Hindernissfahrzeug
martin1200
Hindernissfahrzeug
Beitrag von martin1200 »
Servus, ich hab ein Problem,ich habe mein Trafo gebrückt und beim Hindernissfahrzeug ist die Diode zerstört worden.Kann mir jemand helfen und sagen,was für ein Typ sie ist und welche Daten diese hat.Vielen Dank
Re:Hindernissfahrzeug
Bezieht sich auf Post : 18262
» Servus, ich hab ein Problem,ich habe mein Trafo gebrückt und beim
» Hindernissfahrzeug ist die Diode zerstört worden.Kann mir jemand helfen
» und sagen,was für ein Typ sie ist und welche Daten diese hat.Vielen Dank
Hallo Martin,
du kannst eine Standard Diode nehmen.
z.B. 1N4001.
Wenn der Motor dann falsch herum dreht oder nur etwas zuckt musst du sie umdrehen.
martin1200
Re: Danke
Bezieht sich auf Post : 18263
» » Servus, ich hab ein Problem,ich habe mein Trafo gebrückt und beim
» » Hindernissfahrzeug ist die Diode zerstört worden.Kann mir jemand helfen
» » und sagen,was für ein Typ sie ist und welche Daten diese hat.Vielen
» Dank
» Hallo Martin,
» du kannst eine Standard Diode nehmen.
» z.B. 1N4001.
» Wenn der Motor dann falsch herum dreht oder nur etwas zuckt musst du sie
» umdrehen.
Danke
Re: Nachtrag Diode
Bezieht sich auf Post : 18264
» » » Servus, ich hab ein Problem,ich habe mein Trafo gebrückt und beim
» » » Hindernissfahrzeug ist die Diode zerstört worden.Kann mir jemand
» helfen
» » » und sagen,was für ein Typ sie ist und welche Daten diese hat.Vielen
» » Dank
» » Hallo Martin,
» » du kannst eine Standard Diode nehmen.
» » z.B. 1N4001.
» » Wenn der Motor dann falsch herum dreht oder nur etwas zuckt musst du
» sie
» » umdrehen.
» Danke
Hallo noch einmal,
die Diode muss in Fahrtrichtung links die Makierung haben, da hat der Motor seinen Plus-Pol.
