Alufelge
erik
Alufelge
Beitrag von erik »
Hi Leute,
ich arbeite am Rennstallausbau und hab mir tolle tolle Alufelgen Bestellt. Nur wollt ich noch fragen, wie ihr das macht mit dem abzeihen der alten Felgen, bevor ich die Achse zerdeppere oder verbiege.
Danke für eure Tipps
und lg
Erik
Re: Alufelge
Die ersten hatte ich damals einfach von aussen aufgebohrt...und mit einem Durchschlag-Dorn (2mm) rausgeklopft...die Felgen sind dann aber Schrott.
An der 132er Hinterachse geht's prima mit einem Sturmfeuerzeug...gut erwärmen...mit guter Zange abziehen(ohne quetschen)...die sind dann sogar noch zu verwenden.
Möglich das du das auch an der 140er Achse schaffst...gutes Werkzeug is da wichtig...aufbohren und klopfen geht aber immer.
...der Rändel sollte an der Achse auch ab..
erik
Re: Alufelge
Beitrag von erik »
Hi Rufus Felgengott,
Danke für die Antwort. Was ist der Rändel ich kenn nur Rändelschrauben. Welches Teil meinst du damit?
Danke dir und lg
Erik
Re: Alufelge
Die Achse mit den konischen orig.Alufelgen sind gestaucht damit die Felgen gut halten. Wenn Du neue Alus mit Madenschrauben montierst musst Du die Achse kürzen (nur aus optischen Gründen)und die Achsen rund schleifen, damit die Stauchung weg ist und die Felgen leicht aufzuschieben sind.
erik
Re: Alufelge
Beitrag von erik »
Danke für den Tipp!
Werd mich heute dran machen.
Lg
Erik
Reiseleiter
Re: Alufelge
Beitrag von Reiseleiter »
Die geraden Felgen kannst Du mit sanfter Gewalt abziehen.
