...verstehe deine Fehlerbeschreibung nicht
...scheint kein CTL, sondern ein LED Problem zu sein.
Zu allererst schreibst du: es funzt mit meiner Reverenzplatine korrekt.
...also kann's ja nur der Kondensator sein, an deiner zersägten
Jetzt schreibst du es funzt vor dem zefeilen der Led..alles wie's soll..dann nach einsetzen der LL und zerfeilen...nix
...also kann's ja nur an deiner LED liegen...bischen viel gefeilt
Glaube eher das deine beiden weißen vorne zu stark sind, oder die rote is keine Flash, sondern blink.(? möglich: dann zu lange an, und die starken weißen ziehen zu viel?)...oder einfach scheisse.
Klemme mal beide gelben Flash ab...was macht dann die rote bei Fahrt unter Belastung (Last: immer so testen
Wenn's dann funzt mußte die weißen verkleinern (versuch mal kleiner Widerstand rein)oder eine gelbe Flash raus und mit einer normalen gelben tauschen, dann in Reihe mit der anderen gelben Flash(+Widerstand??)
...oder
klemme alles einfach anders an:
(obwohl die weiße zu stark sind +25mA(nur eine Vermutung)
z.B beide weiße parallel an eine der gelben Flasch auf'm Dach zusammen in Reihe.
..die andere gelbe Fash mit einer normalen roten hinten zusammen in Reihe+Widertand,..oder deine jetige rote Flash steuert eine normale gelbe auf'm Dach+Windersand.
...oder hinten mal einfach ein gelbe Flash anstelle der roten testen...fällt mir gerade auf: drei Falscher sind eh schon hart für die kleine Schaltung...egal, muß funzen...bin leider nicht mit dabei...schweinerei
Sowieso: die weißen LED's brauchen am meisten Spannung(oft bis 3,5V)...daher immer schwer zu Regeln zusammen mit anderen...gibt da viele Unterschiede.
Nicht alle weißen funzen so...habe selbst verschiedene Leds testen dürfen...bisses passte...oft sind's die, die mit weinig Spannung funzen und wenig mA haben.
..vielleicht muß auch nur der Akku mal richtig voll werden... mal paar Runden rennen.
lass blinken
grüße, Sven
