Ursprünglich gepostet von: Servolegend
Hallo,ich habe immer wieder Probleme mit der Lenkung an meinen
Fahrzeugen!
Lenkgummi gewechselt und alles sauber gemacht,aber nix.
Dann dachte ich es könnte ja an den Schleifern liegen,also habe ich diese
immer wieder nach gearbeitet was nicht eine wesentliche besserung brachte.
Aufgefallen ist mir beim Fahren das die Lenkräder an 2 meiner Controller
auch nicht einwandfrei funktionieren.
Was kann man da machen?
Lenkprobleme
Re:Lenkprobleme
Bezieht sich auf Post : 15552
besorge Dir einfach ein neues Lenksegment und Reifen (Die müssen richtig weich sein) - dann einfach nach und nach durchtauschen.
Lenksegment und im schlimmsten Falle das Chassis können verzogen sein.
Bei den Reglern braucht man sowieso Reserve, die gehen immer wieder mal kaputt.
Ralf
Ralf
Re: Lenksegmente
Bezieht sich auf Post : 15553
» Hi,
» besorge Dir einfach ein neues Lenksegment und Reifen (Die müssen richtig
» weich sein) - dann einfach nach und nach durchtauschen.
» Lenksegment und im schlimmsten Falle das Chassis können verzogen sein.
» Bei den Reglern braucht man sowieso Reserve, die gehen immer wieder mal
» kaputt.
» Ralf
wo kann man die Lenksegmente denn bestellen?
» Hi,
» kaputt.
» Ralf
Re: Lenksegmente
Bezieht sich auf Post : 15554
» » Hi,
» » besorge Dir einfach ein neues Lenksegment und Reifen (Die müssen
» richtig
» » weich sein) - dann einfach nach und nach durchtauschen.
» » Lenksegment und im schlimmsten Falle das Chassis können verzogen sein.
» » Bei den Reglern braucht man sowieso Reserve, die gehen immer wieder mal
» » kaputt.
» » Grüße
» » Ralf
» Hi,
» wo kann man die Lenksegmente denn bestellen?
Hallo
Schau in den shop von Kurt rein oder mal Persöhnlich Fragen wenn du etwas nicht findest oder per email Anfragen bei www.heisse-reifen.de
Viele Grüsse von meisterpaul
der den Containerterminal Bauen will;-)
» » Hi,
» richtig
» » kaputt.
» » Grüße
» » Ralf
» Hi,
Hallo
