Aufbauanleitungen
- Lollipop_007
Aufbauanleitungen
Hat jemand Aubauanleitungen von der Hochbau-Tribüne in 132 und der Boxe?. Für die 140er such ich die Anleitung für den Kontrollturm und Boxenstopp.
Oder weiß jemand einen link den ich noch nicht kenne?.
Torsen
Torsen
Re:Aufbauanleitungen
Bezieht sich auf Post : 25733
» Hat jemand Aubauanleitungen von der Hochbau-Tribüne in 132 und der Boxe?.
» Für die 140er such ich die Anleitung für den Kontrollturm und Boxenstopp.
» Oder weiß jemand einen link den ich noch nicht kenne?.
» Torsen
hi torsten schau mal auf www.katsches.de
der hatte mal die anleitungen eingescannt auf der hp
evtl da glück
grüße
kurt
» Torsen
evtl da glück
grüße
kurt
- Lollipop_007
Bezieht sich auf Post : 25734
» » Hat jemand Aubauanleitungen von der Hochbau-Tribüne in 132 und der
» Boxe?.
» » Für die 140er such ich die Anleitung für den Kontrollturm und
» Boxenstopp.
» » Oder weiß jemand einen link den ich noch nicht kenne?.
» » Gruß
» » Torsen
» hi torsten schau mal auf www.katsches.de
Okay, wieder was dazu gelernt, so tief hab ich bei dem auf Webseite noch nicht geschaut. Dankeschön Kurt.
» der hatte mal die anleitungen eingescannt auf der hp
» evtl da glück
» grüße
» kurt
» Boxe?.
» Boxenstopp.
» » Gruß
» » Torsen
» evtl da glück
» grüße
» kurt
- Lollipop_007
Ist nur eine normale 132er Tribüne, Sorry, durch die vielen Bautteile von Gebäuden.......... .
Bin mal gespannt wie die aussehen wenn die aufgebaut sind. Will die zuerst hoch sauber machen. Ich denke mit laufwarmen Pril-Wasser kann ich nix verkehrt machen?, oder doch lieber einfach warmes Wasser?
Torsen
Torsen
- Lollipop_007
Freude und Trauer zugleich
So die Gebäude habe ich eben gereinigt und zusammen gebaut.
Und dabei kam das erwachen.
Alle 4 Gebäude, Tribüne, Boxe, Kontrollturm und Tankstelle sind für die 132er,
Schaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeee.
Naja, so hab ich auf jeden Fall schon mal für die große Bahn Gebäude, wäre nur toll gewesen wenn der Kontrollturm in 140 gewesen wäre.
Re: Lolli im Glück
Bezieht sich auf Post : 25737
» So die Gebäude habe ich eben gereinigt und zusammen gebaut.
» Und dabei kam das erwachen.
...will auch beim pennen reinigen, bauen und aufräumen können...wie geht das?
» Alle 4 Gebäude, Tribüne, Boxe, Kontrollturm und Tankstelle sind für die
» 132er,
» Schaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeee.
Der Kontrollturm unterscheidet sich nur in der Farbe...unn alle anderen Gebäude
siehste beim schnellen vorbeiheizen garnet:-P ...hab hier auch gemixt:-D
guggst Du im Wiki ...der Presswurstturm is auch Baugleich.
» Naja, so hab ich auf jeden Fall schon mal für die große Bahn Gebäude, wäre
» nur toll gewesen wenn der Kontrollturm in 140 gewesen wäre.
Is doch der gleiche Wahn...nur in grün:yes:
Sweeenintressiert's
» Torsten
» 132er,
Sweeenintressiert's
» Torsten
- Lollipop_007
Re: Lolli im Glück
Bezieht sich auf Post : 25738
» » So die Gebäude habe ich eben gereinigt und zusammen gebaut.
» » Und dabei kam das erwachen.
» ...will auch beim pennen reinigen, bauen und aufräumen können...wie geht
» das?
Dann brauchst Du unbedingt die SleeWake Schaltung. Damit ist ein arbeiten während dem Schlafen möglich.
» » Alle 4 Gebäude, Tribüne, Boxe, Kontrollturm und Tankstelle sind für die
» » 132er,
» » Schaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeee.
» Der Kontrollturm unterscheidet sich nur in der Farbe...unn alle anderen
» Gebäude
» siehste beim schnellen vorbeiheizen garnet:-P ...hab hier auch gemixt:-D
» guggst Du im Wiki ...der Presswurstturm is auch Baugleich.
» » Naja, so hab ich auf jeden Fall schon mal für die große Bahn Gebäude,
» wäre
» » nur toll gewesen wenn der Kontrollturm in 140 gewesen wäre.
» Is doch der gleiche Wahn...nur in grün:yes:
» » Gruß
» Sweeenintressiert's
» » Torsten
» das?
» » 132er,
» Gebäude
» wäre
» » Gruß
» » Torsten
Re: Lolli im Glück
» das?
» » 132er,
» Gebäude
Ist es nicht so, dass das einzige Gebäude in 1:40 die Tribüne ist (Trübine hätt ich fast geschrieben
Die anderen sind alle andersfarbig gespritzte 132er Gebäude. Richtig?
» wäre
» » Gruß
» » Torsten
» das?
» » 132er,
» Gebäude
» wäre
» » Gruß
» » Torsten
- Lollipop_007
Re: Lolli im Glück
Bezieht sich auf Post : 25740
Mojen Oerk,
die haben alle grüne Außenwände.
Mojen Oerk,
