Bezieht sich auf Post : 19444
» hast du auch das problem mit dem radlaufe hinten? das das rad nicht immer
» in die mitte ist??:-(
» mfg Robert aus holland
Hallo Robert,
du hast recht, die Hinterräder sitzen nicht genau in der mitte, laufen aber noch frei, so das es keine beeinträchtigung beim fahren gibt.
Gruß Thomas
porsche 956 v1
Re: Le Mans Gewinner von 78
Bezieht sich auf Post : 19445
Ursprünglich gepostet von: carrera-hlb
» » Aber diesmal ein 936er!
» » Ist nun dank der ruhrslot nicht mehr kopflos und auf ein
» mabuchi-chassis
» » geschraubt mit dem slot-it motor von sven.
» » Is ein echter Renner!
» » gruß Thomas
» Hi Thomas,
» schöner Kopf, schönes Auto...echt hübsch:love:
» den heißen Motor solltest du besser ausbauen...damit er auch so hübsch
» bleibt:lol:
» Im Gegensatz zu den Orginalen Carrera Rennmotoren(auch selbst
» gewickelte,die
» meist nur um die 20 ohm brauchen) läßt sich der Slot-it prima
» mit einem 60 ohm Regler heizen(gebrückter Trafo auf 1-1 reicht voll und
» ganz)
» Die Anfahrgeschwindigkeit entspricht etwa den Orginalen Servomotoren,
» aber wehe du drückst den Hebel:-D
» Hab einen in einem tiefen M1...der Hammer.
» mfg Sven
hallo sven,
Der slot-it motor was du im m1 hast. wieviel rpm max macht der,22000 oder etwas. und who kann ich dem finden?
mfg Robert
» mabuchi-chassis
» » gruß Thomas
» Hi Thomas,
» bleibt:lol:
» gewickelte,die
» ganz)
» mfg Sven
hallo sven,
mfg Robert
Re: Slot it
Bezieht sich auf Post : 19447
» » » Aber diesmal ein 936er!
» » » Ist nun dank der ruhrslot nicht mehr kopflos und auf ein
» » mabuchi-chassis
» » » geschraubt mit dem slot-it motor von sven.
» » » Is ein echter Renner!
» » » gruß Thomas
» » Hi Thomas,
» » schöner Kopf, schönes Auto...echt hübsch:love:
» » den heißen Motor solltest du besser ausbauen...damit er auch so hübsch
» » bleibt:lol:
» » Im Gegensatz zu den Orginalen Carrera Rennmotoren(auch selbst
» » gewickelte,die
» » meist nur um die 20 ohm brauchen) läßt sich der Slot-it prima
» » mit einem 60 ohm Regler heizen(gebrückter Trafo auf 1-1 reicht voll und
» » ganz)
» » Die Anfahrgeschwindigkeit entspricht etwa den Orginalen Servomotoren,
» » aber wehe du drückst den Hebel:-D
» » Hab einen in einem tiefen M1...der Hammer.
» » mfg Sven
» hallo sven,
» Der slot-it motor was du im m1 hast. wieviel rpm max macht der,22000 oder
» etwas. und who kann ich dem finden?
» mfg Robert
Hoi Robbi,
...gib hier im Forum in der Suche das hier ein;
Re:verworrene Motorensuche
dort gibt's zwei Links zu meinem Favorit...Slot-it V12/2
Wenn du aber fliegen willst:
Motor SC07 OUTLAW S-Can ca.36000u/12V/0,9A (Roter Motor, sauschnell...
zu schnell für die Servo, is aber ein Schocker für alle Ahnungslosen...hi,hi)
...der brauch aber wieder einen 15-20ohm Regler zum vernünftigen dosieren.
mfg Sven
» » mabuchi-chassis
» » » gruß Thomas
» » Hi Thomas,
» » bleibt:lol:
» » gewickelte,die
» » ganz)
» » mfg Sven
» hallo sven,
» mfg Robert
Hoi Robbi,
mfg Sven
Re: noch ein Porsche
Bezieht sich auf Post : 19443
» Ist nun dank der ruhrslot nicht mehr kopflos und auf ein mabuchi-chassis
» gruß Thomas
Hallo Thomas ,
gefällt mir sehr gut,dein Porsche .:daumen
jetzt im winter wo die bastelzeit Anfängt ,würde ich auch gerne
so einen Umbauen
hast du wirklich sehr gut Gemacht . Bravo
Gruß von
meisterpaul;-)
» gruß Thomas
Hallo Thomas ,
so einen Umbauen
Gruß von
meisterpaul;-)
\"war\" mit Porsche-Aufdruck
Bezieht sich auf Post : 19442
Hallo Robert,
exakt dieser Porsche ist ein sehr schön erhaltenes Fahrzeug, hatte allerdings sehr wohl den Porsche-Aufdruck auf der Seite. Nur leider war der bereits so abgenutzt, dass ich die wenigen Überbleibsel der schwarzen Schrift durch leichtes Reiben mit den Fingern entfernt habe, bevor ich den Wagen zusammen mit dem ebenfalls perfekt erhaltenen Ford bei ebay angeboten habe.
Trotz des extrem hohen Preises, den beide Fahrzeuge erzielt haben, ärgere ich mich a bisserl diese nicht behalten zu haben.
Lustig, daß sie nach mehr als 1 Jahr in Holland wieder auftauchen. Glückwunsch.
Lars
» hallo sven,
» Der ok kauwgummi ist orginal (selten ohne porsche aufdruck an der seite)
» die andere sind billige profi karossen.
» grusse aus holland, Robert
Hallo Robert,
Lars
» hallo sven,
