Ostseedriver hat geschrieben:Hallo Rufus,
könnte man auch an einem Ausgang 4 kleine Blink LEDs mit je 2V 30mA anbringen?
Grüße, Alexander
An der GTL 140 ?
Nein...so nicht !...parallel niemals !..aber in Reihe
* geht's...sogar syncron mit nur einer Blink-Led..die die anderen "normalen" 3 steuert...guggst wieder meine Seite...geil..gelle?..muß nur das alles noch irgendwo (zusammenfassen) besser verständlich machen/zeigen...oder so
auch nur max. 25mA Betriebsspannung nehmen
bei CTL 160 und GTL 140
noch ma.....4 Blinkis parallel !...würden nur wirre durcheinander blinken...sieht für Warnblinker nix aus
ok,ok...für'n Hindi vielleicht noch
..wenn dann doch, dann die GTL 132 Hardcore kurz nehmen für 140er Autos
...dann kannste noch Fahrlicht dazu reinhauen
Reihenschaltung an der GTL+Hindi..sollte zusammen immer 5,5 Volt ergeben (etwa, aber niemals mehr...max.Akkuleistung)
Also: Eine Flash-Led mit unter 2,5 Volt klemmst du am Akku an Plus
..an den Minuspol dieser Flash-Led klemmst du alle deine normalen LEDs
( 3Stück bei der 140er) mit dem Pluspol an...Unterschiedliche Farben kannst du dabei mit einem Widerstand gleichstellen...alle Minuspole der normalen Leds an den Minus am Akku anschießen.
...das geht auch ohne Flash..dann blinkts halt net
*Das is übrigens keine richtige Reihenschalung...nur der Taktgeber sitzt in Reihe, die anderen kommen da
zusammen parallel in Reihe dran.
