Bezieht sich auf Post : 15144
Ursprünglich gepostet von: patrick2408
Echt vielen Dank Leute, ihr seit die Besten!
Werde das heute gleich mal ausprobieren.
Und danke wegen dem Tipp mit dem "Profi" Spurwechsel!
LG Pat
» » » » Hallo Servo Freunde!
» » » » Erstmals Danke das ihr mir bei meinem vorigen Problem geholfen
» habt,
» » » ich
» » » » konnte jetzt nach Generalreinigung der Fahrzeuge ein wenig das
» Fahren
» » » mit
» » » » Spurwechseln geniessen, leider nicht lange.
» » » » Meine Autos geben nach der Reihe den Geist auf, sie haben eine Art
» » » » Motorschaden, zuerst geht alles ganz gut und nach ein paar Runden
» » fängt
» » » » das Auto an zu surren bzw. zu pfeifen und wird langsamer, ist
» schwer
» » zu
» » » » beschreiben, ich hoffe ihr wisst was ich meine.
» » » » An was kann das liegen bzw. was ist da kaputt.
» » » » Ich habe die Motoren jetzt versucht zu reinigen, mit
» Bremsenreiniger
» » » wie
» » » » es auf diversen Seiten beschrieben ist, aber das bringt nur
» » kurzfristig
» » » » was, nach ca. 5 Runden fängt das Ganze wieder von vorne an, surren
» » » » langsamer - aus.
» » » » Ich bin schon am Verzweifeln mit meiner Carrerabahn
» » » » LG Pat
» » » Tröpfchen Öl auf die Motorwelle vorne und hinten, dann ist der Spuk
» » » vorbei.
» » Danke, aber wo ist die Motorwelle genau?
» Das ist das runde Stück Metall das beim Motor vorne und hinten rausgeht,
» auf dem die Ritzel befestigt sind
» Das Öl gibst du direkt dorthin, wo die Welle in den Motor geht. Dadurch
» werden die Lager geschmiert. Aber wirklich nur ein kleines Tröpfchen!
» » Ich hätte auch noch eine andere Frage, und zwar fahre ich auch manchmal
» » spurgebunden, habe aber leider keine Schiene für den Spurwechsel, gibt
» es
» » sowas überhaupt?
» » Wenn nicht habt ihr vielleicht eine Idee wie man sowas machen könnte?
» » LG Pat
