Vorweihnachtliche Basteleien
Man kommt ja eigentlich zu nichts, aber ich hab die letzten Tage doch immer mal wieder ein bisschen Zeit in der Werkstatt verbracht und dabei kam das hier heraus:
Der Servo 132 Gitarrenkoffer mit Platz für über 20 Fahrzeuge. Bin allerdings nicht ganz so glücklich über den verwendeten Schaumstoff für die Fahrzeugabteile.
Der Servo 132 Engine Cooler V1. Gebaut aus einem PC Netzteil und einem Server-Lüfter mit ordentlich Drehzahl.
Die Führungshaken der S132 lassen sich auf den TCR Schienen einhaken, so dass die Karre beim Kühlen nicht wegrollen kann. Theoretisch könnte man an das Netzteil auch noch LEDs (Unterbodenbeleuchtung beim Kühlen) und sonstigen Krimskrams mit dran hängen, intern sind ja etliche verschiendene Spannungswuellen vorhanden. Aber habs ja nicht so mit Elektronik...
@Helmut: Wär das nicht was für die KBT (automatische "K"ühlung "B"eim "T"anken) :-D
Vielleicht inspirierts euch ja auch zum Basteln
Grüße Sammy
Re: MTA und KBT
Bezieht sich auf Post : 24595
» Man kommt ja eigentlich zu nichts, aber ich hab die letzten Tage doch immer
» mal wieder ein bisschen Zeit in der Werkstatt verbracht und dabei kam das
» hier heraus:
» Der Servo 132 Gitarrenkoffer mit Platz für über 20 Fahrzeuge. Bin
» allerdings nicht ganz so glücklich über den verwendeten Schaumstoff für
» die Fahrzeugabteile.
» Der Servo 132 Engine Cooler V1. Gebaut aus einem PC Netzteil und einem
» Server-Lüfter mit ordentlich Drehzahl.
» Die Führungshaken der S132 lassen sich auf den TCR Schienen einhaken, so
» dass die Karre beim Kühlen nicht wegrollen kann. Theoretisch könnte man an
» das Netzteil auch noch LEDs (Unterbodenbeleuchtung beim Kühlen) und
» sonstigen Krimskrams mit dran hängen, intern sind ja etliche verschiendene
» Spannungswuellen vorhanden. Aber habs ja nicht so mit Elektronik...
» @Helmut: Wär das nicht was für die KBT (automatische "K"ühlung "B"eim
» "T"anken) :-D
» Vielleicht inspirierts euch ja auch zum Basteln
» Grüße Sammy
Hallo Sammy,
"coole" Sache.
Doch vorher muss ich noch die MTS entwickeln.
Das ist dann die Motor Temperatur Anzeige.
Damit man überhaupt weis ob die KBT angehen soll.
Re:Vorweihnachtliche Basteleien
Gute Idee!
Habe noch einen unbenutzten Basskoffer in der Ecke stehen... der eignet sich aber nicht, weil er quer in kaum ein Auto passt - was auch der Grund ist, warum er unbenutzt in der Ecke steht... Mist.
Das ist aber schon mit Kanonen auf Spatzen, oder? ;-)
Du benutzt ein PC-Netzteil mit mindestens 300W für einen Lüfter, der maximal 2W benötigt?
Beitrag von RoseTattoo »
Bezieht sich auf Post : 24597
» » Der Servo 132 Gitarrenkoffer mit Platz für über 20 Fahrzeuge. Bin
» » allerdings nicht ganz so glücklich über den verwendeten Schaumstoff für
» » die Fahrzeugabteile.
» Gute Idee!
» Habe noch einen unbenutzten Basskoffer in der Ecke stehen... der eignet
» sich aber nicht, weil er quer in kaum ein Auto passt - was auch der Grund
» ist, warum er unbenutzt in der Ecke steht... Mist.
» » Der Servo 132 Engine Cooler V1. Gebaut aus einem PC Netzteil und einem
» » Server-Lüfter mit ordentlich Drehzahl.
» Das ist aber schon mit Kanonen auf Spatzen, oder? ;-)
» Du benutzt ein PC-Netzteil mit mindestens 300W für einen Lüfter, der
» maximal 2W benötigt?
Hallo Sammy,
geile Idee mit dem Gitarrenkoffer.
Ich war vor kurzem in einem Dekorateurladen und habe Schaumstoff gekauft. Der Verkäufer gab mir den Tip das ganze mit einem elektrischen Bratenmesser zu schneiden. Das würde super gehen. Schau doch mal bei Mutti im Schrank ob die nicht so etwas hat.
» Gute Idee!
Naja, die Netzteile bieten sich an, weil ich die im Büro in rauhen Mengen rumliegen hab. Sind alles Rückläufer mit Mängeln, die für den ordnungsgemäßen PC-Betrieb nicht mehr ausreichen. Aber für nen High-Speed-Lüfter kein Problem ;-)
Apropos 2W... von wegen... Baue gerade am 2. Prototyp, der hat zwei 4er Lüfter drin, die jeweils knapp 9 Watt pusten. Sind richtige Triebwerke mit 17.000 U/min :-D
Bezieht sich auf Post : 24599
» Naja, die Netzteile bieten sich an, weil ich die im Büro in rauhen Mengen
» rumliegen hab. Sind alles Rückläufer mit Mängeln, die für den
» ordnungsgemäßen PC-Betrieb nicht mehr ausreichen. Aber für nen
» High-Speed-Lüfter kein Problem ;-)
» Apropos 2W... von wegen... Baue gerade am 2. Prototyp, der hat zwei 4er
» Lüfter drin, die jeweils knapp 9 Watt pusten. Sind richtige Triebwerke mit
» 17.000 U/min :-D
Die Kiste hat ungeahnter weise den Weg ins Saarland geschafft...Denke
daß das Teil nach langen Rennen genutzt werden wird...ich werd's tun.
...kühlt super und schnell.
Bring's mit nach Homberg...alles cool.
Ah, das erklärt die Sache natürlich. Ist mir nur aufgefallen, weil es sich ja doch um ein hochwertiges Netzteil handelt.
» 17.000 U/min :-D
Also Dinger, die man sowieso nicht im PC haben möchte :-D
