motoren reinigung
motoren reinigung
Ursprünglich gepostet von: carrera-hlb
hallo,
ich habe einer frage, ich bin mein motoren am sauberen aber die werden nicht besser?:-( mach ich ein fehler?? ich mach es mit ultraschalreiniger mit waschbenzin. hatte jemand einer erklarung???
mfg Robert aus holland:
Re:motoren reinigung
Bezieht sich auf Post : 19188
» hallo,
» ich habe einer frage, ich bin mein motoren am sauberen aber die werden
» nicht besser?:-( mach ich ein fehler?? ich mach es mit
» ultraschalreiniger mit waschbenzin. hatte jemand einer erklarung???
» mfg Robert aus holland:
Hallo Robert, :tag:
genau so mache ich es auch, allerdings 3-4 Durchläufe á 3 min
und drehe sie dazwischen einmal um.
Was für ein Öl nimmst du um die Wellen und Ritzel zu schmieren?
Ich kann nur sagen die Motoren laufen bei mir größtenteils bedeutend besser.
Micha :waving: aus Dhünn :updown:
Bezieht sich auf Post : 19189
» » hallo,
» » ich habe einer frage, ich bin mein motoren am sauberen aber die werden
» » nicht besser?:-( mach ich ein fehler?? ich mach es mit
» » ultraschalreiniger mit waschbenzin. hatte jemand einer erklarung???
» » mfg Robert aus holland:
» Hallo Robert, :tag:
» genau so mache ich es auch, allerdings 3-4 Durchläufe á 3 min
» und drehe sie dazwischen einmal um.
» Was für ein Öl nimmst du um die Wellen und Ritzel zu schmieren?
» Ich kann nur sagen die Motoren laufen bei mir größtenteils bedeutend
» besser.
» Micha :waving: aus Dhünn :updown:
hallo micha,
habe 3 tagen alles probiert, ich mache insgesamt 3 durchlaufe und dazwiche 1 stunde in benzin liegen lassen.:sleeping:
zum schmieren brauch ich marklin ol.(eisenbahn loc schmiermittel)
has du ein besseres idee???:-)
grusse aus holland robert
Bezieht sich auf Post : 19190
» » » hallo,
» » » ich habe einer frage, ich bin mein motoren am sauberen aber die
» werden
» » » nicht besser?:-( mach ich ein fehler?? ich mach es mit
» » » ultraschalreiniger mit waschbenzin. hatte jemand einer erklarung???
» » » mfg Robert aus holland:
» » Hallo Robert, :tag:
» » genau so mache ich es auch, allerdings 3-4 Durchläufe á 3 min
» » und drehe sie dazwischen einmal um.
» » Was für ein Öl nimmst du um die Wellen und Ritzel zu schmieren?
» » Ich kann nur sagen die Motoren laufen bei mir größtenteils bedeutend
» » besser.
» » Gruß
» » Micha :waving: aus Dhünn :updown:
» hallo micha,
» habe 3 tagen alles probiert, ich mache insgesamt 3 durchlaufe und dazwiche
» 1 stunde in benzin liegen lassen.:sleeping:
» zum schmieren brauch ich marklin ol.(eisenbahn loc schmiermittel)
» has du ein besseres idee???:-)
» grusse aus holland robert
Hallo Robert,
sorry das ich mich erst jetzt melde, ich war aber unterwegs.
Ich reinige die Motoren auch 4 mal im Ultraschallbad mit Waschbenzin.
Lasse sie aber nicht eine Stund liegen das ich sonst der gelöste Schmutz wieder im Motor absetzt.
Zum schmieren nehme ich LUBRA metallic, somit das Beste was ich bis dato gefunden habe.
Ist allerdings schwer zu beschaffen da nicht im Baumarkt erhältlich.
Mußt Du im Fachhandel mal nachfragen.
Hier ein Foto
Die beiden Antriebsritzel hinten bekommen dann noch ein wenig Lagerfett,
um die Reibung zu verringern.
Wie gesagt meine Motoren laufen größtenteils um einiges besser.
Micha :waving:
