Hallo an alle Bastler!
Hat jemand Erfahrung mit der Reperatur
abgebrochener Auspuffrohre bei den Trucks?
Hab dazu bisher nix finden können, was überzeugt.
Freu mich auf eure Tipps, Gruß Thomas
Kenworthtruck
Re:Kenworthtruck
Bezieht sich auf Post : 15613
» Hallo an alle Bastler!
» Hat jemand Erfahrung mit der Reperatur
» abgebrochener Auspuffrohre bei den Trucks?
» Hab dazu bisher nix finden können, was überzeugt.
» Freu mich auf eure Tipps, Gruß Thomas
Guten Morgen,
der kurt hatt sogar neue Beschlagteile für den truck.
Schau mal da rein www.heisse-reifen.de
Bevor du irgenwelche chromfarbe sprays und teure Sekundenkleber Geld für ausgibst wäre das beim kurti Günstiger denke ich.
Gruß in den Basteltag:-D
meisterpaul
Guten Morgen,
meisterpaul
Re:Kenworthtruck
Irgend jemand hat die Teile mit Nägeln repariert... Zecke, glaube ich.
Re:Auspuffrohre
Bezieht sich auf Post : 15615
» » Hallo an alle Bastler!
» » Hat jemand Erfahrung mit der Reperatur
» » abgebrochener Auspuffrohre bei den Trucks?
» » Hab dazu bisher nix finden können, was überzeugt.
» » Freu mich auf eure Tipps, Gruß Thomas
» Irgend jemand hat die Teile mit Nägeln repariert... Zecke, glaube ich.
habe folgendes bei E... gesehen und zugeschlagen:
Auszug aus der Beschreibung:
Biete hier 4 Stück Alu Auspuffe an-als Ersatz für abgebrochene Auspuffrohre für alle Servo 140 Trucks.Einfach mit einen 1.6er bis 2 er Bohrer ins abgebroche Teil am Fahrzeug (vorsichtig)bohren die neuen aus Alu sauber gefertigten Aufpüffchen einleben gerade ausrichten u trocknen lassen.
Habe es selber noch nicht verbaut, werde dies aber demnächst nachholen.
Peter
Peter
Re:Kenworthtruck
das ist richtig, ich hab einfach oben mit dem Dremel ein Loch gebohrt und einen auf die richtige Länge geschnittenen Nagel eingepasst.
Für Fahrautos reicht das völlig aus, aber für die Vitrine würde ich Kurt's Ersatzteile verwenden.
Dabei ist aber zu beachten, dass die Seitenaufnahme bei Kurt's Auspuffrohren rund sind, viele rote und blaue 140er Trucks aber eine längliche Aufnahme haben.
Passt also nicht so richtig, kann man aber nacharbeiten.
Zecke
Zecke
Re: Auspuff
Bezieht sich auf Post : 15617
» » Irgend jemand hat die Teile mit Nägeln repariert... Zecke, glaube ich.
» Hallo,
» das ist richtig, ich hab einfach oben mit dem Dremel ein Loch gebohrt und
» einen auf die richtige Länge geschnittenen Nagel eingepasst.
» Für Fahrautos reicht das völlig aus, aber für die Vitrine würde ich Kurt's
» Ersatzteile verwenden.
» Dabei ist aber zu beachten, dass die Seitenaufnahme bei Kurt's
» Auspuffrohren rund sind, viele rote und blaue 140er Trucks aber eine
» längliche Aufnahme haben.
» Passt also nicht so richtig, kann man aber nacharbeiten.
» Zecke
Danke für die Ratschläge.
Habe die Teile bei Kurt bestellt.
Schönes Wochenende Thomas
» Hallo,
» Zecke
Re:Auspuffrohre
Bezieht sich auf Post : 15616
» » » Hallo an alle Bastler!
» » » Hat jemand Erfahrung mit der Reperatur
» » » abgebrochener Auspuffrohre bei den Trucks?
» » » Hab dazu bisher nix finden können, was überzeugt.
» » » Freu mich auf eure Tipps, Gruß Thomas
» Hallo zusammen,
» habe folgendes bei E... gesehen und zugeschlagen:
» Auszug aus der Beschreibung:
» Biete hier 4 Stück Alu Auspuffe an-als Ersatz für abgebrochene
» Auspuffrohre für alle Servo 140 Trucks.Einfach mit einen 1.6er bis 2 er
» Bohrer ins abgebroche Teil am Fahrzeug (vorsichtig)bohren die neuen aus
» Alu sauber gefertigten Aufpüffchen einleben gerade ausrichten u trocknen
» lassen.
» Habe es selber noch nicht verbaut, werde dies aber demnächst nachholen.
» Peter
Hallo Peter
Boah Ey ....... sieht ja aus wie Sportauspuff.
Viel spass beim Tuning;-)
meisterpaul
» Hallo zusammen,
» lassen.
» Peter
Hallo Peter
meisterpaul
