Und noch eine neue Bahn...
				Frankie0815
Re: Und noch eine neue Bahn...
Werde mir aber trotzdem gerne mal wieder die Bilder anschauen um eventuell etwas nachzubauen
				Frankie0815
Mittlerweile habe ich schon mit meiner Unterführung angefangen da ich keine sichtversperrende Brücke bauen möchte. Z.B. wäre die Einfahrt auf die 4-Fachgerade schlecht einsehbar (Unten links).
Runter geht es wegen Platzmangel mit einer Überfahrt-Schiene. (Hindi abgeschliffen und dann fahren die da einwandfrei runter)
Hoch geht es schön gemächlich
Oben rechts habe ich den Tip mit der langen Verengung aus dem Forum nachgebaut.
Schöne Idee...ganz was anders
Hatte auch 140er Überfahrten verbaut
..nur in der anderen Fahrtrichtung ...also eine als Auffahrt genutzt.
Das geht selbst auch mit sehr sehr tiefen Kisten prima...der Spoiler bekommt keine Chance irgendwo einzuhaken...im Gegensatz zu deiner Fahrtrichtung
..gefällt mir aber sehr...würd'se nur andersrum befahren/verbauen
  ...also eine als Auffahrt genutzt.Das geht selbst auch mit sehr sehr tiefen Kisten prima...der Spoiler bekommt keine Chance irgendwo einzuhaken...im Gegensatz zu deiner Fahrtrichtung
				Frankie0815
Andere Richtung geht leider nicht mehr. Zur Not entschärfe ich die Überfahrt ein wenig mit der Heissluftpistole.
						Entschärfen
..dann musses so rum gehn
Sind ja die Leiterbahnen die stören...also die Unterbrechung der Leiterbahnen isses ..wo'se einhaken vorne
Selberst würde ich wahrscheinlich versuchen die Stöße der Leiter zu entschärfen...entweder mit biegen/eindrücken...oder vielleicht sogar die Schienen verkleben und neue Leiter einsetzen...dafür auf flacher Strecke alles trennen, also kurz danach/davor die Leiter/Schienen trennen...dafür ein/zwei Auffahrten zersägen
...irgendwie geht's dann doch
Sieht awa echt gudd aus...gefällt mir die Idee
				Frankie0815
Eindrücken, verlöten und Plan schleifen ?
Ich probier`s erst mal so und werde dann entscheiden was ich mache
				Frankie0815
Hab dann schon mal angefangen etwas Teppich und Split auf der Bahn zu verteilen...
				Frankie0815
4-fachgerade lässt sich ganz schlecht fahren. Wahrscheinlich weil die total verbogen ist. Auch festschrauben hat nix gebracht. Da meine Hindus auf den Bahnen mit den schmalen Leitern immer stehen bleiben werde ich wohl komplett auf breite Leiter umsteigen...
				Frankie0815
Hab jetzt schon mal angefangen Licht auf die Bahn zu bringen...
Es werden jeweils 4 LED`s an 12 Volt betrieben und ich habe 10 Masten verbaut.
Ich habe sie so aufgebaut das man nicht direkt reinguckt und nicht geblendet wird, da sie doch recht hell sind
Bei Bedarf können die auch über einen Lego-Trafo gedimmt werden.
...schön hell.
Die Leuchtteile (Köpfe,Strahler) gefallen mir gut ...seh'se aber nicht richtig, blendet zu viel
 ...seh'se aber nicht richtig, blendet zu viel   ...goil hell
 ...goil hell
Die Masten könnten vielleicht bischen heftiger wirken...bischen dicker sein...aus vier von diesen Stäben, mit paar Querstreben drinnen oder irgendwie sowas ähnliches ...vielleicht auch etwas kürzer
So kommt's awa auch bereits klasse rüber
 ...goil hell
