Kreuzung
andreas7001
Kreuzung
Beitrag von andreas7001 »
Guten Morgen.
Ich weiß, bei Profis sind Kreuzungen wegen drohender Schäden bei den Fahrzeugen nicht so beliebt. Dennoch habe ich nun eine auf der Nebenstrecke eingebaut. Dabei stellt sich ein kleines Problem: Die Fahrzeuge haben die Tendenz, auf der Kreuzung je nach Lenkeinstellung abzubiegen, an statt gerades aus zu fahren. Als Hintergrundinformation muss ich noch geben, dass die Fahrzeuge aus einer Kurve Typ 2/45 in die Kreuzung einfahren, einer Kehre mit 270 Grad (Kurve Typ 1) folgen und daraus erneut in die Kreuzung einfahren.
Kennt jemand das Problem? Gibt es Lösungsansätze?
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass es für die Servo 140 mit breiten Leitern wohl zwei Varianten gibt. Ich habe eine Kreuzung mit festen Abweisern und vorgeschriebener Fahrtrichtung. Jetzt habe ich gesehen, dass es auch Kreuzungen gibt, die rote Pins haben, um die Abweiser einzustellen. Könnte dies die Lösung meines Problems sein?
Reiseleiter
Re: Kreuzung
Beitrag von Reiseleiter »
ja, meine Autos bekommen auch einen Drall, wenn sie aus Kurven kommen.
Kanst Du die Winkel der Ecken an Deiner Kreuzung so gar nicht verändern?
andreas7001
Re: Kreuzung
Hallo.
Nein, ich habe leider die Kreuzung mit fester Leitplanke. Die sind zwar am Ende etwas nach innen gekrümmt. Aber da lässt sich nichts einstellen.
Wie hast du das Problem gelöst?
Reiseleiter
Re: Kreuzung
Die Kreuzung nicht direkt hinter eine Kurve gebaut.
andreas7001
Re: Kreuzung
Wie lang muss die Gerade deiner Erfahrung nach sein, damit es auf der Kreuzung nicht zu einem Abbiegen kommt?
andreas7001
Re: Kreuzung
So, Problem gelöst:
Ich habe jetzt eine Kreuzung mit verstellbaren Abweisern eingebaut. Mit den roten Nippeln an der Einfahrt zur Kreuzung können die Abweiser eingestellt werden. Ich habe sie so justiert, dass die Fahrzeuge bei langsamer Geschwindigkeit gerade über die Kreuzung fahren. Fährt man flotter, wechseln sie kurzfristig die Spur. Ist aber immer noch besser als das Abbiegen.
