Bezieht sich auf Post : 20737
» » Tach ihr geheimniskrämer,
» » das einzige was mich wirklich umhauen würde wäre ein drittes Auto im
» » Rennen ohne irgendwelche Digitalempfänger oder der doofen
» Phantomspannung
» » bei Hindernisschleiferstellung.
» » Gruß Andreas
» Hallo Jungs,
» da ich es selbst kaum aushalten kann, werde ich mein Geheimniss mal
» lüften.
Haschdes nemee ausgehall:-P ...ich bin aach ganz Schtrulli:updown:
» Andreas war schon auf dem richtigen Weg.
unn das ohne gugge...guud, gell?
» Ich habe einen Prototypen für den
» Drei-Fahrzeug-Betrieb.
» Ich nenn das Ding mal DFB-Elektronik.
» Wie gesagt Prototyp.
Och,och,och...hann schon pippi in da Hos...Owaafratzegoil:anbeten:
» Die Schaltung hat noch ein paar Macken.
» Sie arbeitet mit einem Zeitfaktor, der sich natürlich mit zunehmender
» Geschwindigkeit ändert. Bei meiner Testbahn (4m Oval) klappt alles, das
» wird sich in Homberg sicher anders verhalten.
gugge ma mo
» Weiterhin verhalten sich die Autos unterschiedlich.
» Das bedeutet: ein 140er Bühler auf Stufe 3 funktioniert, ein Mabuchi
» meistens.
» Ein Rennmotor, oder gewickelter von Ulf geht gar nicht.
mach mich jetz neet bekloppt...du Kaltstellenlöter:auslach:
» Für die 132er habe ich eine fertige Schiene, konnte aber noch nicht
» testen.
» Das mach wir dann in Homberg. Ich vermute aber, dass es Probleme gibt,
» weil die "Großen" eine noch höhere Stromaufnahme haben.
...Versuch macht Klug...brauch schon wieda e frischi Unahos :kaputt:
» In der Theorie hält die Schaltung bis zu 32V, das lässt hoffen.
Reicht doch!?
» Aber der Weg ist der richtige und ich habe ja noch soviel Zeit;-)
Sauwa die Hoar geschnitt...hau rein:respekt:
» Also wenns nicht klappt, dann lacht mich nicht aus...
Also ich lache dich immer nur an
bis dann, grüße aussem Saarland, Sven
