hinterer abstandshalter
Re: Neue Lötfahnen Nieten
Bezieht sich auf Post : 14908
» » » » Hallo
» » » » Ich hatte letzdens auch eine Schreckliche Überraschung gehabt
» » letztdens
» » » » mit meinem Bmw 320,als ich es aus der OVP aus der Vitrine
» Rauspackte.
» » » » Was sah ich ? der Abastandshalter und der Halter für die Karosse
» war
» » » » Abgebrochen !!!!
» » » » Es kann auch sein daß das eine Materialermüdung mit all den Jahren
» » sein
» » » » kann.
» » » » Also wirds Porös.
» » » » Ist schon ein blödes Gefühl wenn sowas mal Kaputt geht ohne das man
» » » damit
» » » » gross
» » » » Fährt.:-(
» » » » Muss mal sehen wie ich es klebe ohne das es Auffällt.
» » » » Notfalls werde ich ein Neues V 1 Chassis vom Kurti Bestellen.:-D
» » » » Comeback in to the Vitrine.
» » » » meisterpaul
» » » hallo,
» » » das mit den neuen bühlerchassis von kurt ist ne feine
» » » sache......allerdings
» » » wie bekomme ich die lötfahnen da rein??? die sind doch irgendwie
» » » genietet....
» » » bin dann da leider net ganz so geschickt.:-|
» » » gruß
» » Hallo
» » Du kannst die Neuen Lötfahnen Einbauen vom Kurt .
» » Wenn du die alten aber wiederverwenden möchtest dann musst du mit viel
» » Liebe
» » und Gefühl das ganze aufspreizen mit einen Cutter oder
» » Lüsteklemmenschrauber oder sowas Ähnliches Werkzeug.
» Oder ausbohren, aber vielleicht ist das schon Overkill.
» » Die Original Kupfernieten sind dann meistens schon Ausgeleiert so das
» du
» » diese nicht mehr am Chassis Befestigen kannst.
» » Du kannst aber vom Baumarkt Alunieten der grösse 43 x 2.40 mm
» Verwenden.
» » Das geht auch sehr gut,musst aber etwas Aufbohren.
» » Am besten mit einer Schieblehre Ausmessen das ganze das ist besser.;-)
» » Und Genauer und Präziser;-)
» Ich klebe die Dinger fest. :lookaround:
» » Viel spass beim Umbauen:-D
» » Gruss
» » meisterpaul
Hallo
Ich habe es gerade gemacht hier nocheinmal Bilder.
Von innen sind noch U-Scheibchen zur Verstärkung das gibt besseren Halt.
Viele Grüsse in den Profiumbau:-D :-D (Ford C Langchassis )
von
Meisterpaul
Bezieht sich auf Post : 14914
Hi Paul alter popper ;-)
mit Popnieten, radikal aber dafür bombenfest. :-)
Ich tue soetwas mit Sekundenkleber und Filler festkleben.
Re: hinterer Abstandshalter
Bezieht sich auf Post : 14915
Ursprünglich gepostet von: turboskull
» Hi Paul alter popper ;-)
» mit Popnieten, radikal aber dafür bombenfest. :-)
» Ich tue soetwas mit Sekundenkleber und Filler festkleben.
hallo,
also habe gestern den hinternen abstandshalter mit kurtis stoff;-)
geklebt. der kleber hebt so wirklich bobenfest.
jetzt muß er nur noch meine testfahrt überstehen....
habe dann auch gleich einen spoiler vom 3er jäger geklebt und von innen
mit filler bestreut....also schön aussehen tuts net, aber wenn stört das schon, ist ja von innen.
gebe dann nach der testfahrt bescheid.
gruß
turboskull
Bezieht sich auf Post : 14916
» » Hi Paul alter popper ;-)
» » mit Popnieten, radikal aber dafür bombenfest. :-)
» » Ich tue soetwas mit Sekundenkleber und Filler festkleben.
» hallo,
» also habe gestern den hinternen abstandshalter mit kurtis stoff;-)
» geklebt. der kleber hebt so wirklich bobenfest.
» jetzt muß er nur noch meine testfahrt überstehen....
» habe dann auch gleich einen spoiler vom 3er jäger geklebt und von innen
» mit filler bestreut....also schön aussehen tuts net, aber wenn stört das
» schon, ist ja von innen.
»> Der kleber/Filler kann Abgeschliffen werden und ist Überlackierbar.
» gebe dann nach der testfahrt bescheid.
» gruß
» turboskull
Bezieht sich auf Post : 14917
» » » Hi Paul alter popper ;-)
» » » mit Popnieten, radikal aber dafür bombenfest. :-)
» » » Ich tue soetwas mit Sekundenkleber und Filler festkleben.
» » hallo,
» » also habe gestern den hinternen abstandshalter mit kurtis stoff;-)
» » geklebt. der kleber hebt so wirklich bobenfest.
» » jetzt muß er nur noch meine testfahrt überstehen....
» » habe dann auch gleich einen spoiler vom 3er jäger geklebt und von innen
» » mit filler bestreut....also schön aussehen tuts net, aber wenn stört
» das
» » schon, ist ja von innen.
» >> Der kleber/Filler kann Abgeschliffen werden und ist Überlackierbar.
» » gebe dann nach der testfahrt bescheid.
» » gruß
» » turboskull
schon wieder was neues gelernt:-)
danke für den tipp!!!
gruß
Bezieht sich auf Post : 14918
» » » » Hi Paul alter popper ;-)
» » » » mit Popnieten, radikal aber dafür bombenfest. :-)
» » » » Ich tue soetwas mit Sekundenkleber und Filler festkleben.
» » » hallo,
» » » also habe gestern den hinternen abstandshalter mit kurtis stoff;-)
» » » geklebt. der kleber hebt so wirklich bobenfest.
» » » jetzt muß er nur noch meine testfahrt überstehen....
» » » habe dann auch gleich einen spoiler vom 3er jäger geklebt und von
» innen
» » » mit filler bestreut....also schön aussehen tuts net, aber wenn stört
» » das
» » » schon, ist ja von innen.
» » >> Der kleber/Filler kann Abgeschliffen werden und ist Überlackierbar.
» » » gebe dann nach der testfahrt bescheid.
» » » gruß
» » » turboskull
» schon wieder was neues gelernt:-)
» danke für den tipp!!!
» gruß
hallo,
wie von euch schon bestätigt, kurtis kleber hält wie bombe!!!
ohne witz!!
sowas habe ich noch nie erlebt.
alles andere was ich bisher benutz habe ist völliger mist.
note 1++++++++++++++++:-D
gruß
