vw bus
Re:vw bus
Bezieht sich auf Post : 23328
und herzlichen Glckwunsch!
Die Karossen dürften eigentlich nicht breiter als die anderen 140er sein, also ca 39,5 mm allerdings länger als die bisher bekannten Hindi-busse.
Interessant wären gute Bilder der Karossen von außen und innen, sowie natürlich Bilder vom chassis.
Was sind das für Teile die auch in der Auktion auf einem Bild zu sehen waren und angeblich aus den Bussen herausgefallen sind?
Die orginal Blaulichtkuppeln fehlen meines erachtens nach auch.
Stossstangen hab ich leider auch keine mehr, aber da is sicher ranzukommen, selbst wenn man einen der "normalen" Hindi-Busse dafür schlachten muss.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re:vw bus
Bezieht sich auf Post : 23330
Die Busse sind ca. 13cm lang und in der Mitte ca. 5cm breit. Sie sind somit deutlich größer als die S140 Teile aber scheinbar auch ein wenig kleiner als die echten S132 Busse!? Das Chassis ist aber wie gesagt eine Variante des S-140 F1 Chassis.
Ein paar Bilder habe ich schon gemacht und Andreas vom Servowiki hat mich auch schon diesbezüglich kontaktiert. In den kommenden Tagen werde ich ihm die Bilder zukommen lassen. Sollte dann noch weiterer Bedarf bestehen kann ich das gerne noch ergänzen.
Von den komischen Teilen habe ich ingesamt 3Stk. Eines klebt beim Krankenwagen noch an der Innenseite, dort wo die Umlenkstange aus dem Oberteil herausragt. Das sind Aluteile die ev. als Zusatzgewicht dienen könnten!? Bin mir da nicht sicher. Außerdem sehen diese so aus als wären sie eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt und nur für die Busse modifiziert worden. Ich werde auch davon Bilder machen. Vielleicht kann die Teile ja jemand zuordnen, wo diese original hingehören und ich kann das fehlende noch irgendwie ersetzen.
Blaulichtkuppeln waren keine mit dabei. Ich muß gestehen ich habe noch keinen S140 Hindernissbus zerlegt und mir das Blaulicht von innen angeschaut. Jedenfalls sind die Blaulichter bei den beiden Bussen von innen durchgesteckt und diese halten so auch sehr gut in der Fassung.
Die Stoßstangen sind nicht mit denen von den S140 Bussen ident. Meine Hoffnung war eben das die von der S132 passen könnten!?
Russi
Russi
VW Bus in der Carrerwiki
Bezieht sich auf Post : 23331
Der Hannes(Russi)hatte mir alle Bilder geschickt und jetzt sind sie online.
http://www.carrerawiki.de/index.php/784 ... isfahrzeug
Natürlich sind die Seite auch über die www.servowiki zu erreichen.
Danke nochmal an Hannes, ich schicke dir heute noch die Bilder von den 132er Bussen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- hobby132
Re:VW Bus in der Carrerwiki
Bezieht sich auf Post : 23332
Wirklich sehr interessant die Teile. Würd die gern mal live beim Treffen in Augenschein nehmen
Hab eben mal sichtvergleich mit meinen 132er Bussen gemacht. Von den Abmessungen her KÖNNTE das tatsächlich ähnlich der 132er Version sein. Aber es gibt auch hier einige Unterschiede im Detail:
- die Verblendungen der vorderen Scheiben (vermutlich wegen des Lichts)
- das Blaulicht (sowohl Form, Halterung als auch Funktion)
- Schraubzapfen für Chassis
- Position der "Polizei"-Schriftzüge / Decals
- Blinker/Rücklichter (orange statt rot)
- Frontscheinwerfer (verschlossen, ohne Einlass für die runden Lichteinsätze)
- Radkästen (sehen hier etwas eckiger aus, bei der 132 rund)
Die meisten dieser Unterschiede gelten allerdings genauso für die 140er-Standard Varianten.
» Hallo zusammen,
» Der Hannes(Russi)hatte mir alle Bilder geschickt und jetzt sind sie
» online.
» http://www.carrerawiki.de/index.php/784 ... isfahrzeug
» Natürlich sind die Seite auch über die www.servowiki zu erreichen.
» Danke nochmal an Hannes, ich schicke dir heute noch die Bilder von den
» 132er Bussen.
» Gruß Andreas
» Hallo zusammen,
» online.
» 132er Bussen.
» Gruß Andreas
Sehr schön und dankesehr,
sind ja mega interessant die Kisten. Allein schon das Innenleben, dass das nicht in Serie gegangen ist kann ich gut nachvollziehen.
Die Maße der Karossen sollten mal wirklich mit den 132ern verglichen werden.
Allerding ist die Position der Schraubzapfen wohl einzigartig.
Klasse das wir die Teile jetzt archiviert haben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re:vw bus
Bezieht sich auf Post : 23327
zu allgemeinen Beruhigung aller Servotreffenteilnehmer:
Die Busse sind an einen Sammler nach Österreich gegangen.
Ralf
Ralf
@ralf p
Bezieht sich auf Post : 23335
Lies mal weiter oben!
Russi hat sich hier doch schon gemeldet,
und die Bilder stehen längst im wiki.
Niemand hier ist beunruhigt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re:vw bus
Na Ralf,
schon wach
Gruß Andreas
Na Ralf,
schon wach
Gruß Andreas
Re: chassis-140- 132 -vergleich
hallo,
die vermutung liegt nah, dass es sich um eine 132iger karosserie handeln könnte.
dem widerspricht allererdings das größenverhältnis des viel zu kleinen s140-chassis. einige werden ggf ein servo 140 chassis und eine s132 karosse zu hause haben...
fügt doch einmal beides zusammen...
das paßt leider vorne und hinten nicht.
das 140iger chassi versinkt bzgl der breite komplett in der karosserie.
habe das hier einmal für euch mit einem ford capri durchgeführt:
das wird nix....
die chassi könnten vermutlich die "echten" vormodelle bzw prototypen sein.
setzt dich doch einmal mit dem käufer der technischen zeichnungen auseinander,
ob die "vorkonstruktion" vom hindernisbus anbei ist...
gruß werner
hallo,
das wird nix....
gruß werner
