Hilfe Slotman und Notebook
wer kann helfen. Habe Slotman 608 auf meinem Notebook installiert. Die Impulsschiene (breite Leiter) über das 6-polige Kabel mit der Box verbunden, diese dann mit dem Parallelportkabel mit dem Notebook. Leider zählt dieser Aufbau weder Runden noch Sekunden. Was mach ich falsch?
Oder muss ich noch irgendwelche Einstellungen am Notebook verändern?
Für Ratschläge wäre ich dankbar! Schon mal frohe Ostern vorab! Thomas
Re: Slotman und Notebook
Bezieht sich auf Post : 16015
» Hallo,
» wer kann helfen. Habe Slotman 608 auf meinem Notebook installiert. Die
» Impulsschiene (breite Leiter) über das 6-polige Kabel mit der Box
» verbunden, diese dann mit dem Parallelportkabel mit dem Notebook. Leider
» zählt dieser Aufbau weder Runden noch Sekunden. Was mach ich falsch?
» Oder muss ich noch irgendwelche Einstellungen am Notebook verändern?
» Für Ratschläge wäre ich dankbar! Schon mal frohe Ostern vorab! Thomas
Schau die mal diesen Link dazu an.
Da steht wirklich alles was zu beachten ist.
http://www.servo-140.de/c1342413.htm
Mir hat er auf jeden Fall zu 100% geholfen.
Da
Mea
Bezieht sich auf Post : 16016
» » Hallo,
» » wer kann helfen. Habe Slotman 608 auf meinem Notebook installiert. Die
» » Impulsschiene (breite Leiter) über das 6-polige Kabel mit der Box
» » verbunden, diese dann mit dem Parallelportkabel mit dem Notebook.
» Leider
» » zählt dieser Aufbau weder Runden noch Sekunden. Was mach ich falsch?
» » Oder muss ich noch irgendwelche Einstellungen am Notebook verändern?
» » Für Ratschläge wäre ich dankbar! Schon mal frohe Ostern vorab! Thomas
» Schau die mal diesen Link dazu an.
» Da steht wirklich alles was zu beachten ist.
» http://www.servo-140.de/c1342413.htm
» Mir hat er auf jeden Fall zu 100% geholfen.
» Da
» Mea
Genau nach diesem Link bin ich vorgegangen!
Habe mittlerweile hier ein bißchen rumgesucht und aufgrund eines Tipps in einem alten Posting die 9V Batterie ausgebaut. Nun bekomme ich eine Zeitmessung aber nicht wirklich Fahrzeug spezifisch. Selbst wenn ich im Rennbetrieb nur ein Fahrzeug fahre werden auf Slot 2 einzelne Runden gezählt.
Außerdem zählt immer nur Slot 1 egal ob ich ein Fahrzeug für Spur A oder Spur B benutze.
Bezieht sich auf Post : 16017
» Genau nach diesem Link bin ich vorgegangen!
» Habe mittlerweile hier ein bißchen rumgesucht und aufgrund eines Tipps in
» einem alten Posting die 9V Batterie ausgebaut. Nun bekomme ich eine
» Zeitmessung aber nicht wirklich Fahrzeug spezifisch. Selbst wenn ich im
» Rennbetrieb nur ein Fahrzeug fahre werden auf Slot 2 einzelne Runden
» gezählt.
» Außerdem zählt immer nur Slot 1 egal ob ich ein Fahrzeug für Spur A oder
» Spur B benutze.
Dieses Verhalten habe ich bei mir auch.
Aber nur so lange, wie die Batterie nicht angeschlossen ist.
Hast den Schaltplan (wie im Link) nachgebaut?
Da Mea
Bezieht sich auf Post : 16018
» » Genau nach diesem Link bin ich vorgegangen!
» » Habe mittlerweile hier ein bißchen rumgesucht und aufgrund eines Tipps
» in
» » einem alten Posting die 9V Batterie ausgebaut. Nun bekomme ich eine
» » Zeitmessung aber nicht wirklich Fahrzeug spezifisch. Selbst wenn ich im
» » Rennbetrieb nur ein Fahrzeug fahre werden auf Slot 2 einzelne Runden
» » gezählt.
» » Außerdem zählt immer nur Slot 1 egal ob ich ein Fahrzeug für Spur A
» oder
» » Spur B benutze.
» Dieses Verhalten habe ich bei mir auch.
» Aber nur so lange, wie die Batterie nicht angeschlossen ist.
» Also das Ding wieder rein?
» Hast den Schaltplan (wie im Link) nachgebaut?
Hab ich! Und mehrfach überprüft
werde es nochmal versuchen.
Bei der Konfiguration in Slotman erhalte ich fast immer 64 Bit egal welches Auto welche Spur erst nach 5 bis 10 Versuchen die Spur festzulegen kommt ein anderer Wert z.B. 128 Bit. Immerhin komt ein Signal an!
Bezieht sich auf Post : 16019
» Hab ich! Und mehrfach überprüft
» werde es nochmal versuchen.
» Bei der Konfiguration in Slotman erhalte ich fast immer 64 Bit egal
» welches Auto welche Spur erst nach 5 bis 10 Versuchen die Spur festzulegen
» kommt ein anderer Wert z.B. 128 Bit. Immerhin komt ein Signal an!
Also bei der Konfig von Slotman habe ich eigentlich nur
diese 9500 ms eingetragen.
Ansonsten habe ich nix gemacht.
Da Mea
Bezieht sich auf Post : 16020
» » Hab ich! Und mehrfach überprüft
» » werde es nochmal versuchen.
» » Bei der Konfiguration in Slotman erhalte ich fast immer 64 Bit egal
» » welches Auto welche Spur erst nach 5 bis 10 Versuchen die Spur
» festzulegen
» » kommt ein anderer Wert z.B. 128 Bit. Immerhin komt ein Signal an!
» Also bei der Konfig von Slotman habe ich eigentlich nur
» diese 9500 ms eingetragen.
» Ansonsten habe ich nix gemacht.
» Da Mea
Hab die Batterie wieder reingelötet und Hoppla es funzt!:banana: :clap:
weiß auch nich was da los war. vielleicht verkehrte Polung?:gruebel:
Egal, bin jetzt also auch Slotmanisiert!
Ostergruss Thomas
Bezieht sich auf Post : 16021
Na dann Glückwunsch und viel Spaß damit.
Da Mea
