Ursprünglich gepostet von: älbler
kann mir mal jemand erklären, wie man im Forum Bilder einfügt, das ist kompliziert, wenn mann nicht weis wis geht.
Gruß Andreas
Bild Einfügen
Re: Bild einfügen
Bezieht sich auf Post : 24201
» kann mir mal jemand erklären, wie man im Forum Bilder einfügt, das ist
» kompliziert, wenn mann nicht weis wis geht.
» Gruß Andreas
Hallo Andreas,
rechts im Editierfenster auf upload klicken,
dann auf durchsuchen und das Bild von deinem Rechner auswählen.
Rechthinweis anklicken und upload starten.
Keine Ä Ü Ö in den Dateinamen verwenden.
Wenn das Bild zu groß ist verkleinern oder komprimieren.
Nach dem Upload einfach auf die Datei klicken, dann wird das Bild in das aktuelle Posting eingefügt.
» Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Re: Bilder Einfügen
Bezieht sich auf Post : 24202
» » Hallo,
» » kann mir mal jemand erklären, wie man im Forum Bilder einfügt, das ist
» » kompliziert, wenn mann nicht weis wis geht.
» » Gruß Andreas
» Hallo Andreas,
» rechts im Editierfenster auf upload klicken,
» dann auf durchsuchen und das Bild von deinem Rechner auswählen.
» Rechthinweis anklicken und upload starten.
» Keine Ä Ü Ö in den Dateinamen verwenden.
» Wenn das Bild zu groß ist verkleinern oder komprimieren.
» Nach dem Upload einfach auf die Datei klicken, dann wird das Bild in das
» aktuelle Posting eingefügt.
Hallo Helmut,
danke, habe die Bilder gezipt, geht aber immernoch auf Fehlermeldung zu groß.
Wie groß darf den max. die Datei sein?
» » Hallo,
» » Gruß Andreas
» Hallo Andreas,
Hallo Helmut,
Re: Bilder
Bezieht sich auf Post : 24203
» » » Hallo,
» » » kann mir mal jemand erklären, wie man im Forum Bilder einfügt, das
» ist
» » » kompliziert, wenn mann nicht weis wis geht.
» » » Gruß Andreas
» » Hallo Andreas,
» » rechts im Editierfenster auf upload klicken,
» » dann auf durchsuchen und das Bild von deinem Rechner auswählen.
» » Rechthinweis anklicken und upload starten.
» » Keine Ä Ü Ö in den Dateinamen verwenden.
» » Wenn das Bild zu groß ist verkleinern oder komprimieren.
» » Nach dem Upload einfach auf die Datei klicken, dann wird das Bild in
» das
» » aktuelle Posting eingefügt.
» Hallo Helmut,
» danke, habe die Bilder gezipt, geht aber immernoch auf Fehlermeldung zu
» groß.
» Wie groß darf den max. die Datei sein?
ich glauibe 100K
» » » Hallo,
» ist
» » » Gruß Andreas
» » Hallo Andreas,
» das
» Hallo Helmut,
» groß.
ich glauibe 100K
Re: Bilder upload
» Hallo Helmut,
» groß.
zippen bringt dir leider garnichts, das Format ist, wenn ich mich recht entsinne nicht zugelassen ...
Maximale Größe findest du in dem bunten Bildchen unter den "Durchsuchen"-Buttons, liegt bei max. 1500 KB, sollte das Bild größer sein, am Besten mit nem Bildbearbeitungsprogramm (ich benutze das kostenlose Photofiltre) verkleinern.
zur sicherheit den Haken bei "Kompression an" setzen, den Rechtshinweis bestätigen, am Besten vorher auch lesen und dann sollte der upload via "upload starten" losgehen können ...
bisserl Geduld, bis alles oben ist und dann bekommst nen link, denn du anklicken kannst, dieser wird dann entsprechend mit den BB-Codes in deinen Beitrag übertragen ...
Grüssle
» Hallo Helmut,
» groß.
Grüssle
Re: Bilder upload
Bezieht sich auf Post : 24205
» » Hallo Helmut,
» » danke, habe die Bilder gezipt, geht aber immernoch auf Fehlermeldung zu
» » groß.
» » Wie groß darf den max. die Datei sein?
» zippen bringt dir leider garnichts, das Format ist, wenn ich mich recht
» entsinne nicht zugelassen ...
» Maximale Größe findest du in dem bunten Bildchen unter den
» "Durchsuchen"-Buttons, liegt bei max. 1500 KB, sollte das Bild größer
» sein, am Besten mit nem Bildbearbeitungsprogramm (ich benutze das
» kostenlose Photofiltre) verkleinern.
» zur sicherheit den Haken bei "Kompression an" setzen, den Rechtshinweis
» bestätigen, am Besten vorher auch lesen und dann sollte der upload via
» "upload starten" losgehen können ...
» bisserl Geduld, bis alles oben ist und dann bekommst nen link, denn du
» anklicken kannst, dieser wird dann entsprechend mit den BB-Codes in deinen
» Beitrag übertragen ...
» Grüssle
danke nun hats geklappt,
Gruß Andreas
» » Hallo Helmut,
» » groß.
» Grüssle
Gruß Andreas
