Fertigung von Karossen
Re:OPEL GT in 1:40 wäre ein Hit!!!
Bezieht sich auf Post : 16995
» » » Hallo Zusammen,
» » » ich würde gerne mal wissen wie hoch das Interesse an Resine Karossen
» » ist.
» » » Habe nun den Porsche 917 und den Lancia Betamontecarlo Turbo Gr.5
» fast
» » » fertig und werde demnächst mit dem Ford GT 40 anfangen.In Planung ist
» » ein
» » » Ford Transit Supervan und ein Alfa GTV .
» » » Ausserdem wird von dem schon fertigen Escort 2 eine Gr. 5 Variante
» » » gebaut.
» » » Dann habe ich zur Zeit noch einen Audi 90 IMSA GTO in Arbeit.
» » » Habe mal hochgerechnet,daß eine Karosse mit Verglasung und Decal-Satz
» » ca
» » » 20-25 Euro kommen würde wenn ich diese in Kleinserie auflege. Der
» ganze
» » » Aufwand für ein Urmodell ist schon ziemlich heftig,da Details wie
» » » Kühlergrill und Lüfterschlitze nur mit Messing-Ätzteilen am Urmodell
» » » machbar sind.
» » » Deshalb Frage ich wie hoch das Interesse wäre und ob es spezielle
» » Karossen
» » » wünsche gibt.
» » » Wäre dankbar für Anregungen und ernst gemeinte Antworten.
» » » MfG mike
» Hi Chris,
» mal schauen was da noch so kommt.
Hallo ihr Opel Fans,
Habe das ganze Wochenende damit verbracht Ansichtszeichnungen für den GT und Manta zu suchen. Im Net war nichts verwertbares zu finden. Wenn ihr irgendwas
habt , meldet euch bei mir. Brauche Front ,Heck, Seite und wenn geht Dachansicht als Zeichnug/Bild.
P.S. Einen 914` er habe ich aufgetrieben.
Grüsse Mike
» Machbar ist fast alles.
» Werde das mal in meinen Projekten festhalten.
» Güße Mike
» » ist.
» fast
» » ein
» » » gebaut.
» » ca
» ganze
» » » machbar sind.
» » Karossen
» » » wünsche gibt.
» » » MfG mike
» Hi Chris,
Grüsse Mike
» Güße Mike
Bezieht sich auf Post : 17003
was brauchst du denn?
Fotos?
Als langjähriger GT-Fahrer habe ich jede Menge Infomaterial, aber keine Vorstellung was Du brauchst.
Übrigens kann es nur eine überbreite Version des GT sein, sonst haut das von den Größenrelationen nicht hin.
Den GT hatte ich bereits als 1:32 realsiert - da war aber nur mit extremen Umbauten am Fahrwerk möglich (Spur verkleinern).
Ralf
Fotos?
Ralf
Bezieht sich auf Post : 17004
» Hi
» was brauchst du denn?
» Fotos?
» Als langjähriger GT-Fahrer habe ich jede Menge Infomaterial, aber keine
» Vorstellung was Du brauchst.
» Übrigens kann es nur eine überbreite Version des GT sein, sonst haut das
» von den Größenrelationen nicht hin.
» Den GT hatte ich bereits als 1:32 realsiert - da war aber nur mit extremen
» Umbauten am Fahrwerk möglich (Spur verkleinern).
» Grüße
» Ralf
Hi Ralf, habe mir das schon gedacht. Der 914´er passt auch nur bedingt.
Werde die Version mit den breiten Kotflügeln favorisieren. Ist bei den meisten
Karossen so.Wenn nötig ,wird die Karosse im ganzen noch etwas breiter.
Seite wird auf den Servo Radstand von ca 6cm angepasst. Sind dann nicht wirklich genau 1/40.Ist bei den Orginalen Karossen aber nicht anders.
Hänge mal ein Bild an damit du siehst,was ich brauche.
Oder einen Kartonbausatz
Grüsse Mike
» Hi
» Fotos?
» Grüße
» Ralf
Grüsse Mike
Re:Fertigung von Karossen
Bezieht sich auf Post : 16993
» Hallo Zusammen,
» ich würde gerne mal wissen wie hoch das Interesse an Resine Karossen ist.
» Habe nun den Porsche 917 und den Lancia Betamontecarlo Turbo Gr.5 fast
» fertig und werde demnächst mit dem Ford GT 40 anfangen.In Planung ist ein
» gebaut.
» Habe mal hochgerechnet,daß eine Karosse mit Verglasung und Decal-Satz ca
» 20-25 Euro kommen würde wenn ich diese in Kleinserie auflege. Der ganze
» machbar sind.
» Deshalb Frage ich wie hoch das Interesse wäre und ob es spezielle Karossen
» wünsche gibt.
» MfG mike
Hi Zusammen.
Habe ein Bild vom Baufortscritt des 917´ers gemacht.
Der Ätzfilm für den Lancia ist fertig , am Porsche sitze ich dran.
und als letztes ein Bild vom neuen Projekt.
Vieleicht sieht einer was es wird?:-D
Grüsse Mike
» Hallo Zusammen,
» gebaut.
» machbar sind.
» wünsche gibt.
» MfG mike
Hi Zusammen.
Grüsse Mike
Bezieht sich auf Post : 17006
» » Hallo Zusammen,
» ist.
» » Habe nun den Porsche 917 und den Lancia Betamontecarlo Turbo Gr.5 fast
» ein
» » gebaut.
» ca
» » 20-25 Euro kommen würde wenn ich diese in Kleinserie auflege. Der ganze
» » machbar sind.
» Karossen
» » wünsche gibt.
» » MfG mike
» Hi Zusammen.
» Habe ein Bild vom Baufortscritt des 917´ers gemacht.
» Der Ätzfilm für den Lancia ist fertig , am Porsche sitze ich dran.
» und als letztes ein Bild vom neuen Projekt.
» Vieleicht sieht einer was es wird?:-D
» Grüsse Mike
Mal nicht das das ein alter Taunus wird???
Hätte Interesse an einem ordinären Käfer in 1:40 oder 1:32.
Falls GT oder 914 oder Manta A! in Serie gehen würde ich evt.auch einen nehmen.
www.servotuning.de
» » Hallo Zusammen,
» ist.
» ein
» » gebaut.
» ca
» » machbar sind.
» Karossen
» » wünsche gibt.
» » MfG mike
» Hi Zusammen.
» Grüsse Mike
www.servotuning.de
Bezieht sich auf Post : 17007
» » ist.
» fast
» » ein
» » » gebaut.
» » ca
» ganze
» » » machbar sind.
» » Karossen
» » » wünsche gibt.
» » » MfG mike
» » Hi Zusammen.
» » Habe ein Bild vom Baufortscritt des 917´ers gemacht.
» » Der Ätzfilm für den Lancia ist fertig , am Porsche sitze ich dran.
» » und als letztes ein Bild vom neuen Projekt.
» » Vieleicht sieht einer was es wird?:-D
» » Grüsse Mike
» Mal nicht das das ein alter Taunus wird???
» Hätte Interesse an einem ordinären Käfer in 1:40 oder 1:32.
» Falls GT oder 914 oder Manta A! in Serie gehen würde ich evt.auch einen
» nehmen.
» Gruß Armin
» www.servotuning.de
Hi Armin,
mit Taunus liegst du schon nicht schlecht.Ist aber ne Nummer kleiner.
Also ein 914`er wird auf jedenfall kommen und den GT habe ich vorgemerkt.
Bin dafür aber auf der Suche nach verwertbaren Unterlagen .
Am wichtigsten wäre eine vernünftige Zeichnung .
Grüsse mike
» » ist.
» fast
» » ein
» » » gebaut.
» » ca
» ganze
» » » machbar sind.
» » Karossen
» » » wünsche gibt.
» » » MfG mike
» » Hi Zusammen.
» » Grüsse Mike
» nehmen.
» Gruß Armin
Hi Armin,
Grüsse mike
Bezieht sich auf Post : 17008
» Hi Armin,
» mit Taunus liegst du schon nicht schlecht.Ist aber ne Nummer kleiner.
» Also ein 914`er wird auf jedenfall kommen und den GT habe ich vorgemerkt.
» Bin dafür aber auf der Suche nach verwertbaren Unterlagen .
» Am wichtigsten wäre eine vernünftige Zeichnung .
» Grüsse mike
Hundeknochen-Escort?
» Hi Armin,
» Grüsse mike
Bezieht sich auf Post : 17009
» » Hi Armin,
» » mit Taunus liegst du schon nicht schlecht.Ist aber ne Nummer kleiner.
» » Also ein 914`er wird auf jedenfall kommen und den GT habe ich
» vorgemerkt.
» » Bin dafür aber auf der Suche nach verwertbaren Unterlagen .
» » Am wichtigsten wäre eine vernünftige Zeichnung .
» » Grüsse mike
» Hundeknochen-Escort?
Jo,soll es werden.
So in etwa,aber ohne das riesen Leitwerk. Mit den Verbreiterungen passt das dann auf ein Servochassis.
Grüsse mike
» » Hi Armin,
» vorgemerkt.
» » Grüsse mike
Jo,soll es werden.
Grüsse mike
wie wäre es damit
Bezieht sich auf Post : 17005
Habe alles auch größer und als TIF-Datein - allerdings brauche ich dann Deine Emailaddresse:
Re:wie wäre es damit
Bezieht sich auf Post : 17011
» Habe alles auch größer und als TIF-Datein - allerdings brauche ich dann
» Deine Emailaddresse:
Hallo Ralf,
genau das brauche ich.
Zeichnung ist perfekt.Kannst mir gerne mailen.
Vieleicht hast du noch ein paar Fotos von der Verbreiterten Variante.
Dürfte damit recht gut aufs Chassis passen.
Güsse Mike
mike.moersch@koeln.de
Hallo Ralf,
Güsse Mike
