Carrera servo 160 Vorderreifen
Beitragvon Archiv » Di 19. Okt 2010, 21:35
Hallo servo 160 Gemeinde ,
ich brauche dringend Vorderreifen also O - Ringe für die 160 er .
Welches Maaß ist das beste oder Gängigste ??
Da war doch mal ne Firma wo mann das bestellen konnte ?
Beim Porsche Wrangler ist mir aufgefallen das der größere Felgen hat .
Bitte die O- Ringe Abmessungen Nennen und wo mann diese Bestellen kann .
Vielen Dank
meisterpaul
Re:Carrera servo 160 Vorderreifen
Beitragvon seal » Mi 20. Okt 2010, 19:28
Bezieht sich auf Post : 22741
» Hallo servo 160 Gemeinde ,
» ich brauche dringend Vorderreifen also O - Ringe für die 160 er .
» Welches Maaß ist das beste oder Gängigste ??
» Da war doch mal ne Firma wo mann das bestellen konnte ?
» Beim Porsche Wrangler ist mir aufgefallen das der größere Felgen hat .
» Bitte die O- Ringe Abmessungen Nennen und wo mann diese Bestellen kann .
» Vielen Dank
» meisterpaul
O-Ringe gibst es z. B. bei lelebeck (www.lelebeck.de). Je nach Felgengröße benutze ich O-Ringe NBR 70°Sh 7,0/1,5 o. 7,5/1,5 o. 7,0/2 o. 7,5/2. Da die ja so gut wie nichts kosten, am Besten einfach von allen Größen welche bestellen, dann hast du alles abgedeckt.
Servo 160 - seit 1978
Servo 132 - seit 2011
Servo 140 - seit 2015
Re: reifen
Beitragvon Archiv » Do 9. Dez 2010, 13:20
Ursprünglich gepostet von: Ronald_B
einfach zum obi oder bauhaus fahren....jeder sanitärhandel hat das auf lager.
ich habe mir folgende geholt: (7,5mm Durchmesser und 2,5mm Dick)
und dann etwas bearbeitet... kannst du dir auf meiner homepage anschaun
www.ronald-b.info
dann auf carrera 160 und umbauten.
derzeit bin ich an hintereifen dran...da ist es ja bekanntlich nicht so einfach..
Re: reifen
Beitragvon seal » Do 9. Dez 2010, 13:47
Bezieht sich auf Post : 22743
» einfach zum obi oder bauhaus fahren....jeder sanitärhandel hat das auf
» lager.
» ich habe mir folgende geholt: (7,5mm Durchmesser und 2,5mm Dick)
» und dann etwas bearbeitet... kannst du dir auf meiner homepage anschaun
» www.ronald-b.info
» dann auf carrera 160 und umbauten.
» derzeit bin ich an hintereifen dran...da ist es ja bekanntlich nicht so
» einfach..
Sieht schön aus mit den geschliffenen Reifen - wäre mir persöhnlich aber zu viel Arbeit - vor allem immer an den Chassis rumzufeilen...
Ich nehme einfach O-Ringe in 7,0x2mm (bei schmalen Felgen auch 7,0x1,5mm) - da passt es, ohne sie zu bearbeiten.
Im Baumarkt habe ich übrigens noch keine passenden gefunden oder höchstens mit anderen O-Ringen (die ich nicht brauche) im Kombipack. Ich bestelle meine bei lelebeck.
Für die Hinterreifen gibt es recht gut passende Silokonreifen von life like, z. B. bei umpfi's slotbox.
Re: Hinterreifen servo (spur ) 160
Beitragvon Archiv » Do 9. Dez 2010, 15:43
Bezieht sich auf Post : 22744
Hallo ,
für die servo 160 benutze ich auch Silikon Unterdruckschlauch aus dem KFZ Bereich für die Hinterreifen .Die sind zwar etwas Härter haben aber trotzdem einen guten Gripp.Also für meine Ansprüche voll Ausreichend .
Die lassen sich auch etwas schwieriger Aufziehen weil die nicht so elastisch sind wie die Originalen .Ich tue die dann immer im heissen wasser für 5 Minuten warm werden und dann stülpe ich einfach drauf .:-D
so sieht meine Version aus .
Die schneide ich mir dann immer zurecht mit einem Winkel und selbstgebastelten
Teppichmesser damit die Gleichmässig zugeschnitten werden können .
die mache ich mir auch für meine 160er Transpo da wo keine Hochen Geschwindigkeiten herschen , absolut Top .
Re: Hinterreifen servo 160
Beitragvon Archiv » Mo 27. Dez 2010, 22:48
Bezieht sich auf Post : 22745
Ursprünglich gepostet von: alsterperlefan
der Tip klingt gut. Welchen Schlauch (Maße evtl. Typenbezeichnung)benutzt du denn?
Beitragvon Archiv » Mo 27. Dez 2010, 23:02
Bezieht sich auf Post : 22746
» Moin,
» der Tip klingt gut. Welchen Schlauch (Maße evtl. Typenbezeichnung)benutzt
» du denn?
servus ,
wenn du willst kann ich dir ersteinmal ein paar Hinterreifen zusenden um es zu testen .
Wie schon gesagt es ist eine Günstige Alternative im Gegensatz zu den Originalen Reifen .
Weil die Gummimischung etwas Härter Ausgelegt ist kann es sein das die Autos in
der Kurve etwas mehr driften .
Mich hats nie gestört und für meine Ansprüche sehr Gut .
Du musst aber beim Aufziehen der reifen etwas mehr Kraft Ausüben weil die nicht so geschmeidig weich sind .
Ich tue die immer vorher warm machen .:-D
Bei Interesse mal melden über PN schicke dir was zum testen .
Grüßle
meisterpaul
Meine Bezugsquelle in Wien für O-Ringe
Beitragvon Archiv » Di 28. Dez 2010, 13:25
Ursprünglich gepostet von: Sherrif10
» lager.
» www.ronald-b.info
Hello,
also ich kaufe mir die O-Ringe bei:
http://www.persicaner.at/
Das ist ein Spezialgeschäft in Wien, daß sich auf techn. Gummiwaren (O-Ringe und Schläuche aller Art) spezialisiert hat.
Ich glaube die Versenden auch und man bekommt die O-Ringe auch einzeln, sprich man muß nicht gleich 100Stk oder so nehmen.
Grüße Peter
Zurück zu Servo 160
Persönlicher Bereich
Anmelden
