Beleuchtung
Beleuchtung
Moin Servoistas,
hab' da bei Umpfi was entdeckt:
http://slotbox.de/neuheitenslotlight_%2823.12.%29.htm
"Frontlicht, Rücklicht mit und ohne Bremslicht, Innenbeleuchtung, Positionslicht und Auspuffflammen"!!
Rufus, da ist ja noch Luft nach oben bei deiner CTL... ;)
Aber ist ja nur bis 20V... Und keine Ahnung, ob die Platine in 160er-Fahrzeuge reinzukrigen ist... Nette Idee trotzdem.
GTL vs SMD
seal hat geschrieben:Moin Servoistas,
:bye: Hi Dietmar,
für die 160er sollte das funzen...zur Not was absägen;))
An unserer 140er kannste die nur als kurzzeitigen Dampfgenerator verbauen...wird mit Sicherheit abqualmen :crying:
..dort entstehen durch das Umpolen zu extreme Spannungsspitzen für den SMD Schmotter :shake: :sweat: :down:
Empfohlen sind eh nur 15 Volt...Dazu hat die Servo, gegenüber Slot, massig viel Vollgasanteil, meist über 20 Volt :shake: :sweat: :thumbsup: :prost:
...erst mit den (noch zu teueren) Schaltreglern wird's funzen...bald sind die Preislich interessant...dauert noch etwas....etwa 10 Jahre :crying:
grüße, Sven
:idee: aber teuer...aber immerhin eine Möglichkeit:
Könntest diese Platine hinter eine GTL setzen...
(an der 140er sollte bereits ein Gleichrichter mit einem 7812 oder 7815 Spannungsregler (12 oder 15Volt) davor funzen)
...dann haste den Spaß der Schaltung gesichert...sollte zumindest in einem 132er locker zu verwirklichen sein ... :idee:
