Digital-Platine und Relais
Ursprünglich gepostet von: servoneuling
bin ein Neuling mit einer Carrera Servo 140 plus aus Österreich.
Da meine beiden Kids auch mitfahren möchte,will ich auf Carrera Servo digital umrüsten.
Habe dabei aber folgende Probleme: Habe nur digital servo 132 Decoder bekommen,
kann ich auch die verwenden, bzw. wie werden die angeschlossen?
Welches Relais kann ich statt des angegebenen G6k-2p verwenden,bzw. wo kann ich solche in Österreich bekommen?
Hoffe das ihr mir helfen könnt,und bedankemich schon mal im voraus.
Schöne Grüße aus Österreich
Re:Digital-Platine und Relais
Bezieht sich auf Post : 18501
» bin ein Neuling mit einer Carrera Servo 140 plus aus Österreich.
» Da meine beiden Kids auch mitfahren möchte,will ich auf Carrera Servo
» digital umrüsten.
» Habe dabei aber folgende Probleme: Habe nur digital servo 132 Decoder
» bekommen,
» kann ich auch die verwenden, bzw. wie werden die angeschlossen?
» Welches Relais kann ich statt des angegebenen G6k-2p verwenden,bzw. wo
» kann ich solche in Österreich bekommen?
» Hoffe das ihr mir helfen könnt,und bedankemich schon mal im voraus.
» Schöne Grüße aus Österreich
Hallo Neuling, wie heißt du denn?
Es ibt keinen "digital Servo 132 Decoder" geschweige denn einen 140er.
Es handelt sich bei dem digital Umbau um die Decoder der Carrera Pro-X, das sind 132er Fahrzeuge.
Die Relais findest du in diversen Elektronik-Shops, die auch nach Östereich versenden. Einfach G6K-2p bei goógle eingeben
Gibts in Östereich keine Elektronik-Shops?
Alles weitere findest du hier:
http://www.carrera-servo-140.de/digitalisiert.htm
» Hallo servospeedway !
Sorry, bin der Franz und komme aus der Steiermark.Meine Kids heißen Jacqueline(8) und Marcel(6).
Meinte die Carrera digital 132 Platinen,war ein Schreibfehler.
Bis jetzt habe ich die Relais nur bei Reichelt gefunden,der hat aber bei einem Versand nach Österreich einen Mindestumsatz von €150.
Bei den Shops die ich kenne,haben mir alle das Relais von Axicom D2n empfohlen,
das funktioniert aber nicht richtig,schaltet nur ab und zu und willkürlich.
Russi
Elektronik Läden
Beitrag von Russi »
Bezieht sich auf Post : 18503
Hallo!
Schon beim Riedl Elektronik probiert?
Alternativ noch beim Neuhold Elektronik oder beim Conrad.
Sind allesamt in Graz.
Beim Riedl solltest du am ehesten was bekommen und wenn schon nicht exakt das gleiche, dann wenigstens einen Ersatztypen mit gleicher Funktion.
Russi
» » Hallo servospeedway !
» Sorry, bin der Franz und komme aus der Steiermark.Meine Kids heißen
» Jacqueline(8) und Marcel(6).
» Meinte die Carrera digital 132 Platinen,war ein Schreibfehler.
» Bis jetzt habe ich die Relais nur bei Reichelt gefunden,der hat aber bei
» einem Versand nach Österreich einen Mindestumsatz von €150.
» Bei den Shops die ich kenne,haben mir alle das Relais von Axicom D2n
» empfohlen,
» das funktioniert aber nicht richtig,schaltet nur ab und zu und
» willkürlich.
Hallo Franz,
versuch mal www.Conrad.at Artikel-Nr.: 502814 - 62
