Ursprünglich gepostet von: Dominic
Hallo!
Ich wollte mal wieder mit meiner guten alten Servo 140 fahren, doch leider sind die Gummireifen hart geworden.
Was kann ich denn als Ersatzteil benutzen?
Auf ständiges kaufen bei eBay habe ich eigentlich keine Lust.
Kann ich denn estwas selber machen?
Und noch was:
Wie sieht's eigentlich mit den Vorderreifen aus, muss ich die auch wechseln, wenn die hart geworden sind? Wenn ja, dann ergibt sich dort die selbe Fragestellung.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten!
Dominic
Bahn wieder flott machen!
Re:Bahn wieder flott machen!
Bezieht sich auf Post : 14442
» Hallo!
» Ich wollte mal wieder mit meiner guten alten Servo 140 fahren, doch leider
» sind die Gummireifen hart geworden.
» Was kann ich denn als Ersatzteil benutzen?
» Auf ständiges kaufen bei eBay habe ich eigentlich keine Lust.
» Kann ich denn estwas selber machen?
» Und noch was:
» Wie sieht's eigentlich mit den Vorderreifen aus, muss ich die auch
» wechseln, wenn die hart geworden sind? Wenn ja, dann ergibt sich dort die
» selbe Fragestellung.
» Ich hoffe auf hilfreiche Antworten!
» Dominic
Hallo erst einmal
Harte Reifen sollten unbedingt erneuert werden, das gilt
für die Hinter- wie auch für die Vorderreifen.
Mit harten Vorderreifen lenkt das Fahrzeug nicht richtig
bzw. garnicht.
Gute Ersatzreifen bekommst Du hier
www.heisse-reifen.de
oder hier
www.ollis-reifen.de
» Hallo!
» Und noch was:
» Dominic
Hallo erst einmal
bzw. garnicht.
oder hier
www.ollis-reifen.de
Re: Bahn wieder flott machen
Hallo Dominic
z.B.Nachfertigungen von Kurt und Olli
Brauchst du nicht, is aber manchmal besser.
Du solltest die Fahrzeuge sauber machen, Harre Dreck und soweiter entfernen.
Fahrzeuge auseinander bauen...
» Und noch was:
Ja wechsel ist immer ratsam, wegem dem Spurwechsel.
z.B. bei Vorderrädern die geschraubt sind kannst du in der Regel O Ringe benutzen. Die haben Felgen haben eine Nut.
Noch ein kleiner Tip, es gibt auch noch was anderes als EBAY....
Schaust du mal hier.
http://www.heisse-reifen.de/
Falls der Link nicht geht, einfach auf den kleinen Rennwagen klicken (Kopfzeile)
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Sascha
Hallo Dominic
» Und noch was:
Sascha
Re: bahn wieder flott machen
Ursprünglich gepostet von: tompom
» Hallo!
» Und noch was:
» Dominic
Hallo
Man kann auch selber basteln:
http://www.slotkeller.de/Tipps_und_Tricks/moosies.html
Allerdings etwas bastelei.
Gruß Thomas
» Hallo!
» Und noch was:
» Dominic
Hallo
Gruß Thomas
