s bewirken fast
» keinen Unterschied, sieht aber um einiges besser aus, wie Crazy-Chris
» schon sagte.
» Bei den Reifen verwende ich welche vom Kurt und auch häufig die von
» Ollis-Reifen (www.ollis-reifen.de). Unterschied: Ollis Reifen sind eine
» Spur kleiner. Bei gewissen Fahrzeugen mit schmalen Radkästen hilfreich
» (hauptsächlich Klemmkarossen, Auflieger vom Truck, u.a.) brauchst Du die
» auch bzw. Du kannst auch die Karossen ein wenig abfeilen, außerdem haben
» die ein wenig mehr Grip, der Abzug ist dann besser. Die Unterschiede sind
» jedoch nicht groß. Bei Kurts Reifen kann man dafür besser um die
» Innenkurven driften.
» Mit Ortmann-Reifen habe ich leider keine Erfahrung.
» Eine weitere Frage von Dir war, was bei den 160igern gerne kaputt geht.
» Ich empfehle Dir bei Kurt noch einige Lenksegmente für Schraubchassis zu
» ordern, vielleicht noch die eine oder andere Hinterachse (ich stehe auf
» die mit Metall-Kronrad, sind ein wenig teurer aber bringen mehr Gewicht
» nach hinten), sowie natürlich Schleifer und Set mit verschiedenen Federn.
danke für deine tipps
was meinst du mit verschiedenen federn ?
ich hab 5 porsche 928 ( 2 rote , 2 weisse + 1 europa möbel ) nur zur info
» Hoffe das hilft !
» Chris
Re: Federn
Bezieht sich auf Post : 14177
» » » » Also Ortammreifen gibts auch für S140 und S160.
» » » also werd ich alus von kurt bestellen + reifen von ortmann . jetzt
» » bräucht
» » » ich nur mehr die reifennummern für die 140er und 160er die auf die
» alus
» » von
» » » servokurt passen
» » » soll ich nur hintere alus bestellen oder vorne auch ?
» » » bringen die was vorne ?
» » » mfg roni
» » Hallo Roni,
» » ich verwende für die 160iger die Alufelgen vom Kurt vorne und hinten.
» Die
» » hinteren Felgen bringen mehr Laufruhe, die vorderen Alu´s bewirken fast
» » keinen Unterschied, sieht aber um einiges besser aus, wie Crazy-Chris
» » schon sagte.
» » Bei den Reifen verwende ich welche vom Kurt und auch häufig die von
» » Ollis-Reifen (www.ollis-reifen.de). Unterschied: Ollis Reifen sind eine
» » Spur kleiner. Bei gewissen Fahrzeugen mit schmalen Radkästen hilfreich
» » (hauptsächlich Klemmkarossen, Auflieger vom Truck, u.a.) brauchst Du
» die
» » auch bzw. Du kannst auch die Karossen ein wenig abfeilen, außerdem
» haben
» » die ein wenig mehr Grip, der Abzug ist dann besser. Die Unterschiede
» sind
» » jedoch nicht groß. Bei Kurts Reifen kann man dafür besser um die
» » Innenkurven driften.
» » Mit Ortmann-Reifen habe ich leider keine Erfahrung.
» » Eine weitere Frage von Dir war, was bei den 160igern gerne kaputt geht.
» » Ich empfehle Dir bei Kurt noch einige Lenksegmente für Schraubchassis
» zu
» » ordern, vielleicht noch die eine oder andere Hinterachse (ich stehe auf
» » die mit Metall-Kronrad, sind ein wenig teurer aber bringen mehr Gewicht
» » nach hinten), sowie natürlich Schleifer und Set mit verschiedenen
» Federn.
» danke für deine tipps
Gerne
» was meinst du mit verschiedenen federn ?
» ich hab 5 porsche 928 ( 2 rote , 2 weisse + 1 europa möbel ) nur zur info
kommt auf Deine Chassis an, Europamöbel ist Klemm-Karosse, der Rest dürfte Schraub-Karosse sein. Die Federn für die Schleifer sind bei allen gleich, Federn für Kohlen sind unterschiedlich und beide bei Kurt zu bekommen, die Lenkung für Deinen Europamöbel-Porsche hat wahrscheinlich eine Spiralfeder, die Lenkung der anderen (Schraubkarossen) eine Spreitzfeder. Das komplette Lenksegment mit Brücke und Umlenkhebel und Feder sowie die zuvor angesprochenen Federn gibt es alle beim Kurt.
Ansonsten gerne auch kurz im Chat.
Chris
» » Hoffe das hilft !
» » Grüße
» » Chris
Bezieht sich auf Post : 14175
» bräucht
» von
» » mfg roni
» Ortmannreifen:
» 40. Carrera 140 innen 11mm aussen 17mm Breite: 10mm 2,05
» 40a. Carrera 140 innen 8mm aussen 14mm Breite 7mm (ex #41) 2,05
ok also ich nehm die alus für die 140er von kurt und welche brauch ich dann ? 40 oder 40 a ?
» 40b. Carrera 140 innen 9mm aussen 13mm Breite 7mm TCR (ex #42) 2,05
» 40c. Carrera 160 und TCR etc. rear tyres for Tyco and AFX innen 7mm aussen
» 12mm Breite 7mm 2,05
» 40d. Carrera 160 und TCR etc; , rear tyres for Tyco and AFX innen 6mm
» aussen 11 mm Breite 7mm 2,05
alu von kurt und welche ortmann ? 40 c oder 40 d ?
oder hat kurt 2 verschiedene alu breiten bzw. innen durchmesser ?
» (Die 2,05 sind der Preis für 1 Reifenpaar)
» Alufelgen, wenn dann würd ich schon alle 4 Räder damit ausstatten, soll ja
» auch nach was aussehen
Re: Felgen
Bezieht sich auf Post : 14179
Sorry das weiss ich nicht. Normalerweise sind die Ortmannreifen für die Originalfelgen, da musst du messen welche besser passen.
» » bräucht
» alus
» » von
» » » mfg roni
» » Ortmannreifen:
» » 40. Carrera 140 innen 11mm aussen 17mm Breite: 10mm 2,05
» » 40a. Carrera 140 innen 8mm aussen 14mm Breite 7mm (ex #41) 2,05
» ok also ich nehm die alus für die 140er von kurt und welche brauch ich
» dann ? 40 oder 40 a ?
40 für V2/V3
40a für alle V1
» » 40b. Carrera 140 innen 9mm aussen 13mm Breite 7mm TCR (ex #42) 2,05
» » 40c. Carrera 160 und TCR etc. rear tyres for Tyco and AFX innen 7mm
» aussen
» » 12mm Breite 7mm 2,05
» » 40d. Carrera 160 und TCR etc; , rear tyres for Tyco and AFX innen 6mm
» » aussen 11 mm Breite 7mm 2,05
» alu von kurt und welche ortmann ? 40 c oder 40 d ?
» oder hat kurt 2 verschiedene alu breiten bzw. innen durchmesser ?
» » (Die 2,05 sind der Preis für 1 Reifenpaar)
» » Alufelgen, wenn dann würd ich schon alle 4 Räder damit ausstatten, soll
» ja
» » auch nach was aussehen
Bezieht sich auf Post : 14181
» » » » » Also Ortammreifen gibts auch für S140 und S160.
» » » » also werd ich alus von kurt bestellen + reifen von ortmann . jetzt
» » » bräucht
» » » » ich nur mehr die reifennummern für die 140er und 160er die auf die
» » alus
» » » von
» » » » servokurt passen
» » » » soll ich nur hintere alus bestellen oder vorne auch ?
» » » » bringen die was vorne ?
» » » » mfg roni
» » » Ortmannreifen:
» » » 40. Carrera 140 innen 11mm aussen 17mm Breite: 10mm 2,05
» » » 40a. Carrera 140 innen 8mm aussen 14mm Breite 7mm (ex #41) 2,05
» » ok also ich nehm die alus für die 140er von kurt und welche brauch ich
» » dann ? 40 oder 40 a ?
» 40 für V2/V3
» 40a für alle V1
danke oerk
so jetzt brauch ich noch den richtigen reifen für die 160er und dann gehts ja auch schon fast los mit der bestellung
ähhmm vorderreifen vom kurt würd ich sagen oder ?
ortmann vorne is glaub ich eher kontraproduktiv
» » » 40b. Carrera 140 innen 9mm aussen 13mm Breite 7mm TCR (ex #42) 2,05
» » » 40c. Carrera 160 und TCR etc. rear tyres for Tyco and AFX innen 7mm
» » aussen
» » » 12mm Breite 7mm 2,05
» » » 40d. Carrera 160 und TCR etc; , rear tyres for Tyco and AFX innen 6mm
» » » aussen 11 mm Breite 7mm 2,05
» » alu von kurt und welche ortmann ? 40 c oder 40 d ?
» » oder hat kurt 2 verschiedene alu breiten bzw. innen durchmesser ?
» » » (Die 2,05 sind der Preis für 1 Reifenpaar)
» » » Alufelgen, wenn dann würd ich schon alle 4 Räder damit ausstatten,
» soll
» » ja
» » » auch nach was aussehen
Bezieht sich auf Post : 14182
» danke oerk
» so jetzt brauch ich noch den richtigen reifen für die 160er und dann gehts
» ja auch schon fast los mit der bestellung
» ähhmm vorderreifen vom kurt würd ich sagen oder ?
Ach so, ja natürlich. Oder O-Ringe, weiß aber die Maße nicht.
» ortmann vorne is glaub ich eher kontraproduktiv
Gibt's auch gar nicht, wenn ich mich nicht irre.
